5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Closed TopicStart new topic
> 0.1 uF на ножки питания микросхемы, почему близко ставить и почему 0.1?
one_eight_seven
сообщение May 27 2016, 19:47
Сообщение #31
Пользователь №: 40 664
Здесь ограничивается максимально допустимая скорость "проседания" напряжения на батарее.
Это так, или я что-то не правильно понял (перевел)?
Неправильно. Микросхема рестартится при слишком быстром нарастании питания. Что случается при одном из штатных включений микросхемы с низкоомными батареями и КЗ. Ток нарастает большой, резко прерывается основной путь тока, энергия сбрасывается в питание микросхемы вызывая высокую скорость нарастания напряжения питания, микросхема воспринимает это как power-up reset, ключи по-умолчанию открыты, вместо нагрузки - КЗ, и так по кругу.
andron86
сообщение May 27 2016, 19:59
Сообщение #32
Пользователь №: 14 821
Вообще то, как стандарт, в современных системах ставится на reset "power monitor ic" и он всё смотрит,когда и как всё перезагрузить....
one_eight_seven
сообщение May 27 2016, 20:04
Сообщение #33
Если это ответ мне, то я бы посмотрел, как вы будете перезагружать микросхему у которой нет Reset'а, которая питается от нескольких последовательно включенных Li-Ion батарей, и тем более, как вы ей (микросхеме) объясните, что она не должна пересбрасываться по нарастанию напряжения питания, особенно, учитывая, что это особенность её работы, пусть даже прямо не отраженная в datasheet. Кстати, через полгода, когда уже научились решать эту проблему, ti выпустили соответствующий appnote. И таки проблема решается, но никакой монитор питания там даже близко не поможет.
@Ark
сообщение May 27 2016, 20:21
Сообщение #34
Пользователь №: 91 710
Так может у Вас просто "индуктивности" много в цепи питания. А банальный ограничитель напряжения "сверху" (стабилитрон, например) - отсутствует в схеме? И сброс происходит по выходу за разрешенный диапазон питания, а совсем не из-за неправильной скорости нарастания питания?
СНБ
сообщение May 27 2016, 20:22
Сообщение #35
Пользователь №: 91 564
Цитата(Herz @ May 27 2016, 19:45) *
СНБ, делаю Вам пока устное замечание за оффтоп. Не нужно здесь вредных советов вроде "всю жизнь ставлю" или "выкусил всё - работает так же".
arhiv6 выложил полезную ссылку, где всё доходчиво разжёвано, стоило только почитать.
Всех присутствующих прошу не увлекаться байками.
Какие байки. Если меня так учили и всегда считал что 33 нан на питающий пин - это стандарт. И на всех советских платах, что я видел за 30 лет - тоже всегда ставили всегда 33 нан.
А тут с удивлением узнаю, что с какого-то бодуна оказывается нужно не 33 нан и 100 нан ставить.
Естественно это вызвало у меня удивление.
Окей. Если Вы не хотите, чтобы я писал в этой теме - ради Бога.
Правда не очень понятно почему за озвучивание альтернативного Вашему мнению меня нужно в бан?
Или тут есть только два мнения?
Одно Ваше, а другое - не правильное?
one_eight_seven
сообщение May 27 2016, 20:41
Сообщение #36
Ну почитайте техдоки на микросхему и не гадайте. Это мне пришлось гадать, потому что тогда этих доков не было. По поводу индуктивности - конечно она есть. Провода от батареи таки идут. И несколько сотен ампер создают магнитное поле, в котором запасается энергия. Энергия не может мгновенно исчезнуть вникуда, только вы представляете себе что такое рассеивать несколько сотен ампер на 40 В (и более, при таких-то токах) на стабилитроне? Проблема решается иначе - цепь замыкается через прямосмещенный диод, а ток в цепь питания микросхемы ограничивается резисторами, и да, напряжение ограничивается стабилитроном (только стабилитрон стоит от превышения absolute maximum rating, а не чтобы он был постоянно смещён до напряжения пробоя), в общем, лучше прочитайте документацию, если правда интересно - там хорошо расписано (http://www.ti.com/lit/pdf/slua612).
