Опторазвязка аудиосигнала, Не пойму как работает IL300 |
May 29 2016, 15:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Нужно развязать аудоисигнал. Развязка годится только оптическая - требование заказчика. Рассматриваю IL300. Не могу понять как она работает при малых входных сигналах. Например, вот эта схема http://320volt.com/en/wp-content/uploads/2...r-schematic.pngПадение на светодиоде составляет не менее 1,2В. Постоянка в схеме срезается. Как входные сигналы амплитудой менее 1,2В будут зажигать светодиод?
May 29 2016, 16:34
Из: Ижевск
Цитата Например, в паспорте на Рис.1 хоть разок глянуть — всяко быстрее, чем городить тему на форуме. Нет не быстрее. Я уже пару дней гляжу в даташит и в апп нот http://www.vishay.com/docs/83708/appn50.pdf. Возможно все мои проблемы от того что я не понимаю как работает фотодиод да и операционник в этом включении. Мне сложно разобраться в аналоговой схемотехнике. Взглянем на ту же схему fig. 1 Мои рассуждения таковы: 1. В исходном состоянии VIN = 0, Ток через светодиод равен нулю и ток через серво фотодиод равен нулю. Va=Vb=0, Это верно? 2. Подаем на VIN например 0,1В. Напряжение на выходе опера стремится к напряжению питания, потому что U1 имеет бесконечно большой КУ. If достигает значения (VCC-1,2)/R3. Что дальше происходит для меня темный лес. Plain, будьте добры опишите как это работает. Цитата В подобных схемах сигнал вначале оцифровывается, в цифровом виде передаётся через барьер, потом опять преобразуется в аналоговый вид. Слишком много дополнительных компонентов.
May 29 2016, 16:50
Пользователь №: 28 262
Цитата(uriy @ May 29 2016, 19:34)  Нет не быстрее. Я уже пару дней гляжу в даташит и в апп нот http://www.vishay.com/docs/83708/appn50.pdf. Возможно все мои проблемы от того что я не понимаю как работает фотодиод да и операционник в этом включении. Мне сложно разобраться в аналоговой схемотехнике. Взглянем на ту же схему fig. 1 ... Первых несколько схем предназначены для передачи однополярных сигналов и в исходном виде вам не подходят. Кстати к почти каждой схеме нарисована передаточная характеристика, это должно помочь в понимании. Обратите внимание на схемы, в названии которых присутствует слово bipolar - это то что вам надо. Например fig.24 (page 12). PS. И начать вам лучше с более простого - схемы усилителей на ОУ, без оптронов.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
May 29 2016, 17:25
Из: Ижевск
Мне нужна передача однополярного сигнала. У меня имеется постоянная составляющая равная половине питания 3,3В. Размах сигнала будет от десятка милливольт до почти 3,3В. Цитата PS. И начать вам лучше с более простого - схемы усилителей на ОУ, без оптронов. У меня есть основные понятия о работе ОУ, я применяю сумматоры, усилители токового шунта, активные фильтры и т.п. Я хочу понять как поведет себя схема при указанных номиналах резисторов и входном напряжении, например, 0,1В. Меня интересует каким будет If и Ip1
 РЈРСВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВР С• 74%
655 x 509 (41.74 килобайт)
May 29 2016, 18:16
Пользователь №: 45 710
Цитата(uriy @ May 29 2016, 20:25)  при ... входном напряжении ... 0,1В ... каким будет If и Ip1 Ip1, естественно, будет 0,1 В / 10 кОм = 10 мкА, а If = Ip1 / K1 = 10 мкА / 0,007 = 1,429 мА. Цитата(uriy @ May 29 2016, 20:25)  Размах сигнала будет от десятка милливольт до почти 3,3В. Такой сигнал через данную схему не пролезет — его надо сжать, передать и растянуть — сам производитель рекомендует динамический диапазон 5...20 мА, т.е. нулю на входе схемы должны соответствовать 5 мА светодиода, а 3,3 В — 20 мА. И если от схемы требуется известный коэффициент передачи, поскольку K3 у всех оптронов разный и с допуском 6%, один из R1 и R2 должен быть подстроечным.
May 29 2016, 19:10
Цитата(uriy @ May 29 2016, 20:25)  ... я применяю сумматоры, усилители токового шунта, активные фильтры и т.п. Основа работы этих схем с применением ОУ - это отрицательная обратная связь. Схема с оптроном всего лишь меняет способ обратной связи - выходной сигнал ОУ подается на светодиод оптрона, и сигнал фотодиода подают на входы ОУ в качестве отрицательной обратной связи. Этим способом добиваются линеаризации характеристики входное напряжение -> ток фотодиода. А т.к. токи двух фотодиодов близки, то входное напряжение можно восстановить с помощью второго фотодиода и преобразователя ток -> напряжение. Роль этого преобразователя играет ОУ на выходе схемы, по "ту сторону" оптрона. Как уже говорили выше, до прецизионной линейности такой схеме далеко, ожидайте искажений около 1%.
May 29 2016, 21:23
Пользователь №: 13 050
Цитата(Огурцов @ May 29 2016, 21:53)  не парьте заказчика, всё уже давно придумано - s/pdif угу, только ТС постеснялся это озвучить.. с spdif дел то на копейку - состряпать цепочку из кодека, на выходе оптический передатчик, потом копеечный оптический шнурок, подаем на вход оптического приемника, который заводим на вход декодера spdif.. дело за малым - выяснить стоимость оптического шнурка, доставаемость остальных компонент (допустим передатчик можно надыбать из старого dvd проигрывателя или m/b), ну и решить задачу кто и как будет вправлять кодеку/декодеру мозги на предмет битрейта, канальности и прочих настроек.. ту ТС, поискать "audio optical isolator" пробовали? там масса занимательных картинок и схемок
May 29 2016, 23:38
Цитата(uriy @ May 29 2016, 19:34)  Цитата(jcxz @ May 29 2016, 19:01)  В подобных схемах сигнал вначале оцифровывается, в цифровом виде передаётся через барьер, потом опять преобразуется в аналоговый вид. Мы когда-то для подобных нужд использовали что-то из серии HCPL. Слишком много дополнительных компонентов. Как раз наоборот, у HCPL всё внутри, например HCPL-7840 — просто Вы так высказали двусмысленно про IL300, будто заказчик хочет именно её.
