2 страниц V  < 1 2
> OpenOCD & Cortex-M7 (ATSAMV71Q21)
Шаманъ
сообщение May 19 2016, 13:55
Сообщение #16
Пользователь №: 39 839
Цитата(Raven @ May 19 2016, 15:28) *
Они же то ли в 0.9.0, то ли 0.10.0 перешли на winusb драйвер вместо libusb.
С 0.9.0 - я использую 0.9.0 и после перехода на эту версию с 0.7.0 пришлось драйвера менять.
doom13, я бы вначале добился работы OOCD без всяких эклипсов и прочего - из командной строки.
Для начала подключите ARM-USB-Tiny-H к компу и запустите просто:
openocd.exe -f interface/ftdi/olimex-arm-usb-tiny-h.cfg
ООСD находит интерфейс? Должно быть что-то типа:
Open On-Chip Debugger 0.9.0 (2015-05-19-12:09)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Error: An adapter speed is not selected in the init script. Insert a call to adapter_khz or jtag_rclk to proceed.
Если же интерфейс не находится, то будут ошибки типа:
Error: no device found
Error: unable to open ftdi device with vid 15ba, pid 0003, description 'Olimex OpenOCD JTAG' and serial '*'
Только VID/PID другие будут.
Raven
сообщение May 19 2016, 14:21
Сообщение #17
Пользователь №: 1 987
Частоту SWD снижать пробовали (до 50-100 кГц)? В конфиге неспроста закомментарена строка
#adapter_khz 100
Для olimex-arm-usb-tiny-h, да еще в комбинации с SWD-переходником, фронты сигналов будут сильно завалены, так что большой частоты я бы не ждал.
О-о-п-с, пардоньте, забыл уже, что в логе было, вот и вставил про снижение частоты. Видно, что по USB не законнектился он с Tiny. Только непонятно, как же он тогда с lpc1788 через этот же кабель связывался. Кстати, кабель действительно ТОТ ЖЕ, или другой экземпляр?
doom13
сообщение May 19 2016, 14:59
Сообщение #18
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Не хочет, пишет следующее (это для 0.10.0 т.к. понял, что с 0.9.0. не покатит):
Error: libusb_open() failed with LIBUSB_ERROR_ACCESS
Error: unable to open ftdi device with vid 15ba, pid 002a, description 'Olimex OpenOCD JTAG ARM-USB-TINY-H' and serial '*'
но при этом Eclipse подконнектится, зальёт и запустит программу, всё будет работать.
Ещё вопрос по поводу драйверов Zadig, всегда выбирал WinUSB (v6.1.7600.16385), есть ещё выбор libusbK (v3.0.7.0) и libusb-win32 (v1.2.6.0), может попробовать другой?
#adapter_khz 100
Тот же. Ещё раз перепроверил на 100 kHz ошибка та же:
GNU ARM Eclipse 64-bits Open On-Chip Debugger 0.10.0-dev-00287-g85cec24-dirty (2016-01-10-10:13)
Info : FTDI SWD mode enabled
adapter speed: 100 kHz
cortex_m reset_config sysresetreq
Info : flash bank command
Started by GNU ARM Eclipse
Error: libusb_get_string_descriptor_ascii() failed with LIBUSB_ERROR_PIPE
Шаманъ
сообщение May 19 2016, 16:54
Сообщение #19
Вот это нужно решить в первую очередь. А дальше уже все остальное.
Я с Эклипсом не работал - не знаю.
У меня вроде такой же (по крайней мере версия совпадает). А в Диспетчере устройств у Вашего интерфейса этот драйвер используется (может что-то стало не так)?
У меня с resistor hack на stm32f0xx/f1xx бегает с
adapter_khz 1000
doom13
сообщение May 19 2016, 17:41
Сообщение #20
Из: Минск, Беларусь
Эклипс, как понимаю, просто запускает OpenOCD с указанными опциями. Попробую ещё версию 0.8.0 запустить из командной строки, как Вы советовали.
В диспетчере устройств показывает что-то типа универсальный последовательный интерфейс (два канала) ну и с lpc1788 работает, должно быть всё нормально.
Шаманъ
сообщение May 20 2016, 05:45
Сообщение #21
А какой OOCD работает с lpc1788? Тот который теперь вываливается в ошибку? Или другой? Если другой, то почему его не используете?
0.8.0 Вам не подойдет - Ваш контроллер вроде только начиная с 0.10.0 поддерживается - вроде к такому выводу пришли ранее.
Raven
сообщение May 20 2016, 13:03
Сообщение #22
Как получается, что один и тот же набор железа и софта (если я правильно понял, это OOCD 0.10.0 + Eclipse + TINY) коннектится по USB к TINY и работает с lpc1788, но не делает хотя бы коннекта с кабелем в случае c samv71 ? Я бы на этом сейчас сосредоточился.
doom13
сообщение May 20 2016, 15:52
Сообщение #23
Из: Минск, Беларусь
С lpc1788 работают все версии (0.8.0, 0.9.0, 0.10.0), теперь стоит вопрос какую среду использовать для работы с Cortex-M7. Для работы с Cortex-M3 коллеги используют CrossWorks (ломаную версию 2.3 вроде), но M7 она уже не поддерживает, а для новой кряка нету.
Похоже, что так.
Он коннектится при запуске из Eclipse (в случае lpc1788), просто при запуске OpenOCD из командной строки посыпались ошибки (см. выше). С samv71 не коннектится.
Raven
сообщение Jun 16 2016, 10:22
Сообщение #24
Есть ли вести с фронта?
doom13
сообщение Jun 16 2016, 10:57
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Т.к. было необходимо бысрто решить небольшую задачу, то данный вопрос пришлось отложить, а чтоб было "всё как у всех" использовал CrossWorks.
Через SWD (использовал Olimex ARM-USB-Tiny-H + ARM-JTAG-SWD) к плате подключиться не удалось (как из Eclipse так и из последней версии CrossWorks), через CMSIS-DAP всё работает в обоих случаях.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