Суть в другом, хотели пример микросхемы - вот он. Эта микросхема не единственная. В общем-то, вполне логично, что быстрые фронты в т.ч. и по питанию могут вызвать проблемы, не понимаю, отчего вы так противитесь этой истине.
andron86
сообщение May 27 2016, 20:50
Сообщение #37
я бы сделал глобальный ресет, по шмит триггеру.
@Ark
сообщение May 27 2016, 20:51
Сообщение #38
Удивление - начало познания. За 30 лет многое изменилось. В том числе и некоторые "стандарты"...
Извините, за небольшой offtop.
Плохо то, что Вы пытаетесь "продавить" свою точку зрения, опираясь на свой "авторитет" и "опыт", не приводя рациональных аргументов. Уверяю Вас, что здесь достаточно не менее авторитетных и опытных людей. Я не себя имею ввиду. Уважайте своих собеседников, какие бы глупости, с Вашей точки зрения, они не говорили.
Сообщение отредактировал @Ark - May 27 2016, 20:53
one_eight_seven
сообщение May 27 2016, 20:57
Сообщение #39
Не болтайте ерундой.
@Ark
сообщение May 27 2016, 21:11
Сообщение #40
Цитата(one_eight_seven @ May 27 2016, 23:41) *
Ну почитайте техдоки на микросхему и не гадайте...
Ну зачем мне доки, читать. Я лучше у Вас спрошу...
Выбросы на питание 40В на сотни ампер "глушатся" уже не стабилитронами. а сопрессорами и керамическими конденсаторами. Про это не нужно...
Суть в другом, что является причиной сброса м/c - превышение напряжения питания или сам факт слишком высокой скорости нарастания питания? Вот в чем вопрос к Вам?
ViKo
сообщение May 27 2016, 21:12
Сообщение #41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что вы, хлопцы, мучаетесь? Стандарт какой-то. Из головы взято, потому что цифра 1 круглее, чем 2 или 3. Ставьте 100 мкФ + 1 мкФ + 0,1 мкФ + 0,01 мкФ. Я и по 1000 пФ ставлю. В документах же показано, у каждого конденсатора своя частота с минимальным импедансом, а дальше начинает расти (индуктивность паразитная действует). Надо вам работать на 200 МГц, будьте добры обеспечить малый импеданс цепи питания на этой частоте. Не надо, перетопчетесь большими конденсаторами.
one_eight_seven
сообщение May 27 2016, 21:19
Сообщение #42
Это.
Лечится не керамикой, лечится не сапрессорами, а просто несбрасыванием энергии в цепь питания и организацией обхода данной цепи. Что является нештатной схемой включения, всего лишь. Сложнее было найти проблему, чем её решить.
И не надо про "не надо про это",- потому что те ёмкости, которые может предложить керамика слишком малы (при разумных затратах и габаритах) при низкоомных батареях с большой токоотдачей: слишком много энергии запасается даже на 20 см провода - 10 см в положительной цепи, 10 см в отрицательной.
@Ark
сообщение May 27 2016, 21:57
Сообщение #43
Цитата(one_eight_seven @ May 28 2016, 00:19) *
... Сложнее было найти проблему, чем её решить.
А Вы уверены, что нашли именно ее?
Когда разрываете цепь в 40В и десятки ампер - много интересного происходит...
Не на всяком осциллографе увидите "выбросы" на питании в сотни вольт длительностью в единицы наносекунд. А детектор питания м/с может на эти вещи среагировать..
СНБ
сообщение May 27 2016, 22:34
Сообщение #44
Что_то я у 4-х гигагерцового intel core i7 не видел прям возле питающего пина никаких кондеров. Наверное материнки дураки проектируют
one_eight_seven
сообщение May 27 2016, 23:11
Сообщение #45
Да.
Что подтверждено в т.ч. и производителем микросхемы.
Более того, не только я нашел.
Странно, а они идут прямо вместе с процессором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
