6 страниц V  « < 4 5 6
> ARM c TFT контроллером и RAM > 2M
mantech
сообщение May 26 2016, 11:59
Сообщение #76
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(jcxz @ May 26 2016, 07:41) *
Хмм... очень похоже на ARM9. Там тоже кеш данных без MMU не работает. Хотя кеш кода работает и без MMU.
Контроллер прерываний там как у ARM9 (IRQ, FIQ, банковые регистры состояний CPU, etc.)?
Да, все очень похоже, поправил несколько инструкций CP15 и все заработало. Сравнивал с АРМ11, но и 9й примерно такой-же. Добавлен кэш L2, но он тоже стандартный АРМовский.
Цитата(aaarrr @ May 25 2016, 23:48) *
А что там пробовать, если есть u-boot? А так A20 - процессор просто замечательный, с загрузкой только есть некоторые "приколы".
Убут мне не подходил, от слова "совсем". Иначе не мучался бы со своим бутлодырем. Просто тот убут, который был с мх6 грузил только с одной сд карты и по сети. Сеть меня вообще не интересовала, а вот нужна была поддержка обеих сд контроллеров, усб-флешек и фат16 и 32. Ну а делать так, что убут грузит мой бут, тот программу и все остальное - это изврат...
Сообщение отредактировал mantech - May 26 2016, 12:00
aaarrr
сообщение May 26 2016, 12:37
Сообщение #77
Пользователь №: 1 448
А сам он тоже только с карты стартовал? Не обязательно использовать u-boot, но механизм создания образа и первоначальной загрузки можно посмотреть.
Сеть с u-boot'ом - крайне полезная связка как раз для отладки своего stand-alone приложения: компилируем, тут же по TFTP затягиваем новую прошивку и стартуем. Минимум телодвижений.
Шаманъ
сообщение May 26 2016, 15:26
Сообщение #78
Пользователь №: 39 839
Мне больше нравится вариант компилируем, заливаем в SPI-флеш и стартуем wink.gif
mantech
сообщение May 26 2016, 19:07
Сообщение #79
Из: Киров
Да, с карты, а что в этом такого особенного? На плате был разъем под сд карту, вторую карту подключил к внешнему разъему, но с него убут не грузился, равно, как и все остальное, т.к. чип нужно конигурировать под конкретную карту. Разбираться в дебрях маленького линукса убута небыло никакого интереса, просто взял из него настройки DCD.
Гораздо удобней всяких сетей и пр. программа mfgtolls. Все, что нужно - подключаем плату по усб к компу, запускаем mfgtools, жмем "старт" и ... светодиод уже моргает по моей программе.
ЗЫ. Что-то мне подсказывает что у китайского А20 такой лафы не будет. sad.gif
Там даже флеш шить не надо, как - уже написал выше.
Сообщение отредактировал mantech - May 26 2016, 19:09
aaarrr
сообщение May 26 2016, 19:27
Сообщение #80
Подключаем, запускаем, жмем - сколько действий? А с TFTP один раз нажимаем сброс (или в консольке пишем rst). Так что насчет удобства не соглашусь.
mantech
сообщение May 26 2016, 20:18
Сообщение #81
Из: Киров
На вкус и цвет... Вообщем мне так удобнее показалось, плюс на плате не установлен сетевой разъем, усб есть и подключать его не сложнее, чем сетевой кабель rolleyes.gif
И да, с mfgtools-ом достаточно тоже нажать ресет и прога загрузится и запустится автоматом, и нет необходимости в поднятии тфтп и пр..
Сообщение отредактировал mantech - May 26 2016, 20:19
aaarrr
сообщение May 26 2016, 21:37
Сообщение #82
Согласен. Каждый волен выбирать то, что ему в конечном счете удобнее.
