3 страниц V   1 2 3 >
viael
сообщение Aug 9 2006, 19:57
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Подскажите какой разрядности АЦП необхожимо применить для измерения температур термопарами ХК,ХА с точностью +-1С в диапазоне 0..1000С.В смысле учитывая погрешности АЦП в младших разрядах(и другие погрешности, нелинейности...).Достаточно ли будет 10бит АЦП в микроконтроллере если применить передискретизацию до 12-14бит или необходим внешний АЦП?
LordN
сообщение Aug 9 2006, 20:05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
м.б. имелось ввиду разрешение?
C уважением, LordN.
viael
сообщение Aug 9 2006, 20:30
Разрешение 1С.
Погрешность измерения +-1С.(то бишь 1МР)
m_y
сообщение Aug 10 2006, 03:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Можно использовать 10 разрядный АЦП МК если его погрешность от нелинейности, собственного смещения, ошибки квантовани будет меньше 1/2 МЗР, что как правило для 10р АЦП МК не реально.
Лучше использовать МК с 12р АЦП (такие есть у Microchip - PIC16C770/771/773/774) или внешний АЦП.
viael
сообщение Aug 10 2006, 04:14
а как насчет передискетизации?
lks
сообщение Aug 10 2006, 04:48
Пользователь №: 18 143
Я работаю с АЦП фирмы AD. Обычно это 24 разрядные АЦП - реально они могут правильно показать 19-20 разрядов (если RMS - то до 22 разрядов). Линейность 0.001%.
Просто ответить на этот вопрос немного затруднительно - проблема в том, что точность показаний некоторых 10 разрядных АЦП бывает 2-3 разряда, т.к. эти АЦП предназначены для быстро изменяющихся сигналов. Для татчиков подходят АЦП с дельта-сигма преобразователем.
upc2
сообщение Aug 10 2006, 06:28
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Однозначно не подойдет. 1000С/1024=0,98 дискреты на град.Не реально.
С другой стороны:
1. Термопара ХК дает 6,88 mV на 100 град.На 1 град. 0,0688 mV.
2. На 1000C -68.8 mV.
3. Контроллер измеряет от 0-5 В.Т.е. 5/1024 ~5 mV на дискрету.(около 100С)
4. Ставим инструментальный усилитель на 200 (чтобы перекрыть всю шкалу-стандартное значение)
5. 5B/200 = 25 mV.С усилителем АЦП контроллера измеряет от 0-25mV.
25/1024~ 0,025 mV на дискрету, что обеспечивает ~0,5 С. Вроде красиво, но ненадежно.
Желательно увеличить разрядность АЦП.
Tanya
сообщение Aug 10 2006, 08:13
Пользователь №: 12 883
Если очень хочется, то можно и 10-разрядный. Если добавить усилитель с низким дрейфом и одно-двух-четырех(...n...)разрядный ЦАП (на ключах, реле...или настоящий) для сдвига уровня. И компенсацию холодных (в данном случае) концов.
А ухищрения с искусственным увеличением разрядности не могут победить нелинейность. Кроме того, лучше и важнее измерения усреднять по периоду сети.
viael
сообщение Aug 10 2006, 11:09
Хорошо, а если использовать МК от SiLabs 8051F350 с 24 сигма-дельта на борту.Такой Вариант прокатит?Просто очень хочется обойтись минимумом(необходимым и достасточным) дискретных элементов.Конить пробовал на этих контроллерах лепить измерители темопар.
P.S. на телесистемах видел пост в котором говорили что терморегуляторы ОВЕН ипользуют 16бит АЦП.
INT1
сообщение Aug 10 2006, 11:30
deleted
Пользователь №: 8 024
В терморегуляторах ОВЕН стоят V to F synchronous convertrer- AD7740 , корпус soic, если кто будет внутри искать
lks
сообщение Aug 10 2006, 12:20
Во всех новых АЦП AD этой серии внутри должен стоять цифровой фильтр подавления сетевой помехи.
Скорее всего 16 разрядов это уже без "пляшуших" младших разрядов. т.е. показывает то, что на входе - реально (при выполнении всех требований по включению).
У AD должны быть специализированные АЦП для подключения термопар (может быть AD7740 даже одна из них).
upc2
сообщение Aug 10 2006, 13:00
Из: Донецк
К выбору АЦП для термопары надо подходить осторожно.Сигма-Дельта удачный выбор.
Высокая разрядность преобразования,всякие фильтры,возможность калибровки перед
измерением, но они не подходят для термопар напрямую.В них отсутствуют средства
компенсации холодного спая.Ошибка в определении величины холодного спая может
свести на нет все измерения.Основная масса этих АЦП измеряет в 2х диапазонах.
0-19.5 mv и 0-2.5 В. Для 16 разрядного АЦП имеем.
19.5/65535=0.3 mkV , но это всего 300С для данного случая.Этот диапазон используют для
тензодатчиков.Их напряжение в этом интервале.
2.5/65535 = 38 mkV результат хуже. Это для 1000С в нашем случае.
Поэтому фмрма AD разработала специальные микросхемы для термопар-AD956,AD957 и др.
Мне кажется лучше всего вообще использовать специальные микросхемы с преобразователем
4..20mA , которые можно встроить прямо в термопару.
Stanislav
сообщение Aug 10 2006, 13:26
Пользователь №: 4 987
Если очень хочется, то можно и 10-разрядный. Если добавить усилитель с низким дрейфом и одно-двух-четырех(...n...)разрядный ЦАП (на ключах, реле...или настоящий) для сдвига уровня. И компенсацию холодных (в данном случае) концов...
Ну, это чересчур сложно. smile.gif Проще подмешать к входному сигналу шум с СКЗ в 0,5-1 ЕМР (лучше предварительно его пропустить через простой фильтр ВЧ), с дальнейшим усреднением и "натягом" недостающих разрядов.
...А ухищрения с искусственным увеличением разрядности не могут победить нелинейность. Кроме того, лучше и важнее измерения усреднять по периоду сети.
Верно. Нелинейность - не могут. Дифференциальную же нелинейность - могут. Для этого СКЗ шума нужно выбирать максимально практически допустимым (реально, не более 2 ЕМР СКЗ).
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 10 2006, 13:29
lks
сообщение Aug 10 2006, 15:33
А почему только в 2-х, где-то попадалась информация что даже в 3-х (или в 8-и?).
upc2
сообщение Aug 11 2006, 04:39
Из: Донецк
За всеми их разработками сложно уследить,да и сами АЦП уже где-то рассматривали.
Можно менять диапазон и с помощью Vref.Но сейчас не о том.
Сообщение отредактировал upc2 - Aug 11 2006, 04:40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
