> Создание компонента
Faton_11
сообщение Jun 1 2016, 10:33
Пользователь №: 77 128
Добрый день!
1) В продукте Mentor Graphics Expedition мной был нарисован компонент. Переношу его в Expedition PCB - проводники к контактным площадкам не цепляются. На плате 4 слоя: синий(top), красный(bottom), а так же розовый и салатовый. Мой компонент отображен розовым цветом, т.е. и принадлежит, по-видимому к розовому слою, но в его свойствах написано, что он на top-слое.
Открываю cell editor, далее setup -> setup parameters, вкладка general -> number of phisical layers = 4 (ранее там стояло 2). Если открыть View -> Display Control там появляются новые слои, но компонент по прежнему розового цвета. Может, слой, на котором будет расположена контактная площадка компонента нужно указать где-то в padstack editore, только я не вижу где?
2) В статье по созданию посадочного места написано "На вкладке Pattern Place (окно Place pins) можно задать параметры размещения выводов, используя стандартные шаблоны, которые можно выбрать из выпадающего меню в поле Pattern Type (тип шаблона)." Кнопка Place при этом не активна. Как использовать Pattern Place, а если это не возможно, то как расставлять площадки посадочного места, как их выравнивать относительно друг друга, соблюдать расстояния между ними? Только по сетке?
Пока много неясного: помогите, пожалуйста, в освоении или укажите где эти вопросы уже освещены.
fill
сообщение Jun 1 2016, 11:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зарегистрируйтесь и скачайте тренинг в котором подробно описано как создавать топологию платы начиная с создания библиотечных компонентов.
www.megratec.ru
Faton_11
сообщение Jun 2 2016, 12:45
спасибо, давно скачано) Но извлечь из этого документа что-то, что помогло бы ответить на мой вопрос не удалось.
Так же возникла ещё 1 проблема: проект, созданный в версии Mentor Graphics EE 7.9.2. не открывается в Mentor Graphics EE 7.9.3. Выдает следующее сообщение:
CDB opening failed: Database is newer than application version, the project will not be opened.
В обсуждениях на официальном сайте ментора пишут, что поскольку проект был открыт в более новой версии, чем в той что создан, то и открывать его нужно в старой версии. Есть какое-то решение (не считая удаления файла sAddress.adr, он и так отсутствовал) или придется качать другую версию ментора? И если так, можно ссылки где скачать именно версию 7.9.2. - поиски таковой не увенчались успехом
fill
сообщение Jun 2 2016, 13:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тогда я не понимаю в чем могут быть трудности, т.к. в данном тренинге есть лабы в ходе которых последовательно создают стеки площадок;
затем формируют ячейки с применением этих стеков площадок (используя в том числе и способ размещения пинов через Pattern Place);
затем создаются компоненты с применением этих ячеек;
Т.е. в лабах у вас тоже не активна кнопка Place?
Что значит "переношу компонент в ExpeditionPCB"? Вы его разместили на схему, соединили с другими компонентами, сделали прямую аннотацию в плату?
Вы уверены что проект сделан в EE 7.9.2? Обычно такое сообщение появляется если пытаться открыть проект в более ранней версии пакета нежели он был сделан. Т.е. система считает что проект сделан в EE 7.9.4 (или еще новее), а не наоборот.
www.megratec.ru
Faton_11
сообщение Jun 3 2016, 08:22
Если посмотреть в log-файле, видно, что проект действительно сделан в версии более поздней, спасибо за подсказку!
Faton_11
сообщение Jun 13 2016, 21:43
Возник вопрос: можно в менторе, изменять свойства компонентов на схеме не кликая на каждый из них отдельно, а через какую-нибудь общую таблицу? Или, может быть, через текстовый файл как-то
Сообщение отредактировал Faton_11 - Jun 13 2016, 21:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.05331 секунд с 7
