> Vivado 16.1 + System Generator, Ошибка моделирования схемы на блоках Floating Point
kivl
сообщение May 20 2016, 16:41
Из: Пенза
Пользователь №: 17 345
Доброго всем времени суток!
Пытаюсь создать floating-point умножитель с накоплением, пользуясь system generator'ом и набором блоков Floating Point.
Схема такая:
Аккумулятор сбрасывается единицей. Когда формирую единичный импульс на входе rst аккумулятора и запускаю моделирование,
выдается сообщение об ошибке такого содержания:
An error occurred while running the simulation and the simulation was terminated
Caused by:
Error in 'acctst/A' while executing C MEX S-function 'sysgen', (mdlUpdate), at time 0.0.
FatalException
Если убираю импульс со входа rst, сообщение об ошибке не появляется, но устройство все равно работает некорректно.
Если поменять формат входов A и B с floating-point на fixed-point, схема начинает работать:
Кто с такой проблемой сталкивался, поделитесь решением, пожалуйста!
На форуме и в базе вопросов Xilinx ничего полезного не обнаружено(
litv
сообщение May 21 2016, 07:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Reset для аккумулятора с плавающей запятой - два такта.
kivl
сообщение May 21 2016, 10:21
Из: Пенза
litv, спасибо за ответ! Я ставила и два такта, и три, и больше - результат один и тот же.
litv
сообщение May 21 2016, 11:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Я работаю только с фиксированной точкой (и все отлично).
Попытки работать с плавающей пока показывают многочисленные проблемы.
Вашу с resetom как то можно обойти другой схемой с регистром и сумматором.
Все равно Вас ждут многочисленные неприятности smile3046.gif , обычно просто вылетает Matlab.
Так Вы пионер и безумству храбрых как говорится ....
kivl
сообщение May 21 2016, 11:45
Из: Пенза
Да я тоже работала с фиксированной точкой, и без особых проблем.
Сейчас нужна повышенная точность. Пришлось пересесть на Sysgen и Floating-Point.
Подозреваю, что у Xilinx Floating-Point блоки еще не отработаны толком.
Написала на их форум тоже, пока все глухо.
А что за проблемы у вас были, почему MATLAB вылетал?
litv
сообщение May 21 2016, 13:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Повышенная точность возможна и без плавающей точки.
Главное знать ее размеры.
iosifk
сообщение May 21 2016, 13:52
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Добавлю...
А с opencores взять исходники блока с плавучкой, чтобы было понятно, что там внутри делается?
www.iosifk.narod.ru
kivl
сообщение May 21 2016, 17:01
Из: Пенза
iosifk, на opencores, если я правильно понимаю, можно найти VHDL-исходники
арифметических блоков с плавающей точкой. Их еще к своему проекту приспособить надо.
Мне сейчас важнее оценить возможности будущего устройства в целом - объем ресурсов,
производительность, точность вычислений. Для этого и хотелось бы воспользоваться
средствами Sysgen и Simulink. Но при этом, чтобы оценивалось все-таки работающее устройство)
Сообщение отредактировал kivl - May 21 2016, 17:04
iosifk
сообщение May 21 2016, 19:11
Из: спб
На картинке внизу написано - "латентность = 1"...
А за сколько тактов срабатывают узлы на схеме? Может быть этим узлам надо больше тактов?
Вообще, если говорить глобально о бОльшей точности, то надо сказать на какой частоте приходят данные не обработку и как эта частота соотносится с системной тактовой...
Потому как если есть резерв по частоте, то можно быстренько сделать автомат для обработки арифметики в плавучке.... Либо делать арифметику по-байтно для многоразрядных данных....
www.iosifk.narod.ru
kivl
сообщение May 22 2016, 10:52
Из: Пенза
Я держала длительность сброса до 35 тактов, это максимальная латентность при выбранной разрядности аккумулятора.
Результат тот же.
Самое интересное, что если убрать умножитель, аккумулятор реагирует на сигнал сброса вполне нормально.
Подставляла вместо умножителя и другие блоки, ошибка снова появлялась.
Можно здесь поподробнее? Возможно, небольшой запас по частоте будет.
iosifk
сообщение May 22 2016, 10:58
Из: спб
Результат тот же.
Говоря про латентность я имел в виду не сброс, а работу умножителя и аккумулятора. Вы уверены, что они умножают и складывают за 1 такт, а не за 2 или более???
www.iosifk.narod.ru
kivl
сообщение May 22 2016, 12:57
Из: Пенза
Тут зависит от настроек латентности. У умножителя - от 0 до 9, у аккумулятора - от 1. Максимальная латентность аккумулятора зависит от
его разрядности. Судя по результатам моделирования, работают они в соответствии с заданной латентностью.
Попробовала reset вообще убрать. Результат тот же(
Сообщение отредактировал kivl - May 22 2016, 17:56
goryn
сообщение Jan 11 2018, 11:58
Пользователь №: 20 468
Здравствуйте!
Нашли ли Вы решение проблемы с аккумулятором с плавающей точкой?
У меня весь дизайн с плавающей точкой, и в одном месте есть аккумулятор. Что бы я ни пробовал, проект из Sysgen не просчитывается и дает ошибку. Как только я сделал аккумулятор с фиксированной точкой, все стало прекрасно работать. Удалось ли кому-нибудь заставить работать аккумулятор с плавающей точкой из-под Системного генератора?
vetspace
сообщение Feb 15 2018, 13:24
Пользователь №: 83 506
Подскажите, плиз, где можно взять (скачать) проверенную версию Vivado +System Generator, чтобы гарантированно работала эта связка. Заранее благодарен!
Alex77
сообщение Feb 15 2018, 14:45
Пользователь №: 11 695
Все версии Vivado можно "найти" на сайте Xilinx - это по поводу "где".
По теме "гарантировано" качать по очереди и проверять, начиная с крайней свежей.
Это при условии гарантировано "правильного исходного текста проекта".
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
