115 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Ваня Цаберт
сообщение Jun 6 2016, 07:06
Сообщение #1306
Пользователь №: 76 748
обычно считаю точки пайки через Reports -> Board Information -> General -> Pads.
подскажите как правильно делать для вариантов платы??
выбираю нужный вариант, но количество падов в отчёте не меняется.
«Every idiot can count to one»
_Макс
сообщение Jun 6 2016, 13:53
Сообщение #1307
Пользователь №: 27 945
Почему AD 16 не заливает приведенную ниже область? Стоит Pour Over All Same Net Objects, цепь та же, никаких дополнительных правил. В чем может быть проблема?
Владимир
сообщение Jun 6 2016, 14:15
Сообщение #1308
Пользователь №: 3 671
Same касается только дорожек и прочего.
Подключение к PAD - там отдельный раздел правил регулирует.
Там нужно настроить Direct или иной способ подключения и параметры подключения
koluna
сообщение Jun 7 2016, 14:21
Сообщение #1309
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Монтаж плотный, шелкография не умещается. Спрятал надписи. Хочу продублировать надписи на другом слое (сборочный чертеж).
Как это наиболее правильно и просто сделать?
Добавлять в библиотеке каждому футпринту текст на требуемом слое? Можно это как-нибудь автоматизировать?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Jun 7 2016, 15:44
Сообщение #1310
Цитата(koluna @ Jun 7 2016, 17:21) *
Всем привет!
1. Копи пасте - если разовый проект - будет быстрее всего
2. Скачать и использовать скрипт, который делает это -- тоже, только изучать надо. Но тотгда надпись автоматически отслеживать измененин будет.
3. Правильно сделать это в библиотеках, тогда они это будет использовано во всех будущих проеrтах
4. Ничего не делать, а для сборочника использовать Draftsman. Это новая фича со многими достоинствами, но пака сыровата
koluna
сообщение Jun 7 2016, 17:23
Сообщение #1311
Не понял, не будет отслеживания изменений?
Как это лучше сделать? Разместить просто текст на любом слое и что туда вписать, чтобы была ссылка на Designator?
У меня 9-ая версия. Эта фича отдельно ставится или присутствует в более новых версиях?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Jun 7 2016, 18:13
Сообщение #1312
фича существовала всегда
Пишется текст ".Designator"на нужных слоях требуемого размера.
На PCB в свойствах нужно будет включить флаг Convert String.
Скрипт делает это автоматом на схеме
koluna
сообщение Jun 8 2016, 03:08
Сообщение #1313
Добавил строку ".Designator" на слой "Mechanical 3".
При обновлении некоторых компонентов на плате из редактора футпринтов строка почему-то не появилась!
При их обновлении на плате из редактора плат строка появилась, но там ".Designator", а не поз. обозначение.
Нашел нужный флаг в "Design » Board Layers & Colors".
Сообщение отредактировал koluna - Jun 8 2016, 05:10
Благодарю заранее!
v-vovchek
сообщение Jun 8 2016, 05:12
Сообщение #1314
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(koluna @ Jun 8 2016, 06:08) *
Находясь в редакторе PCB жмем L > View Optoins > птичка Convert Special String
koluna
сообщение Jun 8 2016, 05:39
Сообщение #1315
Вопрос по каналам.
Можно ли на плате как-то удалить суффикс с именем и номером канала из поз. обозначения элемента? Ну, или изначально, запретить добавление этого суффикса...
Имеем: "C8_IN6".
А хотелось бы что-то типа этого: "C8".
Просто надписи эти слишком много места занимают на сборочном чертеже, а информация о канале не нужна.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Jun 8 2016, 05:43
Сообщение #1316
Option/Board Option: Designator Display = Logikal Designator Display
koluna
сообщение Jun 8 2016, 06:41
Сообщение #1317
Спасибо огромное!
Я нашел как задать стиль именования в опциях проекта, но это не совсем то...
Так, еще не менее важный вопрос...
А как сделать, чтобы и печатались не физические, а логические поз. обозначения?
Все расставил, красота, добавил вывод в файл задания, а он печатает так, как ранее отображал - с именами каналов... sad.gif
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Jun 8 2016, 07:13
Сообщение #1318
В окне настройки PrintOut есть выпадающее меню с выбором Logikal или Phyzical
нужно установить нужное
koluna
сообщение Jun 8 2016, 07:33
Сообщение #1319
Это настройки в OutJob?
Не могу найти.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Jun 8 2016, 07:38
Сообщение #1320
Нет Конкретной сложбы
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.03133 секунд с 7
