Вопросы начинающих 2015г |
May 21 2016, 12:43
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Win 10_64bit_8Г_озу, 1Г видео. При установке АД 16,1,7. Получаю вот такое предупреждение. ( Что бы это значило? Как обойти эту проблему?
May 23 2016, 06:34
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый. Ненормальная работа команды Reposition Component, или я что-то не доделал?
В файле pcbdoc на панели PCB выделил все компоненты, ПК, Reposition Component, порядок размещения на плате HL5, HL8, HL6, HL7, HL4, HL3, HL2, HL1, HL9, X2, HL10,X1.
Другой раз выделил все компоненты ("другой раз закинул он невод"), ПК, Reposition Component, - другой порядок размещения на плате HL6, X1, HL5, HL4, X2, HL3, HL10, HL1, HL7, HL2, HL9, HL8.
Генератор случайных чисел? Или где-то есть птичка? Как получить порядок ввода по алфавиту, хотя бы английскому?
May 23 2016, 07:30
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Hypericum @ May 23 2016, 10:34)  День добрый. Ненормальная работа команды Reposition Component, или я что-то не доделал?
Генератор случайных чисел? Или где-то есть птичка? Как получить порядок ввода по алфавиту, хотя бы английскому? Порядок расстановки компонентов зависит от порядка выделения этих элементов. Это если черех схематик выделять или на самой плате. Если черех панель PCB выделять - не работает! Надо в "Ошибки работы Altium Designer" занести!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
May 24 2016, 07:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Владимир @ May 24 2016, 12:40)  Имеется ввиду схема. Нет. Имеется ввиду PCB. Чтобы все надписи на маркировке были в одну сторону повернуты.
May 24 2016, 07:52
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ May 24 2016, 13:19)  Нет, нету. Но они легко оптом устанавливаются (0 град Left для всех) Много тыкать придется. 1. Тыкнуть в Designator. 2. Выбрать Find Similar Objects 3. Выбрать Rotation 270 4. Ткнуть ОК. 5. Перейти в PCB Inspector 6. Поменять Rotation 270 на 90 7. Тыкнуть в Designator. 8. Выбрать Find Similar Objects 9. Выбрать Rotation 180 10. Ткнуть ОК. 11. Перейти в PCB Inspector 12. Поменять Rotation 180 на 0 Потом еще тоже самое проделать для Stringов И надо не забыть это делать всегда перед изготовлением платы. А то вдруг что-то повернул в плате, и тексты могут оказаться в разные стороны направлены. Цитата(Владимир @ May 24 2016, 13:19)  Забыл-- на в PCAD также было Не понял, что вы хотели сказать.
May 24 2016, 08:11
Из: Новосибирск
Цитата(Uree @ May 24 2016, 14:00)  Зачем так много "тыков"??? 3. Выбрать Rotation 270 - Выбрать все Выбрать все нельзя. Нужно чтобы текст с Rotation 90 и 270 превратился в 90. Нужно чтобы текст с Rotation 0 и 180 превратился в 0. Нельзя чтобы текст с любым Rotation превращался в 0. В ваших платах разве не так ?
May 24 2016, 08:55
Пользователь №: 3 671
Да и есть скрипты,для ленивых, которые это делают, а заодно и шрифты и размеры настраивают Цитата(Uree @ May 24 2016, 11:51)  Так, но никаким автоматом сделать это не получится, только ручками, тщательно подыскивая место каждой надписи... поэтому вопрос поворота отпадает - в процессе поиска места я успею десяток раз повернуть вручную. До этого у вопрошающего еще не дошло. Поэтому и не пользую все это. Только в ручную и полуавтомат, если ровно в шеренгу стоят и грудь четвертого человека видна, а вторая шеренга далеко отстоит.
May 24 2016, 09:15
Из: Новосибирск
Цитата(Uree @ May 24 2016, 14:51)  Так, но никаким автоматом сделать это не получится, только ручками, тщательно подыскивая место каждой надписи... поэтому вопрос поворота отпадает - в процессе поиска места я успею десяток раз повернуть вручную. В PCADe это было автоматом. Тыкать вообще ничего не надо было. Не понял зачем подыскивать место для надписи, если она от этого действия может только на 180 градусов повернуться.
