> AT tiny АЦП, использование ацп в дифф режиме...
Ldrakon
сообщение May 27 2016, 18:38
Пользователь №: 91 943
надеюсь не особо глупый вопросик - но чета встрял ( давно с атмелами не ковырялся )
проблема в чем - есть тини24, на ней включил ацп в дифф режиме с 20 усилением, входы меж собой замкнул - и чего же я вижу, скачет все равно на 2-3-5 младших ( с учетом офсета )
схемы как таковой нет, так на макетке играюсь, на тиньке висит еще ЛСД и термо-датчик i2c, они сидят тоже на портА .. ( пины другие конечно же )
у тинек концов мало, потому отдельного питания для аналоговой части нет ..
на питании конечно же сидят кондеры
реф внутрений на 1.1В ..
куда копать, чета не соображу никак ((((
пробовал дифф входы замыкать программно .. отключал аналоговых вход от пинов ( т.е. не отключать в регистре цифровой выход ) , питал и от ЮЗБ через стабилизатор, и от лития - все равно скачет ...
ПС: да! ацп с диффа снимает в режиме слипа ( подавление шумов )
Сообщение отредактировал Ldrakon - May 27 2016, 18:40
Ga_ry
сообщение May 27 2016, 20:43
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Забыть про диф. ну или пробовать компенсировать смещение АЦП.
Описание в апликухе AVR120.
Ldrakon
сообщение May 27 2016, 20:51
надо именно дифф - для термопары ..
и речь не про смещение "оффсет" .. а колебания, плясание даже при замкнутых входах , в приделаж 0-3, и даже 0-5
Ga_ry
сообщение May 27 2016, 21:12
Из: Полтава, UA
Эти скачки говорят о том, что АЦП имеет смещение в плюс или минус. Диф каскад его усиливает и результат у Вас на руках.
Ldrakon
сообщение May 27 2016, 22:19
у диффа вродь всего смещение есть, для того его компенсируют обычно, программно ..
и как я сказал, не в нем проблема!
или этот оффсет может скакать ( плавать ) ? отчего тогда и как бороться ?
так - видать ошибся, не в дифф дело ..
воставил вход АЦП на землю - все равно скачет ..
при 5в ЮЗБ 0002-0005, при 3В ( стаб ) - 0000-0001...
видать питание - ток кандеры и так стоят ...
ПС: и да - а где тута на форуме - кнопачка "новые сообщения" ?
ArtemKAD
сообщение May 27 2016, 22:51
Пользователь №: 18 364
Проверь остальные ноги микросхемы нет ли там напряжения чуть выше напряжения питания даже на 0,3В(открыт внутренний защитный диод порта). АЦП тинек подобного сильно не любят и у них начинаются утечки с соседних портов на вход АЦП.
Ldrakon
сообщение May 27 2016, 22:57
угу, спсб за наводку - завтра тогда уж залезу осцилом - гляну чего тама с чему ...
ПС: как раз , пока игрался - еще странность - при програмном замыкании на Vref ( через MUX), на выходе не 3FF, как должно бы быть ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01856 секунд с 7
