9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
dima32rus
сообщение Jun 7 2016, 10:02
Сообщение #31
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 12:52) *
задам вопрос по другому, как правильно получать ток в обмотке зная ток в истоке транзистора
Через датчик тока. Нужно измерять ток в обмотке, а не на ключе. Советую все таки начать с электропривода постоянного тока. Там попроще будет для понимания.
Lomax
сообщение Jun 7 2016, 10:25
Сообщение #32
Пользователь №: 90 108
Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 11:02) *
Через датчик тока.
шунт то можно использовать ?
вы хотите сказать что невозможно определить ток в обмотке по току на ключах ?
стр.7 http://motorcontrol.ru/wp-content/uploads/...TI-Inverter.pdf
могу кучу схем, показать где измеряют ток на ключах, они неправильные ?
Пьяный мужик что-то ищет под фонарем. Тут к нему под ходит милиционер и
спрашивает: "Что вы тут делаете?" Мужик отвечает: "Ключи от квартиры
ищу". "А где потерял?". "В парке". "А зачем здесь ищешь?".
"А здесь светлее ".
Сообщение отредактировал Lomax - Jun 7 2016, 10:25
dima32rus
сообщение Jun 7 2016, 10:46
Сообщение #33
Из: г. Брянск
Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 13:25) *
шунт то можно использовать?
Можно использовать все, что хотите. Главное, чтобы на выходе была величина, пропорциональная току.
вы хотите сказать что невозможно определить ток в обмотке по току на ключах?
могу кучу схем, показать где измеряют ток на ключах, они неправильные?
Нет, я так не хочу сказать. Сможете получить токи обмоток через токи в ключах - пожалуйста.
@Ark
сообщение Jun 7 2016, 12:09
Сообщение #34
Пользователь №: 91 710
Цитата(dima32rus @ Jun 2 2016, 19:32) *
Конечно, теоретически можно обойтись и без контура тока, посчитав соответствующий регулятор скорости. Но фокус в том, что для обеспечения заданных параметров регулирования у вас получится физически не реализуемый регулятор. Часто так оно и бывает. Контур тока как раз позволяет это обойти и добиться более высокого качества управления.
В этой задаче, вполне, можно обойтись без контура тока. Не только теоретически, но и практически. Могу дать ссылку на конкретное изделие, где это реализовано: http://www.ellab.ru/Pages/AWD17.aspx
Но это не означает, что ток не нужно контролировать - нужно! Только к задаче регулирования это уже прямого отношения не имеет. Должна быть реализована токовая защита выходных ключей, предотвращающая их разрушение при превышении значения тока некоторого заданного безопасного порога. Например, при перегрузке двигателя, коротком замыкании, механическом заклинивании, слишком резком торможении и т.д.
В указанном по ссылке изделии, датчик тока отсутствует, как таковой. Нет даже токового шунта. Пороговое значение тока оценивается по величине падения напряжения на открытых силовых ключах.
Кстати, датчик скорости там тоже отсутствует. Скорость определяется по противо-ЭДС двигателя. Тем не менее, все работает, регулируется, заданная скорость поддерживается постоянной, при изменяющейся нагрузке на двигатель.
И постоянное, стабильное значение напряжения источника питания в этой задаче, в общем-то, тоже не обязательно.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 7 2016, 12:41
Lomax
сообщение Jun 7 2016, 13:10
Сообщение #35
Цитата(@Ark @ Jun 7 2016, 13:09) *
В этой задаче, вполне, можно обойтись без контура тока. Не только теоретически, но и практически. Могу дать ссылку на конкретное изделие, где это реализовано: [url="http://electronix.ru/redirect.php?http://www.ellab.ru/Pages
задача немного сложнее, это серво привод на вентильном двигателе, т.е. требуется упр. на около нулевых скоростях
@Ark
сообщение Jun 7 2016, 13:29
Сообщение #36
Я на ваш конкретный вопрос отвечал - можно ли без помощи контура тока выполнять регулирование и стабилизацию скорости вращения двигателя, в том числе, вблизи нулевых скоростей?
Ответ - да, можно. Приведен пример реализации.
Какова конкретная задача, и используемый тип двигателя - не имеет значения.
Алгоритм регулирования скорости от этого не изменяется.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 7 2016, 13:40
Tanya
сообщение Jun 7 2016, 14:13
Сообщение #37
Пользователь №: 12 883
Это был не его вопрос. Но контролируя ток, можно намного более лучше одеваться регулировать.
Lomax
сообщение Jun 7 2016, 14:28
Сообщение #38
спасибо
ваше устройство может регулировать (удерживать скорость) вблизи нулевых? Меньше минимальных ? и это без контура позиции? wacko.gif
а можно чуть чуть подробнее про лучше одеваться? чего мы лишимся без контура скорости?
@Ark
сообщение Jun 7 2016, 15:02
Сообщение #39
Цитата(Tanya @ Jun 7 2016, 17:13) *
... контролируя ток, можно намного более лучше одеваться регулировать.
Это вопрос спорный... Нужно конкретные задачи рассматривать. На сколько "более лучше" получится, и стоит ли "овчинка выделки."
Как видите, в погоне за простотой и дешевизною изделия, и без контура тока можно все неплохо сделать.
Мочь-то оно может. Даже нулевую скорость будет удерживать.
Но у Вас конечная цель другая - стабилизировать положение, а не скорость.
По хорошему, тут нужна двухконтурная система. Внутренний, быстрый контур, стабилизирует скорость перемещения к заданному положению. А внешний, более медленный, стабилизирует уже, непосредственно, само положение. Но это в идеале. В реальности, часто используют совсем простой метод: обратная связь - рассогласование по положению, управляющий сигнал - напряжение на двигателе (коэффициент заполнения ШИМ, например). Не скажу, что это всегда и везде хорошо работает, но, тем не менее, используется.
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 7 2016, 15:04
Tanya
сообщение Jun 7 2016, 15:22
Сообщение #40
А что Вы будете регулировать без этого контура? Непонятно, что. Качество регулирования будет более хуже.
Lomax
сообщение Jun 7 2016, 16:29
Сообщение #41
вот как проверить студента, что он вообще реализовал контур по току ?
ozone
сообщение Jun 10 2016, 07:26
Сообщение #42
Пользователь №: 87 951
Проще всего это понять на примере автомобиля.
В автомобиле тоже двухконтурная система, педаль газа - это вход задания момента, водитель, это регулятор скорости.
Если представить себе, что в авто была бы одноконтурная система, то тогда педаль газа являлась бы входом задания скорости, т.е. положение педали однозначно бы определяло обороты двигателя. Теперь представьте себе это, автомобилем стало бы невозможно управлять.
сообщение Jun 10 2016, 10:43
Сообщение #43
Пользователь №: 11 287
По-моему, эту "аналогию" не то что проще, вообще понять невозможно. laughing.gif
@Ark
сообщение Jun 10 2016, 11:01
Сообщение #44
Аналогия с автомобилем не очень удачная.
Там первый контур - выбор и стабилизация ускорения при помощи педали газа (акселератора), а второй - стабилизация скорости по спидометру, уже самим водителем.
В сервоприводе, первый контур - выбор и стабилизация скорости перемещения, второй - стабилизация положения.
ozone
сообщение Jun 11 2016, 14:23
Сообщение #45
В сервоприводе три контура: положение, скорость, момент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
