115 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение May 24 2016, 09:19
Сообщение #1261
Пользователь №: 3 671
Попадет на Pad
Попадет на линию изображения компонента на слое шелкографии
"налезет" на другой текст
Будет не видна под компонетом
Zlumd
сообщение May 24 2016, 10:22
Сообщение #1262
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Владимир @ May 24 2016, 15:19) *
Попадет на Pad
Я уже подвинул надписи, чтобы они никуда не налазили.
Вот типичная ситуация :
Десигнаторы смотрят в разные стороны.
Приходится выделять все десигнаторы с неправильной ориентацией - исправлять.
В PCADe, такая ситуация в принципе невозможна, если тычка Right Reading стоит.
Uree
сообщение May 24 2016, 10:34
Сообщение #1263
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот теперь вообще ничего не понял... независимо от САПРа приходилось подбирать место для надписи. Что там такого волшебного было в ПКАДе не припоминаю, то же, что в остальных - положение по умолчанию в библотеке, которое нужно было редактировать в РСВ по месту.
Какая может быть автоматизация в таких случаях:
Размер(часто), положение, ориентация - все подбирается для каждой надписи.
Владимир
сообщение May 24 2016, 10:54
Сообщение #1264
Было.
Но совершенно не спасало от ручного труда.
Но зуд есть. "Хотим как в PCAD"
koluna
сообщение May 24 2016, 11:22
Сообщение #1265
Пользователь №: 24 061
Изменил толщину линий шелкографии футпринта с 0.2 до 0.15 мм и после обновления футпринтов на плате сразу получил кучу ошибок (нарушение зазора компонент-компонент).
Компоненты не двигались, положение линий шелкографии не менялось.
Почему ошибки? Ведь компонент уменьшился!
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение May 24 2016, 12:55
Сообщение #1266
нет или улалилось при обновлении 3D
возможно появились "разрывы в шелкографии" и пошел работать описанный прямоугольник
koluna
сообщение May 24 2016, 13:00
Сообщение #1267
Удалил сам. Значит зря...
Разрывов нет.
Так, получается, что если нет 3D-модели и есть разрывы в шелкографии, то Альтиум "описывает" прямоугольник вокруг компонента и уже зазоры по нему смотрит?
А если есть 3D-модель, как анализируются зазоры? Т. е. шелкография в расчет не берется при анализе зазора компонент-компонент?
Сообщение отредактировал koluna - May 24 2016, 13:04
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение May 24 2016, 13:20
Сообщение #1268
Если нет 3D -- описанный прямоугольник
если есть 3D -- то по 3D
koluna
сообщение May 24 2016, 18:09
Сообщение #1269
Спасибо большое, понятно!
Кстати, знаете какой-нибудь нормальный ресурс с моделями или их легко можно найти поиском в и-нете?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение May 24 2016, 18:23
Сообщение #1270
Их уже как собак немеряно. Много уже прямо у продавцов есть.
Но лучше всего заходить и брать у производителя.
Последний должен давать адекватный модели.
AlexeyK
сообщение May 25 2016, 19:15
Сообщение #1271
Пользователь №: 86 181
Пожалуйста помогите мне с каскадным соединением схем в альтиум, замаялся я уже искать решение. На англоязычных форумах спрашивал, в рунете искал, со знакомыми по этому поводу общался. Все либо молчат, либо не знают.
Вот что нужно.
Вот до чего я дошёл, но чувствую что это колхозинг. Вариант этот рабочий (плата уже даже отлажена), правда применим для небольшого количества каскадов. Цепи принимают имена DINx.
Помогите сделать это лаконично и применимо для сотен таких каскадов
Сообщение отредактировал AlexeyK - May 25 2016, 19:48
Владимир
сообщение May 25 2016, 19:49
Сообщение #1272
Где-то это я уже видел.
15 последовательно соединенных идентичных каналов.
Работать будет.
Недостатки:
1 Трудно понять с "лету" (то есть не наглядна)
Ругается чта на одной цепи 2 порта и 2 нетлабела. То есть нужно проверку отключать, а это чревато ошибками в другом месте.
Я бы рекомендовал:
1 убрать все Repeat
2/ Разместить последовательно 15 (это наглядно) SheetSymbol Соединив выход первого со входом последующего и убрав ненужные шины, порты и нетлабелы
3 DCC LAT SOMODE или перевести в global или повернуть на 90 градусов и соединить сверху (или снизу)
Все по занимаемому месту на схеме не сильно вырастет, ну будеит просто и наглядно
AlexeyK
сообщение May 25 2016, 20:32
Сообщение #1273
Понял, спасибо.
Zlumd
сообщение May 26 2016, 05:16
Сообщение #1274
Из: Новосибирск
Почему в String нельзя менять Text Justification ?
Я добавил в библиотеку в футпринт компонента String ".Designator", но параметр Text Justification недоступен для изменения. Почему ?
В PcbDoc-файле тоже не дает менять.
koluna
сообщение May 26 2016, 05:36
Сообщение #1275
Кстати, Альтиум может нарисовать этот описанный многоугольник, чтобы его было видно?
Оркад, помню, сам рисовал что-то типа Place Outline чтоли...
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
