> Расчет демпфера для флая
Wise
сообщение Aug 4 2006, 20:41
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Давно меня занимает вопрос, как правильно рассчитать параметры резисторно – конденсаторной демпферной цепочки для флая. В популярной литературе (у того же Семенова, например) и в различной фирменной документации производителей соответствующих микросхем все достаточно противоречиво. Расчет по разным методикам дает разные результаты. И главное, хочется понять суть , базис расчета.
Кажется справедливым соотношение
P = (L*I^2)/(2*T ) = U^2/R, где
P – мощность , рассеиваемая на демпф. резисторе R,
L – индуктивность рассеяния,
I – амплитуда тока,
U – напряжение на демпф. емкости C,
T – период.
Естественно, принимаем произведение R*C много больше T.
Практически, это самое U есть т. н. «отраженнное» или «наведенное» напряжение плюс вольт 100..130.
Если считать P константой (при заданных L,I,T) и попробовать уменьшить U, уменьшая R, то фиг вам.
При уменьшении номинала резистора R напряжение U не уменьшается, просто увеличивается мощность на резисторе R.
Т. е. демпф. цепь начинает потреблять энергию не только от индуктивности рассеяния, но и от основной обмотки.
Можно и через энергию, которую в течение периода запасает и отдает демпф. емкость, посчитать..
Все это не отвечает на вопрос, что именно мешает уменьшиться напряжению U при уменьшении номинала резистора R, ведь энергия в индуктивности рассеяния L будет гаситься..
А как Вы думаете?
It's me
jackBU
сообщение Aug 5 2006, 07:52
Пользователь №: 10 028
Я думаю, что это выражение не справедливо, т.к. согласное ему энергия конденсатора определяется только энергией индуктивности рассеиния, а это не так. Ведь выходной диод откроется и начнется процесс перетекания тока во вторичную обмотку только когда напржение на конденсаторе достигнет величины равной напряжению на выходе (пересчитаному к перв.стороне), а до этого момента конденсатор заряжается за счет энергии основной индуктивности. Мало того, даже когда идет процесс перетекания тока во вторичную обмотку заряд конденсатора и формирование выброса напряжения определяются током (энергией) основной индуктивности. Величина индуктивности рассеиния в большей степени определяет время перетекания и уже как следствие величину выброса, а не энергию отдаваемую в конденсатор демпфера.
Bludger
сообщение Aug 5 2006, 11:51
Пользователь №: 1 904
Все таки, наверное, стоит обратиться к классикам, т.е. в Юнитродовские семинары smile.gif Там они очень тщательно разжевывают что такое снабберы, с чем их едят и как считают smile.gif
http://focus.ti.com/lit/an/slup100/slup100.pdf
Bludger
сообщение Aug 5 2006, 18:06
Цитата(Wise @ Aug 5 2006, 21:35) *
To Bludger
Весьма признателен за совет..
Да что-то не понимаю классиков в этом вопросе, потому и спрашиваю. Тех, кто понимает smile.gif
Проще всего отправить учить матчасть..
Вот, в приведенном Вами файле, Fig 5, как рассчитываются элементы C9, R12?
Какое напряжение будет на емкости C9?
Что будет, если поставить R12 = 1 кОм?
Напруга на С9 будет постоянной и определяться во-первых, номиналом R12 (в-основном), во-вторых, паразитной емкостью транса.
Вот здесь посмотрите: http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback.pdf
Стр. 6.
Попробую еще "на пальцах" объяснить smile.gif Энергия, запасенная в индуктивности рассеяния, рассеивается двумя путями - на резисторе демпфера, и на сопротивлении обмотки транса и проводов. Вторая составляющая обусловлена тем, что энергия из индуктивности рассеяния идет еще и на перезаряд паразитной емкости транса, т.е. если вообще выкинуть демпфер, увидим затухающие колебания на контуре из индуктивности рассеяния и емкости транса. Соответственно, второй составляющей пренебрегаем ввиду сложности ее оценки и того, что она делает все только лучше smile.gif
Поэтому можно считать, что вся энергия, запасенная в индуктивности рассеяния, должна рассеяться в резюке демпфера. Соответственно, напруга на кондере демпфера будет постоянной, точнее, пульсации на нем пренебрежимо малы. И из равенства энергии в индуктивности рассеяния помноженной на частоту и на резисторе можно найти соотношение между амплитудой выброса и сопротивлением резюка.
Штука запутанная.. Но пока это единственнй известный мне подход, который дает хоть какую то корреляцию с практикой smile.gif
Сообщение отредактировал Bludger - Aug 5 2006, 18:34
Bludger
сообщение Aug 6 2006, 07:05
Цитата(Wise @ Aug 6 2006, 00:26) *
To Bludger
Посмотрел Вашу статью.
