> VX1.1 переместить и повернуть кусок разводки
SII
сообщение May 31 2016, 11:42
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Надо выделить, переместить и повернуть кусок разводки, включая все компоненты, трассы, переходные отверстия, plane shape (а желательно ещё и всякую там шелкографию). Как это можно сделать?
fill
сообщение May 31 2016, 13:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В режиме Select выбрать все что нужно и переместить\повернуть.
www.megratec.ru
SII
сообщение May 31 2016, 14:02
Из: Солнечногорск-7
Так пробовал: в Select Mode почему-то не выбираются компоненты (но благополучно выбираются трассы и прочая)... Причём, если перевести в Place Mode, то компоненты выбираются -- т.е. они видны в настройках Display Control. А в Select Mode -- хоть убей: не появляются в Selection List.
fill
сообщение May 31 2016, 15:26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Установите соответствующую галочку выбираемости (колонка Selection) в DC>Edit>Global_View_&_Interactive_Selection.
www.megratec.ru
Serg812
сообщение Jun 1 2016, 06:00
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Чтобы выбрать компоненты, нужно поставить галки в DC - Objects - Place - Place Outline.
SII
сообщение Jun 1 2016, 07:28
Из: Солнечногорск-7
Как всегда, рецепт fill'а помог, спасибо sm.gif Была сброшена галка в столбце Selection (если честно, я этого столбца вообще в упор не замечал, хоть и видел).
Frederic
сообщение Jun 20 2017, 19:02
Пользователь №: 5 035
не понимаю что делать
в проекте имеются компаненты с фудикалами и монтажными отверстиями
если не убрать галку с фудикала и монтажных отверстий то идет сообщение о не возможности поворота из-за них
если галки сняты то все равно имеются пины которые не дают повернуть
только если в DxD провести дисконект этих компанентов, далее FA без удаления проводников, переместить их за плату и тогда поворот думаю на ура пройдет
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jun 21 2017, 07:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вся плата поворачивается командой
ra угол
например
ra 90 поворачивает плату на 90 градусов.
www.megratec.ru
SII
сообщение Jun 21 2017, 08:40
Из: Солнечногорск-7
А если надо, скажем, часть компонентов и связывающих их трасс и вручную нарисованных полигонов, но не всю плату?
Harry
сообщение Jun 21 2017, 09:29
Пользователь №: 114
QUOTE (SII @ Jun 21 2017, 11:40) *
rs xx Rotate Selected
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
