> На какой топологии делают питание 10-100МГц трансформаторов?
iiv
сообщение May 24 2016, 10:25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть катушка примерно с 1мкГн. Надо ее раскачать синусом или чем-то похожим на частотах в диапазоне 10-100МГц (более точно 7-70МГц), и снимать с катушки около 10Ватт, то есть например, при 10МГц сопротивление ее будет 62 ома и надобно подать 25Вольт, при 100МГц - уже около 70Вольт. С меньшими мощностями (около 1Ватт) я пробовал и получалось использовать для этого мосфет драйвер ISL55110, но, мне кажется, это очень несуразно.
А как принято делать и на каких номиналах, пожалуйста, посоветуйте!
PS: еще бы хотелось минимизировать габариты и иметь реально маленький до 5 бакс ценник на компоненты.
Спасибо!
ИИВ
MikeSchir
сообщение May 24 2016, 11:31
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Это же, почти, в чистом виде выходной каскад радиопередатчика. Смотрите как это делается в радиостанциях.
wim
сообщение May 24 2016, 13:49
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я бы сказал, что это больше похоже на установку для индукционной плавки металлов:
http://radiomaster.com.ua/uploads/posts/20...86052313_19.jpg
Но за 5 баксов и в минимальных габаритах - это где-то там ... не в нашем районе. В наших краях это делают по-старинке, на тетродах:
http://www.skif.biz/files/bed5e2.jpg
_pv
сообщение May 24 2016, 14:20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а в чём несуразность?
по мощности подходит, а напряжение может небольшим повышающим трансформатором поднять?
правда готовый покупной ВЧ трансформатор может в 5$ и не влезть, но можно попробовать прям на печатной плате изобразить.
http://acee.princeton.edu/wp-content/uploa...resentation.pdf
iiv
сообщение May 24 2016, 14:55
вопрошающий
так по мощности в 10 раз меньше, чем надо. У него только 0.1А непрерывных, то есть 1Ватт получится. Поднимать трансформатором - места нет, чтобы 10 таких в параллель да плюс еще трансорматор.
Не верю, что решения нет.
В выходных каскадах к сожалению, одномосфетные схемы пользуют, а тут хотелось бы честный мост, возможно не на полевиках, но на биполярных, но с ними не работал и не понимаю как правильно и на какие параметры в даташитах обращать внимание.
_pv
сообщение May 24 2016, 15:40
Из: Nsk
да, действительно 1Вт.
тогда еще драйверы для хDSL поглядеть можно, вроде ad815, opa2670, lt6300, там на несколько Вт можно найти.
но для 80В всё равно трансформатор.
сообщение May 24 2016, 16:32
Пользователь №: 11 287
Ностальгия. rolleyes.gif Но я так и не понял, как там замыкается ток индуктора L1. Что-то не дорисовали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:44
