> трансивер HFBR-57E5APZ
I7JIA4
сообщение Jun 3 2016, 12:41
Пользователь №: 75 513
Доброго времени суток.
Подрубил эту штуку в соответствии со схемой в datasheet, закольцевал оптику, на вход подаю меандр (ур. LVPECL 2,4 - 1,7В) ок 5 МГц. Модулёк чудит. Он через раз вообще не запускается (просаживает обе линии входа ТX аж на -400мВ), а через раз вроде как пытается завестись, но на входах сужается диф. диапазон(менее 0,4В), заваливаются фронты, и на оптику уже видимо ничего не попадает, на выходе приёмника я ничего не вижу. При этом модуль мне сигналит TX_DISABLE и LOSS.
Почему такое может быть, кто может подсказать? Заранее спасибо.
Хреновый инженер.
Понять и простить.
Zig
сообщение Jun 3 2016, 18:02
Пользователь №: 1 761
А если вместо 5 подать 70 МГц?
I7JIA4
сообщение Jun 4 2016, 13:44
я уже думал об этом, что может маловата частота, но у меня генератор только на 20 МГц, и на такой частоте та же ерунда laughing.gif
Попробую найти что-то побыстрее. Спасибо!
Хреновый инженер.
Понять и простить.
Zig
сообщение Jun 4 2016, 19:10
TX_DISABLE это вход SFP модуля. При подаче на него напряжения больше 2 В (и если его не подключать) оптический передатчик отключается.
А что у Вас?
Может попробовать прочитать статус по I2C?
I7JIA4
сообщение Jun 6 2016, 04:40
А что у Вас?
Там постоянно висит высокий, куда б я его не притягивал. Попробую напрямую на землю посадить, может поможет.
Насчет I2C - я всего лишь испытатель, с небольшим опытом радиолюбительства. Попробую поговорить с кем-то, кто сможет мне помочь в плане работы с шиной.
Хреновый инженер.
Понять и простить.
I7JIA4
сообщение Jun 6 2016, 07:14
Так, передатчик починился, посадил TX_DISABLE напрямую на землю.
Так же избавился от завала по амплитуде на входе - отрезал нахрен тест-поинты, они были на длинных дорожках в стороне. Меряю теперь непосредственно на пинах - на входе хороший сигнал попадающий в уровни, но...
с выхода приёмника всё равно ничего не идёт, и сигналит loss signal. Пробовал на 2 патч-кордах, пока не работает и не лечится.
Хреновый инженер.
Понять и простить.
gosha-z
сообщение Jun 6 2016, 07:45
Пользователь №: 10 288
Дурацкий вопрос: а патчкорд у вас желтый или оранжевый?
I7JIA4
сообщение Jun 6 2016, 08:04
Всё, я нашёл:
Applications
• Fast Ethernet networking over multimode fiber
Спасибо gosha-z
Закажу другой SFP модуль.
Хреновый инженер.
Понять и простить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
