> взаимное положение объектов в пространстве, элементная база и алгоритмы
Maverick
сообщение May 19 2016, 09:15
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Например есть в руках находится два предмета.
Как узнать что предмет находится слева/справа/снизу/сверху/сзади/спереди от другого предмета.
В каждый предмет заложены гироскоп и акселерометр и какое то передающее устройство для связи с ПК (не важно).
Возможно не хватает какого-то датчика...
Постоянно контролировать значения с датчиков не хочется, зная начальное положение. Хочется работать в определенные моменты времени.
Может есть какие то готовые варианты решения (не дорогие) ?
Может алгоритмы какие-то существуют?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
_pv
сообщение May 19 2016, 10:48
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
любые гироскопы/акселерометры измеряют не координаты, а производные (первые и вторые) от них, и без периодической калибровки по абсолютному положению, шумы и ошибки будут копиться при интегрировании и рано или поздно показания расползуться на столько что станут бесполезными.
можно посмотреть в сторону света/радио/ультразвука: времяпролётного, фазового с двумя приёмниками или просто по диаграмме направленности и RSSI, но не зная требуемых размеров, точностей, минимальных/максимальных расстояний и времени измерений сложно что-то конкретное посоветовать
Maverick
сообщение May 19 2016, 10:51
я только учусь...
Из: Украина
максимальное удаление предметов друг от друга 0 (соприкосновение между собой) - 1 метр
точность 1см или меньше
Размеры предметов от 3*3*3 см до 10*10*10 см или плоские с высотой 1-3 см
Предметов может быть до 9 штук.
В первом посте это был самый простой вариант.
Serhiy_UA
сообщение May 19 2016, 11:02
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Maverick @ May 19 2016, 13:51) *
максимальное удаление предметов друг от друга 1-2 метра
Возможно, поможет...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...132866&st=0
По мне, для таких условий, с ультразвуком было бы попроще.
_pv
сообщение May 19 2016, 11:47
Из: Nsk
тогда пожалуй ультразвуком проще всего, утразвуковой gps, по углам расставить пищалки в предметах - приёмники.
можно даже немного упростить задачу добавив синхронизацию по радио (какой-нибудь nrf24l01 100-200нс обеспечит, да и связь с внешним миром всё равно нужна) чтобы не по разности времени распространения как в gps, а прямо измерять расстояния от излучателей по предметов.
либо наоборот в предметы пищалки, которые каждая на своей частоте периодически коротенько пищит и несколько синхронизированных приёмников микрофонов по углам, тогда в самом предмете никаких мозгов кроме пищалки и 555 таймера.
но вот насчёт 1см, особенно если предметы перекрывают друг друга и/или еще кто-нибудь встанет между предметом и приёмником, могут быть сложности.
Maverick
сообщение May 19 2016, 12:44
я только учусь...
Из: Украина
может посоветуете какие-то пищалки?
Serhiy_UA
сообщение May 19 2016, 13:07
Из: next to Odessa
HC-SR04 с разбором:
http://robocraft.ru/blog/electronics/772.html
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=distancesensor
yes
сообщение May 19 2016, 13:15
Пользователь №: 1 640
по-моему, пищалки лучше в предметах. для внешних приемиков проще время синхронизовать, ну и вообще проще уравнения
Maverick
сообщение May 19 2016, 13:21
я только учусь...
Из: Украина
допустим их разложили на полу в один ряд (прямая линия) или в несколько рядов (образуя прямоугольник/квадрат)
как узнать их порядок?
по первой ссылке:
— это я немного поводил рукой перед сенсором.
Последние значения показывают неспособность сенсора определить расстояние до объекта.
_pv
сообщение May 19 2016, 13:32
Из: Nsk
по времени распространения звука известно расстояние от объекта до каждого неподвижного приёмника с заранее известными координатами.
если построить сферу с приёмником в центре и намеренным расстоянием, то две таких сферы от двух разных приёмников в пересечении дадут окружность.
а если приёмников 3, то пересечение еще одной сферы с полученной окружностью - две точки, если приёмников 4 и больше то точка пересечения будет одна - искомое положение предмета.
по первой ссылке:
HC-SR04 слишком направленные, надо что-нибудь вроде http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-El...2321322898.html только не такое китайское, чтобы хоть какой-нибудь даташит с ачх был.
ну и собственно если загородить чем-нибудь прямо около источника или приёмника требуемый 1см точности можно и не получить.
Maverick
сообщение May 19 2016, 13:40
я только учусь...
Из: Украина
Уравнений выходит многовато... Проще никак?
Мне надо знать взаимное положение 4 (максимум 9) предметов друг относительно друга, чтобы правильно управляющее устройство могло им передать данные для выполнения.
Например, изначально предметы размещались в ряд так: 1 2 3 4
Потом их переставили: 3 2 1 4
Или расставили в 2 ряда:
3 1
2 4
Цифрами обозначены предметы, чтобы не рисовать, показал схематически.
Как мне узнать где какой предмет?
yes
сообщение May 19 2016, 14:23
достаточно 4 приемника (в вершинах тетраэдра лучше всего)
каждый предмет должен пищать уникальным образом и иметь некий таймштамп/старт (то есть просто частота не годится) - ну я бы предложил что-то типа М-последовательностей, кодов Голда. но нужно смотреть, как модулировать пищалку - они все-таки резонансные и все-такое. как вариант лчм, с разными старт-стоп-скоростью (но тоже плохо из-за резонансов) - короче говоря, чтобы автокорреляция и взаимокорреляция были _хорошими_
так как расстояние небольшое, то задержка часть последовательности, целое число 0 (то есть все сильно проще, чем в ЖПСах)
ну и получается 4 уравнения для каждого предмета, для 4х неизвестных (x,y,z и некое t, относительно которого измерялись задержки максимумов корреляционных функций - ну если можем как-то синхронизировать старт передачи с предметов со временем приемника - то t не нужно)
а если все в плоскости - то 3
как-то так, по-моему
_pv
сообщение May 19 2016, 14:56
Из: Nsk
ну если это много уравнений, то не знаю.
Раскрасте их разными цветами (либо светодиоды с разной частотой моргающие) и повесте видеокамеру под потолок.
Maverick
сообщение May 19 2016, 20:04
я только учусь...
Из: Украина
Камера не желательна.
Идея понятна.
Буду разбираться далее.
Спасибо за подсказку/помощь.
lennen
сообщение May 25 2016, 16:02
Пользователь №: 88 647
Расскажите о задаче подробнее. Вообще это обычная инерциальная навигация. Вы подключили компьютер в некоторый момент времени. Допустим, что в этот момент времени объекты с акселерометрами сведены в одну точку, от которой начинаем нашу систему координат. Ничто Вам не мешает сами объекты поместить на некоторое расстояние друг от друга, просто Вы должны добавить эти значения в компьютер в качестве корректировочных. Ну и судите сами, если одна деталька переместилась к другой и села на нее, например, то на микроконтроллере это будет выглядеть так, так будто один объект передвинулся относительно точки отчета на 20 см, например. Оказался слева, допустим. Но с учетом корректировки вы увидите на экране, что один объект оказался над другим. И теперь можете перемещать их, как хотите.
Расскажите подробнее, что требуется, потому что можно что-то и поинтереснее придумать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
