> OV5640 register stttings, как проинициализировать камеру
pitt
сообщение May 21 2016, 02:26
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Коллеги, если кто-то работал с OV5640 имеет и готов поделиться кодом, а точнее значениями для инициализации/установки регистров данной камеры, пожалуйста откликнитесь.
Заранее благодарен.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
misyachniy
сообщение May 22 2016, 05:38
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Заранее благодарен.
Телепатическими способностями не обладаю.
Не могу предсказать какие установки нужны
По этому даю первую ссылку поиска "OV5640 init code"
https://android.googlesource.com/kernel/msm...eo/msm/ov5640.c
Смотрите:
ov5640_af_setting
ov5640_setting
ov5640_set_effect
и т.д.
pitt
сообщение May 22 2016, 12:50
Из: USA
Цитата(misyachniy @ May 22 2016, 01:38) *
Спасибо за ссылку. Могу привести еще несколько десятков. Со всеми есть одна проблема:когда сверяешь с даташитом, который сам по себе и нелегальный, и недостаточный для большинства неспециалистов по камерам, часть регистров отсутствует вообще, часть значений не имеет смысла, если судить по даташиту, часть зависит от параметров, которые в примерах не приводятся, например, частоты, подаваемой на камеру.
Если есть плата, например, STM32F4Discovery и вышеназванная камера, то хотелось бы услышать от того, кто прошел через эти барьеры и знает о чем говорит.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2016, 10:08
Причина редактирования: бездумное цитирование
misyachniy
сообщение May 22 2016, 14:55
Из: Kyiv
Цитата(pitt @ May 22 2016, 15:50) *
Спасибо за ссылку. Могу привести еще несколько десятков...
Очевидно нестыковки потому, что OV5640 под NDA?
Если кто и прошел, то связан NDA.
pitt
сообщение May 22 2016, 15:47
Из: USA
Я, кстати, знаю некоторых, но их не NDA сдерживает, а ж***сть, скорее всего.
san822
сообщение May 23 2016, 11:41
Пользователь №: 7 111
Заранее благодарен.
Есть на форуме документация на родственную камеру OV5642.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1044688
pitt
сообщение May 23 2016, 16:32
Из: USA
Спасибо, посмотрел. ТС уже 2 года не посещает форум. Камеры похожие, да разные...
Моя проблема - конфигурация более тысячи регистров. В сети множество исходников. Установки в них очень часто или не совпадают с имеющейся документацией, или используют регистры в ней не описанные. Короче, отлаживать софт и железо одновременно - это как принимать слабительное со снотворным(цитата от ММЖ)
Сообщение отредактировал pitt - May 23 2016, 16:32
pitt
сообщение May 26 2016, 03:26
Из: USA
У меня естрь STM32F4DIS-BB board и OV5640 camera http://www.arducam.com/camera-modules/5mp-ov5640/
with DVP interface
Pin No.    PIN NAME    TYPE                     DESCRIPTION
1            VCC            POWER             3.3v Power supply
2            GND            Ground             Power ground
3            SCL            Input                     Two-Wire Serial Interface Clock
4            SDATA    Bi-directional     Two-Wire Serial Interface Data I/O
5            VSYNC    Output             Active High: Frame Valid; indicates active frame
6            HREF            Output             Active High: Line/Data Valid; indicates active pixels
7            PCLK            Output             Pixel Clock output from sensor
8            XCLK            Input              Master Clock into Sensor
9            DOUT9    Output             Pixel Data Output 9 (MSB)
10            DOUT8    Output             Pixel Data Output 8
11            DOUT7    Output             Pixel Data Output 7
12            DOUT6    Output             Pixel Data Output 6
13            DOUT5    Output             Pixel Data Output 5
14            DOUT4    Output             Pixel Data Output 4
15            DOUT3    Output             Pixel Data Output 3
16            DOUT2    Output             Pixel Data Output 2 (LSB)
17            M+            POWER             Power for VCM
18            GND            Ground             Ground for VCM
19            RST            Input                     Sensor reset signal, active low
20            PWDN    Input              Power down input, active high
Коллеги, чтобы соединить их вместе должен ли я соединить BB board test point 22(24МГц) с camera connector XCLK или я могу взятч любой вывод таймера и сгенерировать те же 24МГц или иную нужную мне частоту и подать ее на XCLK напрямую.
Что за М+, какое питание на него подать.
pitt
сообщение May 29 2016, 01:09
Из: USA
Подскажите, это ответ на вопрос о М+?
pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
