3 страниц V   1 2 3 >
> Повышение мощности контроллера солнечной батареи?, Контроллеры от LT
Hale
сообщение May 23 2016, 08:25
Пользователь №: 67 667
Добрый день.
Давно думаю как решить проблему, но ни опыта ни озарения не нашлось.
Суть вопроса - есть солнечные панельки, дают до полутора ватт 0.6 В (0.5-0.55В в р.т.), т.е. куча параллельных диодов.
Есть контроллеры LT с установкой рабочей точки. Но у них проблема, либо не заводятся даже от 0.5В, а те что заводятся от 0.3В, не пропускают больше ватта (тот что я трепал ограничивал на уровне 500мВт).
Есть ли какая-то типичная обходная схема для повышения снимаемой мощности, при этом не выводящая логику контроллера из строя?
Я попробовал варианты для КРЕНов из Хоровца-Хилла, но в LTSPICE контроллер либо вырубаются (видимо из-за падения на сенсорном резисторе на входе), либо уходит в возбуждение.
Если у вас есть идеи как это решить парой транзисторов... в общем как угодно, без избытка дискретных компонент на небольшом пятачке текстолита... буду премного благодарен.
Сообщение отредактировал Hale - May 23 2016, 08:59
Меджикивис
сообщение May 23 2016, 08:45
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Соединить элементы солнечной батареи последовательно?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Hale
сообщение May 23 2016, 08:55
невозможно. алюминиевая сборка. кроме того, если пилить, потеряется надежность и компактность. надо как-то запитаться с параллельных, как есть.
Сообщение отредактировал Hale - May 23 2016, 08:58
сообщение May 23 2016, 08:57
Пользователь №: 14 658
покажите схему - со слов ничего не понятно
VCO
сообщение May 24 2016, 07:05
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Здесь напрашиваются для использования германиевые транзисторы для предварительного удвоения напряжения перед подачей на контроллер.
сообщение May 24 2016, 07:56
Пользователь №: 45 710
Проще поделить задачу на два этапа — создание служебного питания и силовой преобразователь, оба можно сделать без дорогих LT — например, так и далее любой повышающий монолитный или контроллер, с функцией MPPT или без — про неё в ТЗ ни слова.
Hale
сообщение May 25 2016, 14:10
Plain, возможно. Хочу только еще раз повториться, что в схемотехнике я чайник и обычно пользуюсь поваренными книгами когда что-то простое надо сообразить.
Поэтому и подумал об интегральных контроллерах.
Есть и другая причина использования LT. Безумно хочется, как я сказал, запихать это на текстолит размером с пятак и заряжать либо плоскую батарею либо пару плоских суперкондов. у LTC3xxx только одна катушка нужна, остальное не торчит.
VCO, я о LTC3105 думал, запускается с 0.25В в тени, но у него ток 400мА максимум. А с одной батареи в рабочей точке 0.55Вx1.9А по моему. Конструкционно приспособлены для параллельного включения с общей подложкой. страшно неудобно, зато правильно собранные выдерживают изломы и даже пробоины.
Сообщение отредактировал Hale - May 26 2016, 00:16
сообщение May 26 2016, 00:24
Для сборщика готового в сети полно других ресурсов, а для соответствующего данному разработчика задача не представляет никакой сложности — например, дежурная литиевая батарейка, чтобы задёшево стартануть, задохлик-микроконтроллер, навроде PIC10LF322, для алгоритма MPPT, и любой стандартный понижающий или повышающий синхронный контроллер, либо светодиодный драйвер, у которого доступен снаружи внутренний усилитель, ну или какой-нибудь другой руль.
VCO
сообщение May 26 2016, 05:01
Из: Kursk
Есть смысл поставить буферную ёмкость через диод Шоттки с минимальным падением, например, 1N5817-1N5819, а после неё схему запуска как раз на германиевом транзисторе, срабатывающюю, например, после 0.5 В. Несколько тысяч микрофарад с малой утечкой, думаю, за глаза хватит на раскачку. Можно и танталы вместо электролитов, если бюджет позволяет, но ионистор не советую. Германиевые биполярники валяются по разным складам ещё с советских времён, даже в ЧИП и ДИП есть.
варп
сообщение May 26 2016, 18:23
Пользователь №: 87 913
Hale, ну Вы даёте... - придумали себе проблему на ровном месте...
"солнечные панельки", о которых Вы говорите, это всего лишь ОДИН элемент для сборки полноценной солнечной панели...
Пытаться использовать только ОДИН такой элемент (или несколько в параллель) - это абсурд.... Вам же Меджикивис сказал - их необходимо соединять последовательно...
Скажите, что Вы хотите получить в итоге, и я скажу Вам как это сделать.
Как эти элементы соединяют найдите в ютюбе.
Про контроллер для зарядки после поговорим ..., только скажите, что хотите заряжать.
Огурцов
сообщение May 26 2016, 18:26
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
заводитесь от маломощного, которым питаете того, что помощнее
Hale
сообщение May 27 2016, 00:48
варп. давайте не будем следовать традициям оверклокерсов, или айхобота с советами как нужно жить.
"солнечные панельки", о которых Вы говорите, это всего лишь ОДИН элемент для сборки полноценной солнечной панели..."
проблема связана с тем что они здоровые, для сборки плантаций на крышах. не имеет значения то что сказал, если они разработаны для параллельного включения на общую подложку, либо на последовательную алюминиевую сварку по фольге, которой под рукой просто нет. а я хочу гаджеты от ваттного модуля размером с айфон заряжать держа его в кармане. уж больно механические свойства у них привлекательные. по моему вполне благородная цель sm.gif жалко только знаний по схемотехнике близко к нулю. не тому учился.
Plain, на счет батарейки...спасибо. ее же все рано будем заряжать днем. надо подумать.
VCO, простите за мою тупость. Вы имеет в виду транзистор в обход контроллера, открываемый на 0.5В?
Огурцов. Да, наверное, но тогда плата в два раза раздуется главным образом катушки много места в высоту займут, а я думал об интегральном контроллере именно с целью минимизации компонент.
Видимо так они у меня и будут болтаться без дела в шкафу, эх.
Сообщение отредактировал Hale - May 27 2016, 01:02
варп
сообщение May 27 2016, 01:50
Вы поймите - в Вашей задаче проблема только ОДНА - преобразовать 0,5 Вольт в 5 Вольт с достаточно высоким КПД...
"В лоб" эту задачу не решить - вряд ли в природе есть м/с , пусть даже простейшая цифровая логика ( на её основе уже можно какой-нибудь дерьмовенький преобразователь сделать) способная работать от 0,5 Вольт.
По уму - надо МИНИМУМ ДВЕ Ваших "панельки" соединённых последовательно.
Сообщение отредактировал варп - May 27 2016, 02:04
arhiv6
сообщение May 27 2016, 03:22
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Ищите "energy harvesting ic". Вот: есть у TI (bq25504 bq25570 и bq25505 - старт от 0.33В, работа от 0.1-0.13В) и есть у Linear (старт от 0.25В, работа от 0.22В), может ещё у кого найдёте.
Сообщение отредактировал arhiv6 - May 27 2016, 04:43
VCO
сообщение May 27 2016, 14:00
Из: Kursk
Нет, я имел в виду транзистор, коммутирующий СБ, ДШ и буферную ёмкость на контроллер.
Хотя может статься, что и одной буферной ёмкости с ДШ хватит. Пробовать надо, всё копейки стОит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