USB загрузчик у него есть. Но инструментарий придется свой строить.
mantech
сообщение May 27 2016, 17:16
Сообщение #83
Из: Киров
Есть какой-то феникс-тулз, который закидывает бинарник в память и запускает, что-то похожее на тулзу от фриска, но есть упоминание, что там нужно 10 раз какую-то кнопку долбить или еще что-то, вообщем пока нет полного понимания. Как будет отладочная плата можно уже будет попробовать..
Lagman
сообщение May 28 2016, 11:19
Сообщение #84
Пользователь №: 10 245
Вот пример как прошивается CubieTruck через USB
Шаманъ
сообщение Aug 22 2016, 16:01
Сообщение #85
Нашел еще одного кандидата - SoM на S5P6818, доки есть, платы подходящие есть вроде недорого, пора наверное Embedded Linux осваивать, ну или в bare metal его запустить wink.gif sm.gif
mantech
сообщение Aug 22 2016, 18:36
Сообщение #86
Из: Киров
Что подразумеваете под доками? Где можно глянуть?
Кое что нашел на 1700стр. Сравнивая с докой на мх6 которая 5500стр - это ничто. К тому же такой фишки, как platform sdk, на подобие мх6 - нет вообще, поэтому про bare metal забудте. Это я говорю, как тот, кто поднял в этом виде мх6.
Хотя камень интересный.
Сообщение отредактировал mantech - Aug 22 2016, 19:43
Шаманъ
сообщение Aug 22 2016, 19:53
Сообщение #87
Цитата(mantech @ Aug 22 2016, 21:36) *
Что подразумеваете под доками? Где можно глянуть? Кое что нашел на 1700стр. Сравнивая с докой на мх6 которая 5500стр - это ничто.
Да вроде бы почти все важное там расписано. Периферия я бы сказал у него попроще, чем у i.MX6, а многого просто нет, оттого и доки поменьше.
А что там за откровения в этом Platform SDK, что без него прям никак?
В принципе я с приглядкой на Linux посматриваю на него, драйвера пописать конечно придется, но можно будет некоторые очень интересные фишки реализовать...
Сообщение отредактировал Шаманъ - Aug 22 2016, 20:14
mantech
сообщение Aug 22 2016, 20:23
Сообщение #88
Из: Киров
Без линукса - никак, т.к. там прописана инициализация и работа всех девайсов камня, да, с глюками, но рабочая! Без него писать придется по докам, которые очень выжатые, в некоторых случаях просто описаны биты регистра, а фиг знает, для чего они нужны вообще. Пример - инициализация дисплея мх6 - по докам фиг его запустишь вообще, а SDK мне очень сильно помог...
Шаманъ
сообщение Aug 23 2016, 06:04
Сообщение #89
Ясно, ну все примерно, как я и предполагал sm.gif, опыт ковыряния в подобном есть (успешно запускал DSPB56721 без ничего, кроме ассемблера и кривых доков, в которых забыли рассказать о формате загрузочного образа 1111493779.gif , но в итоге осилил и все работает). В принципе не вижу особого смысла в таком камне в отрыве от линукса (так как есть желание задействовать сеть), разве что несколько ядер выделить под отдельную DSP задачу, но это и средствами Линукса можно сделать. Жалко, что в доступных отладочных платах не все нужные ноги вытянули наружу.
mantech
сообщение Aug 23 2016, 06:39
Сообщение #90
Из: Киров
Это точно! Особенно поражает стремление разработчиков данных плат, упрятать все путевые интерфейсы, как уарт, jtag, или lvds, причем почти на всех подобных платах.
Я и сеть делал без линукса и т.д. В принципе там нет ничего такого сверхсложного, конечно, если не пытаться апачи портировать biggrin.gif
ЗЫ.
Вообще, мне не нравится то, что сейчас пошла мода на линукс-онли чипы, и принудительно заставляют использовать данную ось. Раньше было, что хочешь быстро - программируй под винду, а хочешь прямой доступ к железу - пожалуйста - ms-dos. Теперь все, альтернативы нет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
