распределенная емкость плейн |
Jun 8 2016, 08:00
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(Alex11 @ Jun 7 2016, 17:32)  Но при этом производители говорят, что меньше двух слоев препрега класть нельзя между двумя плейнами. производители бывают разные. мой соглашается закладывать один, но с условием 2113 или толще. вот один 106 или один 1080 - нет категорически, говорит пробовали, много в брак уходит - во время ламинации получаются межслойные КЗ.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Jun 9 2016, 09:27
Пользователь №: 82 436
Мне кажется, что меж плейновая ёмкость сильно переоценена. При меж слойном зазоре 0,1мм получается порядка 3...4 нФ/кв.дм, для корпусов с токами питания амперы, это вообще ниочём, я для миниатюрных лоу повер девайсов площадь плейнов уже взять не где. И учитывая тот факт, что любой плейн под многовыводным бга корпусом превращается в дуршлаг и подключается к выводам, всё равно, через виасы, влиянием такой ёмкости можно пренебречь.
Но если вдруг у кого есть материалы, подтверждающие обратное, поделитесь если это возможно. Буду благодарен за науку.
Jun 9 2016, 09:59
Из: дефолт-сити
Цитата(alex_bface @ Jun 9 2016, 12:27)  Мне кажется, что меж плейновая ёмкость сильно переоценена. При меж слойном зазоре 0,1мм получается порядка 3...4 нФ/кв.дм, для корпусов с токами питания амперы, это вообще ниочём, здесь работает не емкость, а импеданс. индуктивность подключения у плейнов минимальная из возможных, поэтому даже получающиеся пикофарады значительно влияют на общую картину на высоких частотах.
