2 страниц V  < 1 2
> 88E1111 + Cyclone 4, не отправляет
AVR
сообщение May 29 2016, 15:13
Сообщение #16
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(krux @ May 29 2016, 16:57) *
ему надо от опоры в 25 МГц разогнать PLL на 125 МГц, и чтобы она стабильно залочилась.
короче, везде, где есть PLL, необходимо строго следить за reset-ами, их длительностями, и наличием lock-ов
Однако до того как я стал делать такой длинный (теперь ясно что такой и надо) резет - у меня работало на прием. И вообще, процессор Nios2 и самодельный UART хорошо работали при моих ожиданиях что там должно быть 125 МГц. Я даже отдельно замерял что 125 МГц есть, через делитель и оценивал длительность...
abarsky111
сообщение May 30 2016, 15:42
Сообщение #17
Пользователь №: 10 411
Несколько лет назад подробно разбирался со связкой 88E1111+CycloneIV, на этом форуме всё уже было с детальными пояснениями. Большое спасибо форумчанам, особенно vadimuzzz! Если есть уверенность, что разводка+подключение ПЛИС и марвела сделаны правильно, то дело в программировании регистров. У меня функция инициализации выглядела так (там кое-что лишнее, применительно к моей конкретной реализации + отладочная информация, но разобраться можно ):
alt_u32 t2=0;
int status=0;
IPADDR2[0]=192;
IPADDR2[1]=168;
IPADDR2[2]=1;
IPADDR2[3]=247;
GATE2[0]=192;
GATE2[1]=168;
GATE2[2]=1;
GATE2[3]=254;
MASK2[0]=255;
MASK2[1]=255;
MASK2[2]=255;
MASK2[3]=0;
MACADDR2[0]=0x00;
MACADDR2[1]=0x07;
MACADDR2[2]=0xab;
MACADDR2[3]=0xf0;
MACADDR2[4]=0x0d;
MACADDR2[5]=0xb2;
//Чтение регистра конфигурации TSE - регистр 0 - номер версии IP TSE (32 бита)
t2 = IORD_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(TSE2_BASE);
#ifdef DEBUG
alt_printf("TSE Command Reg : %x\n",t2);
#endif
alt_u32 t, r;
for (t=0;t<33;t++)
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MDIO_ADDR0(TSE2_BASE, t);
Delay(0xFFFF);
//alt_printf("Probing PHY at address %x ...\n", t);
r = IORD_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE, 0, ALTERA_TSEMAC_PHY_ADDR_PHY_ID1);
if( r== 0x141 ) {
#ifdef DEBUG
alt_printf("Found Marvell 88E1111, PHY=%x\n", t);
#endif
break;
t2 = IORD_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE,0,0x1B);//Extended PHY Specific Status Register
#ifdef DEBUG
alt_printf("Reg 27 : %x\n",t2);
#endif
t2 &= 0xFFF0;
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE,0,0x1B,t2|0xf); //f - GMII to Copper; 7 - GMII to fiber; e - GMII to SGMII(=fiber);
t2 = IORD_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE,0,0x14);//Extended PHY Specific Control Register
#ifdef DEBUG
alt_printf("Reg 20 : %x\n",t2);
#endif
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE,0,0x14,t2|0x83);//Add Delay to RX_CLK for RXD Outputs; Add Delay to GTX_CLK for TXD Inputs
t2 = IORD_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE,0,26);//
#ifdef DEBUG
alt_printf("Reg 26 : %x\n",t2);
#endif
t2 = IORD_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE,0,0);
#ifdef DEBUG
alt_printf("Reg 0 : %x\n",t2);
#endif
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE,0,ALTERA_TSEMAC_PHY_ADDR_CONTROL,t2|PCS_CTL_sw
_reset);//Previous Operations Require SW Reset
do
Delay(0xFFFF);
t2 = IORD_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE,0,ALTERA_TSEMAC_PHY_ADDR_STATUS);
//alt_printf("Reg 1 : %x\n",t2);
Delay(0xFFFF);
Delay(0xFFFF);
Delay(0xFFFF);
while((t2&(alt_u32)0x0004)==0);//wait for link-up
// Get the Rx and Tx SGDMA addresses
sgdma_tx_dev = alt_avalon_sgdma_open(SGDMA2_TX_NAME);
if(!sgdma_tx_dev) {
#ifdef DEBUG
alt_printf("[triple_speed_ethernet_init] Error opening RX SGDMA\n");
#endif
sgdma_rx_dev = alt_avalon_sgdma_open(SGDMA2_RX_NAME);
if(!sgdma_rx_dev) {
#ifdef DEBUG
alt_printf("[triple_speed_ethernet_init] Error opening TX SGDMA\n");
#endif
IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA2_RX_BASE,ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL_SOFT
WARERESET_MSK);
IOWR_ALTERA_AVALON_SGDMA_CONTROL(SGDMA2_RX_BASE, 0x0);
// reset the mac
IOWR_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(TSE2_BASE , ALTERA_TSEMAC_CMD_SW_RESET_MSK | ALTERA_TSEMAC_CMD_TX_ENA_MSK | ALTERA_TSEMAC_CMD_RX_ENA_MSK | ALTERA_TSEMAC_CMD_PROMIS_EN_MSK);
while(IORD_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(TSE2_BASE) & ALTERA_TSEMAC_CMD_SW_RESET_MSK)
// Initialize MAC registers
IOWR_ALTERA_TSEMAC_FRM_LENGTH(TSE2_BASE, ALTERA_TSE_MAX_FRAME_LENGTH);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_ALMOST_EMPTY(TSE2_BASE, 8);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_ALMOST_FULL(TSE2_BASE, 8);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_ALMOST_EMPTY(TSE2_BASE, 8);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_ALMOST_FULL(TSE2_BASE, 3);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_SECTION_FULL(TSE2_BASE, 0);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_SECTION_FULL(TSE2_BASE, 0);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_TX_CMD_STAT(TSE2_BASE,0);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_RX_CMD_STAT(TSE2_BASE,0);
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MAC_0(TSE2_BASE,((int)(MACADDR2[0]) | (int)(MACADDR2[1] << 8) | (int)(MACADDR2[2] << 16) | (int)(MACADDR2[3] << 24)));
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MAC_1(TSE2_BASE,(((int)(MACADDR2[4]) | (int)(MACADDR2[5] << 8)) & 0xFFFF));
IOWR_ALTERA_TSEMAC_CMD_CONFIG(TSE2_BASE, ALTERA_TSEMAC_CMD_TX_ENA_MSK
| ALTERA_TSEMAC_CMD_TX_ADDR_INS_MSK
| ALTERA_TSEMAC_CMD_RX_ERR_DISC_MSK
| ALTERA_TSEMAC_CMD_PAD_EN_MSK
alt_avalon_sgdma_register_callback(sgdma_rx_dev,(alt_avalon_sgdma_callback)&tse_sgdmaRx_isr,(alt_u16)ALTERA_TSE_SGDMA_INTR_MASK,sgdma_rx_dev);
//объявляет буфер некешируемой областью памяти (устанавливает в 1 31-й бит адреса блока)
alt_u32 *up; //uncached_packet_payload;
up = (void *)alt_remap_uncached ( (void *)pkt, 4);
//подготовка дескрипторов к проведению очередной операции
alt_avalon_sgdma_construct_stream_to_mem_desc(
(alt_sgdma_descriptor *) &desc[ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST], // descriptor I want to work with
(alt_sgdma_descriptor *) &desc[ALTERA_TSE_SECOND_RX_SGDMA_DESC_OFST], // pointer to "next"
up, // starting write_address
0, // read until EOP - переносить пакет до конца данных
0);
while ( (IORD_ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS(SGDMA2_RX_BASE) & ALTERA_AVALON_SGDMA_STATUS_BUSY_MSK) ) {}
//начало асинхронной транзакции
t2=alt_avalon_sgdma_do_async_transfer(sgdma_rx_dev, &desc[ALTERA_TSE_FIRST_RX_SGDMA_DESC_OFST]);
#ifdef DEBUG
t2 = IORD_ALTERA_TSEMAC_MAC_0(TSE2_BASE);
alt_printf("MAC 0 : %x\n",t2);
t2 = IORD_ALTERA_TSEMAC_MAC_1(TSE2_BASE);
alt_printf("MAC 1 : %x\n",t2);
#endif
AVR
сообщение Jun 4 2016, 20:19
Сообщение #18
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Да, схему передирали с пары референс-дизайнов, подключили всё что даже к гигабиту не относится (TX_CLK), вижу что при подключении к 100-мегабитному интерфейсу у меня и клоки ровно в 5 раз замедляются (125->25) - всё как бы окей.
А что значат эти биты? RGMII timing control? И включение передатчика?
Где мне посмотреть что у меня выбран режим именно GMII/copper?
Читал описание регистра 27.3:0 (HWCFG_MODE) - его я задал конфигурационными пинами и младшие 4 бита равны 1111, что соответствует именно GMII to Copper.
27: 0x808F = 1000_0000_1000_1111
doom13
сообщение Jun 6 2016, 07:00
Сообщение #19
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
RGMII timing control - определяют задержку клока на TR/RX линиях в режиме RGMII, в режиме GMII не используются.
AVR
сообщение Jun 6 2016, 07:20
Сообщение #20
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Ясно.
