> AD9361 и CCS 5.5
Koltaras
сообщение May 30 2016, 08:27
Пользователь №: 91 957
Доброго времени суток.
Есть некий отладочный модуль, который практически полностью повторяет собой конфигурацию TMDSEVM6670l. На нем находится трансивер ad9361, который необходимо инициализировать и настроить "изнутри", для чего пишется программа для загрузки в отладочный модуль. Из документации к трансиверу я нашел, что команды должны посылаться в виде:
формат команды: 24 бита = х000000 хххххххххх ххххххххх
                                                            Адрес        Данные
Причем в программном коде это выглядит так:
ad9361_transact_spi((reg << 8) | val | (1 << 23));, где reg и val это соответственно регистр куда писать и значение которое надо писать.
Однако же, я вынужден использовать Code Composer Studio, и он естественно не поймет таких функций, ввиду отсутствия библиотек и компилятора для них. Там тоже можно писать в SPI, используя функцию spi_cmd_write, в которой входными данными являются команда и данные. Я понятия не имею, как указать конкретный адрес, может быть кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией и знает как осуществить сопряжение таких команд? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Koltaras - May 30 2016, 08:28
jcxz
сообщение May 30 2016, 12:17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
CCS тут не при чём. Открываете даташит на Ваш DSP, ищете в нём описание SPI-периферии (а также: мультиплексирование ног, тактирование и пр.), изучаете и пишете все необходимые функции.
k155la3
сообщение May 31 2016, 05:50
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
У Texas ( если CodeComposer из этой епархии ) есть пакет "DriverLib". Порядка 200 Мб
Нечто, имеющее название MSP430ware_1_80_01_03
Там в исходниках драйверы-библиотеки для работы с различными семействами MSP430, начиная с 5XXX (если речь опятьже о них)
В том числе и драйверы для SPI в похожем формате, с потугами на HAL.
Я брал "низовую" часть кода.
Можно просто попробовать прикомпоновать требуемую библиотеку-набор драйверов. Но как по мне - очень громоздко.
Вы можете попробовать найти аналог Вашего вызова в этй библиотеке и использоватеь его.
Или - как я - "украсть" только исполнимую часть кода, без "навески" в виде макросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