Вопрос:
Почему мощность на резисторе, параллельном демпфирующей емкости, Вы определяете, как
Umax*(Umax – Urefl)/R?
Ведь напряжение на емкости (и на резисторе, соответственно) будет больше, чем Uref, на некоторую величину, т. е.
Uc = Uref + (100..130..150 В).
Тогда
P = Uc^2/R.
Поясните, пожалуйста, происхождение числителя в Вашей формуле.
Кстати, простите назойливость, именно эту величину, 100..130..150 В и не удается снизить, выбирая номинал резистора, меньше оптимального. Только мощность на нем вырастает.
М-ндя, уже не помню из какой математики так получилось.. Сейчас мне кажется что наверху должно быть (Vmax-Vin)^2 smile.gif У нас же величина отраженного напряжения плюс шпилька есть величина независимая от входного напряжения, поэтому и напряжение на кондере демпфера будет постоянным. Соответственно, можем задаться какая максимальная напруга допустима на ключе, вычесть из него максимальное входное - и так мы получим напругу на кондере демпфера при любом входе.
То есть по идее мы можем уменьшать сопротивление резюка до тех пор, пока (Vmax-Vin) не сравняется с отраженным, после этого мы уже начнем отбирать ток из полезной энергии, и мощность на резюке возрастать не будет (она все равно равна мощности гоняемой в инд. рассеяния). Ок, завтра попробую проверить в реале smile.gif
Кстати, если сверху будет (Vmax-Vin)^2, все тоже совпадает с жизнью при любом входе, смотрю на осциллограммы при Vin=300VDC и Vin=200VDC
jackBU
сообщение Aug 7 2006, 04:57
Цитата(Wise @ Aug 5 2006, 18:34) *
To iackBU
Попробую Вам возразить.
Приведенная формула не говорит об абсолютной энергии демпф. емкости. Она говорит о том, что энергия, запасаемая в индуктивности рассеяния, должна быть равна энергии, рассеиваемой на демпф. резисторе, все это за период.
Не согласен, ведь когда происходит спад тока в индуктивности рассеиния напряжение на обмотке не равно нулю, т.е. если нарисовать упрщенную эквивалентную схему, то она состоит из двух источников, напряжение на конденсаторе и пересчитанное в первичную цепь напряжение на нагрузке. При этом в конденсатор скинется не только энегрия индуктивноси рассеиния, но и та энергия которая потребится (условно) из выходного источника, по сути энергия основной индуктивности.
A-ray
сообщение Aug 7 2006, 05:09
Из: Донецк
Пользователь №: 11 148
To Wise :
" Кажется справедливым соотношение
I – амплитуда тока,
T – период. "
Мне кажется что приведенная формула не совсем верна. Ведь напряжение на демпф. емкости определяется не столько выбросом обусловленным индуктивностью рассеяния как ,в основном, энергией
"отраженного" напряжения. То есть даже в случае идеального трансформатора ( когда индуктивность рассеяния равна 0 ) напряжение на демпф емкости не будет равно 0 и будет определяться величиной и скважностью импульсов "отраженного" напряжения на стоке силового транзистора.
Следовательно когда Вы уменьшаете демпф резистор Вы тем самым создаете дополнительную нагрузку для рабочего обратного хода флая выходное напряжение которого стабилизировано.
Bludger
сообщение Aug 7 2006, 09:03
To iackBU
Но напряжение на кондере у нас больше отраженного, и напряжения разделены диодом. Каким же образом происходит перекачка энергии в демпфер?
На самом деле требуются идеи, потому как практика вопиющим образом расходится с теорией smile.gif То есть по теории напруга на демпфере должна быть меньше чем видим на осциллоскопе...
jackBU
сообщение Aug 7 2006, 09:57
Я собственно, об этом и говорю. Если учитывать только энергию индуктивности рассеиния, то будем всегда получать заниженные (часто сильно) значения.
Зачем идеи, просто нужно четко определится с моделью и ее рассчитать.
Bludger
сообщение Aug 7 2006, 10:08
Сначала попробуйте объяснить механизм перекачки энергии из индуктивности намагничивания в кондер демпфера, учитывая что напряжение на кондере демпфера всегда больше "полки" отраженного напряжения...
