Вопросы начинающих 2015г |
Jun 6 2016, 07:06
Пользователь №: 76 748
обычно считаю точки пайки через Reports -> Board Information -> General -> Pads.
подскажите как правильно делать для вариантов платы??
выбираю нужный вариант, но количество падов в отчёте не меняется.
«Every idiot can count to one»
Jun 7 2016, 15:44
Пользователь №: 3 671
Цитата(koluna @ Jun 7 2016, 17:21)  Всем привет!
Монтаж плотный, шелкография не умещается. Спрятал надписи. Хочу продублировать надписи на другом слое (сборочный чертеж). Как это наиболее правильно и просто сделать? Добавлять в библиотеке каждому футпринту текст на требуемом слое? Можно это как-нибудь автоматизировать? 1. Копи пасте - если разовый проект - будет быстрее всего 2. Скачать и использовать скрипт, который делает это -- тоже, только изучать надо. Но тотгда надпись автоматически отслеживать измененин будет. 3. Правильно сделать это в библиотеках, тогда они это будет использовано во всех будущих проеrтах 4. Ничего не делать, а для сборочника использовать Draftsman. Это новая фича со многими достоинствами, но пака сыровата
Jun 7 2016, 17:23
Пользователь №: 24 061
Цитата(Владимир @ Jun 7 2016, 19:44)  1. Копи пасте - если разовый проект - будет быстрее всего Не, надо на века  Цитата 2. Скачать и использовать скрипт, который делает это -- тоже, только изучать надо. Но тотгда надпись автоматически отслеживать измененин будет. Не понял, не будет отслеживания изменений? Цитата 3. Правильно сделать это в библиотеках, тогда они это будет использовано во всех будущих проеrтах Так и думал  Как это лучше сделать? Разместить просто текст на любом слое и что туда вписать, чтобы была ссылка на Designator? Цитата 4. Ничего не делать, а для сборочника использовать Draftsman. Это новая фича со многими достоинствами, но пака сыровата У меня 9-ая версия. Эта фича отдельно ставится или присутствует в более новых версиях?
Благодарю заранее!
Jun 8 2016, 03:08
Цитата(Владимир @ Jun 7 2016, 22:13)  На PCB в свойствах нужно будет включить флаг Convert String. А где это? Не нашел  Добавил строку ".Designator" на слой "Mechanical 3". При обновлении некоторых компонентов на плате из редактора футпринтов строка почему-то не появилась! При их обновлении на плате из редактора плат строка появилась, но там ".Designator", а не поз. обозначение. --- Нашел нужный флаг в "Design » Board Layers & Colors".
Сообщение отредактировал koluna - Jun 8 2016, 05:10
Благодарю заранее!
Jun 8 2016, 05:39
Цитата(v-vovchek @ Jun 8 2016, 09:12)  Находясь в редакторе PCB жмем L > View Optoins > птичка Convert Special String Да, да, спасибо, нашел уже. Нетривиальная задача, пришлось погуглить  Вопрос по каналам. Можно ли на плате как-то удалить суффикс с именем и номером канала из поз. обозначения элемента? Ну, или изначально, запретить добавление этого суффикса... Имеем: "C8_IN6". А хотелось бы что-то типа этого: "C8". Просто надписи эти слишком много места занимают на сборочном чертеже, а информация о канале не нужна.
Благодарю заранее!
Jun 8 2016, 06:41
Цитата(Владимир @ Jun 8 2016, 09:43)  Option/Board Option: Designator Display = Logikal Designator Display Спасибо огромное! Я нашел как задать стиль именования в опциях проекта, но это не совсем то... Так, еще не менее важный вопрос... А как сделать, чтобы и печатались не физические, а логические поз. обозначения? Все расставил, красота, добавил вывод в файл задания, а он печатает так, как ранее отображал - с именами каналов...
Благодарю заранее!
Jun 8 2016, 07:33
Цитата(Владимир @ Jun 8 2016, 11:13)  В окне настройки PrintOut есть выпадающее меню с выбором Logikal или Phyzical нужно установить нужное Это настройки в OutJob? Не могу найти.
Благодарю заранее!
