> Zynq DDR3 перестановка пинов DQx
Almaz1988
сообщение May 30 2016, 12:08
Пользователь №: 73 602
Добрый день!
Судя по http://www.xilinx.com/support/answers/46723.html
я могу для удобства разводки платы переставлять пины
данных в пределах банка: DQ[0-7], DQ[8-15], DQ[16-23], DQ[24-31].
А где в процессе сборки PetaLinux указать, что такие-то пины
переставлены? В Vivado такой возможности нет. Остается либо
дерево конфигурации, либо нужно лезть в исходники ядра, чего
очень не хочется.
Подскажите пожалуйста где, в каких файлах сборки указываются
переставленные пины? Я в данный момент развожу плату под Zynq-7000
и мне всего лишьнужно убедиться, что такая переконфигурация
выполняется безболезненно, без правки исходников ядра.
Скажите пожалуйста какой именно файл в сборке Petalinux нужно
править?
doom13
сообщение May 30 2016, 12:22
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Если речь о DDR-контроллере PS, то ничего Вы переставлять и не можете (там всё фиксировано), если - о DDR-контроллере PL, то такая возможность есть, но и соответствие линий будет указываться в проекте для PL.
Almaz1988
сообщение May 30 2016, 12:27
Я о DDR-контроллере PS. А что тогда имеется в виду в UG933, на странице 66: " Byte and bit swapping is allowed to facilitate PCB routing, except for LPDDR2, which specifically forbids swapping. When
swapping bits, keep all bits within the same byte group." ?
doom13
сообщение May 30 2016, 13:01
Из: Минск, Беларусь
Похоже, работать будет. В ядре править ничего не придётся, т.к.:
Since data will be returned the same way it was sent out of the Zynq PHY interface, physically swapping data lines between Zynq and memory will have no net effect on the data.
(Ваша ссылка).
PS: На zc706 все пины (DQ) DDR-контроллера соответствуют пинам памяти.
Almaz1988
сообщение May 30 2016, 13:47
(Ваша ссылка).
Т.е., если я переставлю пины 2 и 3, то отправляя 0x04 контроллер будет думать,
что отправляет 0х08 и наоборот? Как будто бы просто сменится порядок битов.
Как будто бы должно работать, но все же хотелось бы услышать мнение тех, кто
проделывал такое на практике.
Нашел опен сорсный пример разводки DDR3: http://www.imx6rex.com/
Плата OpenRex.
Действительно, биты данных переставлены в пределах своей банки в произвольном
порядке за исключением самых младших битов в каждой банке: DQ0, DQ8, DQ16, DQ24.
akorud
сообщение Jun 6 2016, 08:13
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Контроллер ничего не будет думать. Он просто запишет 8 бит и ожидает получить их в том же порядке читая. А в какую конкретно ячейку памяти попадет бит (в границах группы) ему в общем-то все равно.
Sl_Kirillov
сообщение Feb 14 2017, 12:36
Пользователь №: 43 217
Внутри байтовой группы биты можно свопить как удобнее.
И сами байтовые группы между собой можно свопить.
В цинке в ядре, юбуте или девайс три ничего про свопинг указывать не нужно.
Проверено на нескольких платах с Zynq.
Был печальный опыт: случайно попутали по одному биту меж байтами - в итоге ничего не работало. Такой косяк лечится исключительно переразводкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:25