Bludger
сообщение Aug 7 2006, 18:12
Такая вот идея на счет механизма перекачки энергии из индуктивности намагничивания в кондер демпфера:
Когда мы размыкаем основной ключ, ток в индуктивности намагничивания не может моментально переключиться на выход - проходит некоторое время пока нарастет ток в индуктивности рассеяния вторичной обмотки и в паразитной индуктивности выходной части (диод-выходной кондер-монтаж). Соответственно в это время ток, вызванный прекратившемся магнитным потоком вынужден наращивать напряжение на ключе, заряжая емкость трансформатора. Но заряд емкости транса происходит очень быстро, и напряжение достигает потенциала на кондере демпфера, и начинает его заряжать. И это безобразие происходит до тех пор, пока ток в паразитных элементах выходной части не перестанет нарастать и не начнет снижаться, только после этого основной магнитный поток начнет работать на выход, а в кондер демпфера бедет продолжать сливаться лишь энергия из индуктивности рассеяния первичной стороны.
Экспериментальные подтверждения: берем керамический кондер в 1nF и цепляем непосредственно к выходной обмотке транса - напряжение на кондере демпфера падает на 20В (с 580 до 560 при индуктивности рассеяния 23uH, токе в первичке 0,85А и резюке демпфера 75К). То есть мы исключили паразитную индуктивность диода, монтажа и выходного кондера. В результате отыграли 100mW из лишних 300mW потерь в демпфере.
Также, если параллельно выходным кондерам (две штуки 680uF*25V, EXR series by Hitano) привесить хорошую керамику 1206 X5R 4.7uF*16V - тоже видно снижение напруги кондера демпфера, хоть и весьма незначительное.
Соответственно, становится понятен эффект значительного возрастания мощности на резюке демпфера при уменьшении его номинала - меньшее напряжение на демпфере достигается быстрее, и время перекачики энергии из индуктивности рассеяния в демпфер возрастает.
Только пока не могу придумать как это дело посчитать - может, какие идеи? smile.gif
Bludger
сообщение Aug 8 2006, 08:48
Цитата(Wise @ Aug 8 2006, 02:57) *
To Bludger
Позвольте посомневаться в Вашей идее механизма «перекачки» smile.gif .
Попробую её пересказать своими словами..
Мы же можем выделить в обеих обмотках 100% - связанные части?
Итак, момент выключения идеального ключа.
Вроде как, по определению, ток в 100% - связанной части должен полностью перекинуться во вторичную обмотку, но сперва там должен возникнуть выброс напряжения для преодоления инерции паразитной втор. индуктивности и, быстро нарастающий во втор. обмотке, ток «улизнет» из первичной.
Причем:
процесс нарастания тока во вторичной обмотке есть одновременно процесс убывания его в первичной.
Т. е. не «..только после этого основной магнитный поток начнет работать на выход», а сразу..
И на фига ему заряжать какую-то демпферную емкость, если он и так благополучно убывает.. angry.gif
А после «слива», в первичной обмотке должно возникнуть что-то типа источника ЭДС – «отраженное» напряжение..
К паразитной перв. индуктивности окажется приложенной разность Uref – Uc и ток в ней начнет падать по пиле..
Вот интересно, что делает ток в паразитной перв. индуктивности во время «слива»?
А паразитная втор. индуктивность, должно быть, очень мала?
Тогда и сам «слив» весьма скоротечен..чтобы серьезно влиять на демпфирование..
Нельзя ли последовательно с диодом демпф. цепи поставить токовый датчик, чтобы увидеть процесс заряда демпф. емкости?
Это могло бы навести..
И еще:
удобно «землю» осциллографа (естественно, блок питания «отвязан» от сети) подключать к плюсу электролита и непосредственно измерять Uc демпфера. Не надо связываться со входным..
Как же, мерял ток через кондер, еще вчера-сь.. Никаких там чудес, бросок до амплитуды первичного тока ( у меня 0,85А), и линейный спад. Все по науке...
Индуктивность рассеяния вторички по логике те же проценты, что и у первички, у меня 2,6%, индуктивность вторички у меня 4uH, соответственно, порядка сотни нан - померял - так оно и есть.
Меня смущает нестыкуха в цифрах. Паразитная индуктивность вторички в 100нан зарядится вторичным током в 12А до напряжения 40В за 30нан (что соответствует картинке на осциллоскопе), что составляет 0,3% от выходной мощности 24W, т.е. 72mW. Даже если посчитать, что вся мощность из намагничивания за это время ушла в демпфер, непонятно куда девается еще примерно 250 лишних милливатт...
А нарастание в первичке из-за емкости транса не так несущественно как кажется - если принять емкость транса за 50пик, то до 500В током 0,85А зарядится примерно за те же 30нан, и по идее задержка нарастания тока вообще не должна мешать.
Похоже, что то не так считаю...