Я этот проект ковыряю уже пол года в фоновом режиме, я искренне не понимаю что и где и как еще посмотреть, т.к. судя по всему:
IOWR_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE,0,0x1B,t2|0xf); //f - GMII to Copper; 7 - GMII to fiber; e - GMII to SGMII(=fiber);IOWR_ALTERA_TSEMAC_MDIO(TSE2_BASE,0,0x14,t2|0x83);//Add Delay to RX_CLK for RXD Outputs; Add Delay to GTX_CLK for TXD Inputs
тут задается лишь режим в регистре 27 (у меня он верный) и включается передатчик в регистре 20, далее резет и полетели. Кажется я всё делаю верно и вычитав регистры я в этом убеждаюсь...
Что еще можете посоветовать проверить? Или какие ошибки еще поискать? TX_ER я уже на 0 посадил давно.
Wic
сообщение Jun 6 2016, 08:27
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Извините за глупый вопрос. А пробовали проверять на готовом проекте? Сам начинал со стокового проекта данного кита
AVR
сообщение Jun 6 2016, 08:40
Сообщение #22
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
У меня прямо сейчас есть Cyclone IV GX Starter Kit и на нем я уже давно проверил проект Nios 2 + 88E1111 только там разведен лишь SGMII.
Я повторил как мартышка туториал и оно заработало, а вот сделать так чтобы работать без Nios 2 через свою логику так еще и через SGMII мне не удалось!
Ключевой момент в том что разведен там исключительно SGMII, а GMII/RGMII они не подключали вообще.
Хотел сначала сделать так чтобы проверить связку Cyclone IV через SGMII с 88E1111, чтобы потом реализовать свою платку именно так же через SGMII (если было бы проверено), но так и не удалось врубиться как же работать через SGMII...
Поэтому сделал свою платку, даже могу часть где подключаю ПЛИС + 88E1111 показать, проверил заинтересованный коллега - ошибок не увидел.
У меня есть возможность по сути работать в режимах GMII и RGMII. Надо попробовать, вдруг у меня линии битые и если повезет то в RGMII заработает.
Кажется выше я упоминал что через RMII таким образом я уже работал с ПЛИС, но это 100 мегабит и другой PHY другая ПЛИС. Там я сделал самодельный MAC и раз оно так хорошо работало то видимо контрольные суммы и пакеты формировать научился sm.gif
abarsky111
сообщение Jun 6 2016, 13:17
Сообщение #23
А можете прислать или здесь выложить схему соединения плис с марвелом и часть из qsys, что относится к связке ниос+tse+всё остальное))
SGDMA используете?
потому как выложил ранее абсолютно рабочую конфигурацию для интерфейса GMII, и напрашивается вывод, что копаем не в том месте.
AVR
сообщение Jun 6 2016, 13:30
Сообщение #24
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
SGDMA используете?
Я не использую Nios, хотя когда разбирался - пытался его туда воткнуть вместе с TSE, думал что может помочь или упростить отладку. С Ethernet вполне реально работать со своим простейшим MAC.
Вечером обязательно скину схему!
abarsky111
сообщение Jun 6 2016, 14:37
Сообщение #25
Уже года два надеюсь, что вот ещё немножко, появится время - сяду и напишу свой МАС вместо TSE.... Эх, завидую белой завистью, что у Вас руки до этого дошли!
Давайте схему, а там посмотрим, может для начала с TSE будет проще - хотя бы убедиться, что с марвелом всё хорошо)))
AVR
сообщение Jun 6 2016, 20:44
Сообщение #26
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
У меня настолько примитивный MAC, что он лишь формировалка UDP и считалка IP CRC и FCS...
TSE можно задействовать без Nios 2 и без SGDMA и прочих ужасов? У меня не влезает туториаловский проект, как я ни пытался всё до минимума ужать...
Прилагаю часть схемы где на первой странице ПЛИС, а на второй - PHY...
Прикрепленный файл  my_horrible_ethernet_sch.pdf ( 230.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Wic
сообщение Jun 7 2016, 09:21
Сообщение #27
Из: Новосибирск
AVR, надеюсь самописные модули были проверены на девкиатх, чтобы не ловить баги на новых платах. Вообще тсе не так сложен если разобраться, у нас сделана схема тсе + ниос + генератор удп пакетов на логике. По схеме, не понятен режим в котором она работает, пины CONFIG[6..0] стоят не понятно как.
krux
сообщение Jun 7 2016, 09:53
Сообщение #28
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
я некоторое время назад уже выкладывал на форум свою инициализацию altera TSE (MAC) + 88e1111 (PHY) на verilog-е но она куда-то протерялась.
выложу ещё раз.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
AVR
сообщение Jun 7 2016, 10:06
Сообщение #29
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
И на девкитах, и signal tap и отдельный свой софт для CRC - всё в дело пошло.
Пины CONFIG на схеме действительно непонятно как, пришлось подпаиваться проводками чтобы задать нужный конфиг.
Его можно увидеть на первой странице этой темы - там прочтенные регистры и этот конфиг туда в регистры ложится.
выложу ещё раз.
Спасибо, посмотрим, лишним не будет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
