6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> ARM c TFT контроллером и RAM > 2M
scifi
сообщение May 23 2016, 15:08
Сообщение #46
Пользователь №: 25 136
Цитата(jcxz @ May 23 2016, 17:16) *
А я не заметил где вопрошающий пишет хоть о каком-то графическом контроллере.
Невнимательно смотрите. glebka не пишет о графическом контроллере, потому что сам не знает, что хочет. Может быть, он не знает, что они существуют? Так что упомянуть не вредно в порядке расширения кругозора.
Шаманъ
сообщение May 23 2016, 20:43
Сообщение #47
Пользователь №: 39 839
Цитата(mantech @ May 23 2016, 17:23) *
По мне - нувотон лучший выбор в данной ситуации, если не хочется возиться с разводкой памяти. Но переделки там не мало. С контроллером прерываний разобраться не сложно, но все драйверы устройств (усб, сд-карта и т.д.) там нужно переписать. Но это выполнимо, да и в RZ тоже самое нужно делать...
А доки на него существуют в природе? Все нашел в этой же теме на второй странице sm.gif А то смотрю судя по краткому описанию пара камушков очень неплохо подходит мне, и вроде как даже есть одна контора у которой они есть в прайсе (правда не факт, что и реальности они тоже есть), а доков что-то у производителя не видно...
Еще один вариант - у нас продают недорогие модули (SOM) на i.MX287 (с 128MB DDR2 памяти на плате). По периферии он мне весьма неплохо подходит, ядро правда старовато и JTAG на плате не выведен...
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 23 2016, 21:26
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 23 2016, 22:02
Сообщение #48
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
S1D13781
Я применял (с управлением по SPI). Там 384 кБ памяти, 272*490- в самый раз. Шамянъь ъояет 800*600...
jcxz
сообщение May 24 2016, 05:19
Сообщение #49
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Почему невнимательно? Потому что не домысливаю за автора? Я думаю: раз автор хотя-бы знает о разных МК разных вендоров и может их сравнить по плюсам и минусам, то он должен знать что такое "граф. контроллер".
scifi
сообщение May 24 2016, 05:23
Сообщение #50
А glebka что ваяет? Хочу всё знать.
Шаманъ
сообщение May 24 2016, 06:10
Сообщение #51
В чем проще получится плата с внешним контроллером мне не совсем понятно. ИМХО, имея на борту DMA2D и TFT интерфейс (stm32f4xx/f7xx) смысл во внешнем контроллере исчезающе мал (ну разве что он уже есть на борту у TFT модуля).
P.S. Почитал доки на Nuvoton - кое-что понравилось, но очень многое и не понравилось sad.gif Потом еще обнаружил, что шаг ног у него 0.4мм и совсем "обрадовался". Ну и отсутствие Erratы выглядит очень подозрительно...
Сообщение отредактировал Шаманъ - May 24 2016, 06:13
jcxz
сообщение May 24 2016, 08:11
Сообщение #52
Из: Омск
Она не отсутствует. У него вся документация - под NDA. Запросите официально. И выложите потом сюда biggrin.gif
Шаманъ
сообщение May 24 2016, 08:26
Сообщение #53
Кто ищет тот всегда найдет wink.gif Я нашел почти все - Datasheet, Programming Manual, Technical Reference Manual, и еще немного аппнот, схемы и даже печатку отладочной платы, и еще немного небольших документов типа Hardware Design Manual и т.п.
Посмотрел - мне многое не понравилось, как сделано.
glebka
сообщение May 24 2016, 10:37
Сообщение #54
Пользователь №: 6 217
Цитата(scifi @ May 23 2016, 15:29) *
Почему не хотите рассмотреть вариант с внешним контроллером? Например, вот такой: S1D13781.
Интересное решение, но места на плате не очень много, хотелось бы использовать минимальное количество корпусов. А как всё обстоит с графическими библиотеками для этого чипа? По ссылке я нашел что-то совсем простое. Хотелось бы интерфейс юзвера сделать на хорошем уровне.
Цитата(jcxz @ May 23 2016, 17:13) *
Есть у меня сейчас проект на LPC1788.
Я работал с готовыми процессорными модулями от Embedded Artists. У вас самостоятельно разведенная плата, или готовые модули. В принципе, можно заморочиться на разводку платы, если это будет единственный вариант.
Необходимо прикрутить TFT дисплей 480 на 320, скорее всего с глубиной 8 или 16 бит к микроконтроллеру, тач пад обязателен, места на плате не очень много., хотелось бы обойтись с минимальным количеством корпусов.
Кругозор расширен! Пока ещё не совсем понятно как добавить качественную графическую библиотеку.
jcxz
сообщение May 24 2016, 10:44
Сообщение #55
Из: Омск
Этот проект - на отладке, так как "для себя". Но на работе есть несколько изделий (своих плат), но на LPC1778. И только в одном внешняя RAM и то - SRAM. Но нигде нет использования встроенного LCD-контроллера.
scifi
сообщение May 24 2016, 11:00
Сообщение #56
Корпусов ровно столько же: заменяем SDRAM на графический контроллер.
Тут я не помощник. У меня всё самодельное. Всякие модные виджеты мне не нужны, а нехитрый интерфейс делается с нуля без особого труда. При некоторой сноровке, конечно.
Кстати, мне всегда казалось, что любая приличная библиотека должна иметь кучу драйверов для разных графических контроллеров. А если нужного драйвера не оказалось, можно взять похожий и допилить до нужного. При некоторой сноровке, конечно.
glebka
сообщение May 24 2016, 11:54
Сообщение #57
Сноровка имеется, но клиенту хочется чтобы всё было красиво. Пока подробнее присматриваюсь к STM32f4xx серии, сам функционал не должен много места занять. В основном, окошки и кнопочки с картинками. Может и хватить только внутренней памяти.
Шаманъ
сообщение May 24 2016, 12:18
Сообщение #58
Не, чуть меньше - WVGA (800х480), ну и двойная буферизация обязательна.
mantech
сообщение May 24 2016, 19:06
Сообщение #59
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Например что, кроме шага 0.4?
Для решения этой задачи есть модули содимм на основе этого чипа.
Больше недостатков не заметил, кроме старого и медленного проца.
Смысл? Этот камень уже скоро с производства наверно снимут. Берите уж тогда SOM на imx6s biggrin.gif
Шаманъ
сообщение May 24 2016, 20:01
Сообщение #60
Например, то, что нет DMA на SPI и UARTах. Таймеры слабоваты. Нет FPU, про ядро Вы уже написали. Три напряжения питания.
Смысл?
Ну он побыстрее будет и без проблем с корпусом.
Да всех их когда-нибудь снимут sm.gif Его 10лет будут выпускать, выпустили его когда - лет 5 назад наверное, так что 5лет или около того еще есть, вон новые камни i.mx7 обещают только 5лет выпускать.
imx6s рассматривал, но у него часть доков под NDA, весьма важная. Да и он такой не слишком нужен в этом проекте. Если бы переползал на Линукс, то точно остановился бы на нем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