Bludger
сообщение Aug 9 2006, 09:40
Похоже, что индуктивность рассеяния ПЕРВИЧНОЙ обмотки здесь вовсе непричем - играет роль только индуктивность ВТОРИЧНОЙ обмотки smile.gif Вот что происходит:
Вырубили ключ, и прекратившийся ток в первичке переключается на вторичку. Там мы имеем последовательно соединенные индуктивность намагничивания Lm и индуктивность рассеяния (плюс паразитную индуктивность вторичной цепи!) Ll. Пусть напряжение на демпфере Vmax, и отраженное напряжение Vrefl. Тогда напряжение на "верхнем конце" Lm будет Vmax/K, соответственно, напряжение на Ll будет (Vmax-Vrefl)/K. В результате ток в Lm будет нарастать как K*Ll*Isec/(Vmax-Vrefl), так же как и ток в Lm. Это равносильно тому, что ток в индуктивности намагничивания первичной цепи за то же самое время спадает от пикового значения до нуля, и этот ток идет в кондер демпфера. На самом деле, если забыть про индуктивность вторичной цепи, то можно пересчитать через К эти соотношения в первичную цепь, будет то же самое соотношение для первичной цепи t=Ll*Ipri/(Vmax-Vrefl) - здесь уже Ll - индуктивность рассеяния первичной обмотки, если точнее, то индуктивность рассеяния вторички плюс индуктивность монтажа помноженное на квадрат K).
Теперь посчитаем среднее значение для треугольного тока, закачиваемого в демпфер для всего периода T, соответствующего частоте преобразования f:
Idc=(Ipri/2)*(t/T), подставив е получим:
Idc=(Ipri^2*Ll*f)/2(Vmax-Vrefl)
Что бы напруга на кондере демпфера была постоянной, ток заряда его должен быть равен току разряда, разряжаемся мы через резюк демпфера током Vmax/R
Отсюда Vmax/R=(Ipri^2*Ll*f)/2(Vmax-Vrefl)
Из чего R=(2*Vmax*(Vmax-Vrefl))/(Ipri^2*Ll*f) - формула из статейки wink.gif
Вывод совершенно неверный, что нижняя часть формулы есть мощность в Ll - в цифрах она та же самая, но суть ее абсолютно не та!!
На самом деле, данная формула дает несколько заниженное значение R - часть энергии из кондера демпфера отсасывает диод за время, пока он рассосется, и приличную часть - и хрен знает как посчитать, можно только прикинуть:
Id=(Ipri/2)*(Trr/T), где Trr - время рассасывания диода.
То есть все согласуется с практикой - уменьшение резюка приводит к резкому возрастанию потерь в нем - снижается Vmax, и резко увеличивается время когда энергия из индуктивности намагничивания сливается в кондер демпфера, и если попробуем приблизить Vmax к Vrefl, то вообще вся полезная энергия рассется на демпфере... То есть Vmax - чем больше тем лучше!
Припаял последовательно с выходным диодом индактор в 150нан (рассеяние вторички 100нан), и получил Vmax вольт в 350...
Bludger
сообщение Aug 10 2006, 21:02
А вот это загадочное место:
«..уменьшение резюка приводит к резкому возрастанию потерь в нем - снижается Vmax, и резко увеличивается время когда энергия из индуктивности намагничивания сливается в кондер демпфера».
Umax снижается, почему мощность-то увеличивается?
Читайте внимательней - резюк уменьшили сильно, а неапруга снизилась чуть-чуть smile.gif
Там еще время восстановления диода демпфера играет очень важную роль, даже при очень быстрым диодом с временем восстановления 75нан. Это время восстановления сильно нам помогает, в ближайшее время оформлю с рисуночками, подробными объяснениями и формулами.
Т. е. мощность в паразитной индуктивности есть только часть (меньше половины) мощности, рассеиваемой на демпф. резисторе..
Хорош же демпфер получается…
Еще раз - физически мощность в демпфере НИКАК НЕ СВЯЗАНА С ИНДУКТИВНОСТЬЮ РАССЕЯНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ! Эта индуктивность начинает играть роль только во время восстановления обратного сопротивления диода демпфера, до этого она просто работает вместе с индуктивностью намагничивания.
На мощность, запасаемую в демпфере, влияет ТОЛЬКО ВРЕМЯ заряда индуктивности рассеяния ВТОРИЧНОЙ обмотки. И еще раз - время восстановления диода играет очень большую роль, к счастью, в правильную сторону smile.gif
Понимаю, здесь выглядит сумбурно - завтра постараюсь оформить по-человечески и выложить smile.gif
Bludger
сообщение Aug 12 2006, 05:58
Вот здесь изложил видение процесса: http://www.bludger.narod.ru/smps/Clamp.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.02051 секунд с 7
