> Дифференциальный усилитель для измерения тока
nixotronic
сообщение May 24 2016, 08:09
Пользователь №: 87 891
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по использованию дифференциального усилителя. Я взял стандартную схему дифф. усилителя на одном ОУ. Я хочу использовать ее для измерения тока потребления устройства, которое может находиться в двух режимах: сон и работа. В режиме сна потребления устройства может быть менее 1 мА, при работе потребление может составлять несколько сотен мА. Насколько я понял, с помощью данной схемы охватить такой динамический диапазон с достаточной точностью не получится?
КОСС данной схемы определяется допусками резисторов и при использовании резисторов с допусками 1 % КОСС для худшего случая = 1120 (61 дБ). При уровне синфазного сигнала 3 В и данном КОСС я оценил уровень напряжения на выходе при отсутствии сигнала Uвых = 0.117 В. Правильно ли я оценил этот уровень? Т.е. если имеется такая погрешность, то с точностью порядка 20 % можно оценить потребление до единиц мА?
Я попробовал смоделировать данную схему в OrCAD (режим переходных процессов). Непонятно, почему при увеличении сопротивления нагрузки начинает расти и общий коэффициент усиления схемы?
Как еще можно улучшить измерения при использовании данной схемы?
- nixotronic   Дифференциальный усилитель для измерения тока   May 24 2016, 08:09
- - Herz   Почему же не получится? Всё зависит от того, что с...   May 24 2016, 08:40
- - Tanya   Цитата(nixotronic @ May 24 2016, 11:09) З...   May 24 2016, 08:41
- - Александр1   Цитата(nixotronic @ May 24 2016, 11:09) Н...   May 24 2016, 09:12
|- - Tanya   Цитата(Александр1 @ May 24 2016, 12:12) Е...   May 24 2016, 10:02
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ May 24 2016, 11:12) Е...   May 24 2016, 12:40
|- - Александр1   Цитата(Herz @ May 24 2016, 15:40) См стр....   May 24 2016, 12:57
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ May 24 2016, 14:57) К...   May 24 2016, 15:51
- - Огурцов   для шунта в землю ad8551 для шунта в цепи питания ...   May 24 2016, 16:29
- - haker_fox   LMP8640. Есть КУ 20, 50 и 100.   May 25 2016, 10:46
- - Alex11   INA194 и компанию нельзя использовать для широкоди...   May 25 2016, 13:03
- - rudy_b   ZXCT1107/1109/1110 ZXCT1051 AD8211   May 25 2016, 22:04
- - trofim2   TSC101   May 26 2016, 10:08
- - Herz   Автор вреде не просил названий, зачем это перечисл...   May 26 2016, 14:52
|- - andron86   Цитата(Herz @ May 26 2016, 16:52) Автор в...   May 26 2016, 15:42
|- - Herz   Цитата(andron86 @ May 26 2016, 17:42) У А...   May 26 2016, 17:51
|- - rudy_b   Цитата(Herz @ May 26 2016, 20:51) ...Как ...   May 27 2016, 12:59
|- - andron86   Цитата(rudy_b @ May 27 2016, 14:59) Это н...   May 27 2016, 17:18
- - nixotronic   Всем спасибо за ответы. Цитата(Herz @ May 24...   May 27 2016, 07:56
- - Plain   Цитата(nixotronic @ May 27 2016, 10:56) х...   May 27 2016, 10:18
- - Tanya   Цитата(Plain @ May 27 2016, 13:18) Задача...   May 27 2016, 12:14
- - Plain   Цитата(Tanya @ May 27 2016, 15:14) Тут ну...   May 27 2016, 17:01
- - Myron   Цитата(Plain @ May 27 2016, 11:01) За дес...   May 27 2016, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:26
