115 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
meh2000
сообщение May 21 2016, 12:43
Сообщение #1246
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Win 10_64bit_8Г_озу, 1Г видео.
При установке АД 16,1,7. Получаю вот такое предупреждение. (
Что бы это значило? Как обойти эту проблему?
Hypericum
сообщение May 23 2016, 06:34
Сообщение #1247
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
День добрый.
Ненормальная работа команды Reposition Component, или я что-то не доделал?
В файле pcbdoc на панели PCB выделил все компоненты, ПК, Reposition Component, порядок размещения на плате
HL5, HL8, HL6, HL7, HL4, HL3, HL2, HL1, HL9, X2, HL10,X1.
Другой раз выделил все компоненты ("другой раз закинул он невод"), ПК, Reposition Component, - другой порядок размещения на плате
HL6, X1, HL5, HL4, X2, HL3, HL10, HL1, HL7, HL2, HL9, HL8.
Генератор случайных чисел? Или где-то есть птичка? Как получить порядок ввода по алфавиту, хотя бы английскому?
Владимир
сообщение May 23 2016, 07:18
Сообщение #1248
Пользователь №: 3 671
filmi
сообщение May 23 2016, 07:30
Сообщение #1249
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Hypericum @ May 23 2016, 10:34) *
День добрый.
Порядок расстановки компонентов зависит от порядка выделения этих элементов. Это если черех схематик выделять или на самой плате. Если черех панель PCB выделять - не работает! Надо в "Ошибки работы Altium Designer" занести!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Zlumd
сообщение May 24 2016, 02:51
Сообщение #1250
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Есть ли в AD аналог опции Right Reading в PCADe для текста ?
Владимир
сообщение May 24 2016, 06:40
Сообщение #1251
Имеется ввиду схема.
Нет.
Но я делал-- отказался, так как при формировании PDF настройка эта игнорируется
Zlumd
сообщение May 24 2016, 07:00
Сообщение #1252
Из: Новосибирск
Нет. Имеется ввиду PCB.
Чтобы все надписи на маркировке были в одну сторону повернуты.
Владимир
сообщение May 24 2016, 07:19
Сообщение #1253
Нет, нету. Но они легко оптом устанавливаются (0 град Left для всех)
Забыл-- на в PCAD также было
Zlumd
сообщение May 24 2016, 07:52
Сообщение #1254
Из: Новосибирск
Много тыкать придется.
1. Тыкнуть в Designator.
2. Выбрать Find Similar Objects
3. Выбрать Rotation 270
4. Ткнуть ОК.
5. Перейти в PCB Inspector
6. Поменять Rotation 270 на 90
7. Тыкнуть в Designator.
8. Выбрать Find Similar Objects
9. Выбрать Rotation 180
10. Ткнуть ОК.
11. Перейти в PCB Inspector
12. Поменять Rotation 180 на 0
Потом еще тоже самое проделать для Stringов
И надо не забыть это делать всегда перед изготовлением платы. А то вдруг что-то повернул в плате, и тексты могут оказаться в разные стороны направлены.
Не понял, что вы хотели сказать.
Uree
сообщение May 24 2016, 08:00
Сообщение #1255
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Зачем так много "тыков"???
3. Выбрать Rotation 270 - Выбрать все
4. Ткнуть ОК.
5. Перейти в PCB Inspector - всегда открыт слева на экране
10. Ткнуть ОК.
12. Поменять Rotation <...> на 0
В два раза меньше получается?
Zlumd
сообщение May 24 2016, 08:11
Сообщение #1256
Из: Новосибирск
Выбрать все нельзя.
Нужно чтобы текст с Rotation 90 и 270 превратился в 90.
Нужно чтобы текст с Rotation 0 и 180 превратился в 0.
Нельзя чтобы текст с любым Rotation превращался в 0. В ваших платах разве не так ?
Владимир
сообщение May 24 2016, 08:50
Сообщение #1257
Зачем 90 превращать в 90, а 0 в 0
Uree
сообщение May 24 2016, 08:51
Сообщение #1258
Из: Z. Gora
Так, но никаким автоматом сделать это не получится, только ручками, тщательно подыскивая место каждой надписи... поэтому вопрос поворота отпадает - в процессе поиска места я успею десяток раз повернуть вручную.
Да, изначально речь шла о "...все надписи на маркировке были в одну сторону...", поэтому я алгоритм для ВСЕ и для ОДНОЙ СТОРОНЫ описал. У Вас задача усложняется, но, повторюсь, автоматом она и не решается.
Владимир
сообщение May 24 2016, 08:55
Сообщение #1259
Да и есть скрипты,для ленивых, которые это делают, а заодно и шрифты и размеры настраивают
До этого у вопрошающего еще не дошло.
Поэтому и не пользую все это. Только в ручную
и полуавтомат, если ровно в шеренгу стоят и грудь четвертого человека видна, а вторая шеренга далеко отстоит. biggrin.gif
Zlumd
сообщение May 24 2016, 09:15
Сообщение #1260
Из: Новосибирск
В PCADe это было автоматом. Тыкать вообще ничего не надо было.
Не понял зачем подыскивать место для надписи, если она от этого действия может только на 180 градусов повернуться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
