> пару вопросов про CAN
go2winner
сообщение Jun 8 2016, 07:24
Пользователь №: 88 917
Доброго времени суток.
Есть несколько вопросов, которые я не понимаю. ( немного конкретики , я использую контроллер mcp2515. )
1) Кадр удаленного запроса. Каким образом работает?
В частности, как происходит ответ на него? Контроллер сам отправляет содержимое буфера при получении запроса? или я, в роли управляющего звена, должен среагировать на флаг RTR и инициализировать запрос на передачу? (или зависит от контроллера? в описании mcp2515 ничего вроде не нашел по этому поводу, но знаю , что есть с автоответом )
Узел, который запрашивает данные (отправляет remote frame), в поле с идентификатором указывает идентификатор узла ,у которого хочет получить данные? Если да, то тогда узел, который отвечает на запрос заранее должен знать идентификатор куда отправить данные на запрос? Верно? А дальше всем узлам приходя данные и они в соответствии со своими настройками их принимают или нет.
2) В моем контроллере несколько буферов на прием и несколько фильтров на каждый буфер. Я правильно понимаю, что я могу, к примеру взять себе несколько идентификаторов и им сопоставить свои данные. К примеру, температура -один идентификатор, скорость -второй и т.п. И соответственно при приходе кадра запроса , оправлять нужную информацию в соответствии с идентификатором, запрашиваемого параметра.
Я имею общие представления о can (но пока хромаю ), если у Вас есть хорошие статьи или т.п. про can (настройка, обмен, и т.п.), приму с удовольствием.
yuravg
сообщение Jun 8 2016, 08:45
Пользователь №: 87 968
1) Вам самим надо инициализировать передачу. Бит rtr - это дополнительная информация о фрейме (Инициатор устанавливая rtr не передает данные)
2) Да. Надо знать какая у Вас будет сеть с протоколом. Если устройств много возможно удобней будет иметь один идентификатор для каждого устройства
(все идентификаторы например будут формироваться по правилу id11(стандартный идентификатор)=[тип_сообщения, id_source, id_recipient])
Сообщение отредактировал yuravg - Jun 8 2016, 08:46
syoma
сообщение Jun 8 2016, 13:46
Пользователь №: 25 368
По поводу 1) знаю, что у атмелов была когда-то такая фича, что если в буфере на отправление есть фрейм с таким же Id и он готов к посылке, то при получении такого же фрейма с RTR он будет отправлен автоматом.
Но в принципе, это было давно и помоему уже не используется. По крайней мере в протоколах верхнего уровня по верх CAN это, помоему, не используется.
go2winner
сообщение Jun 8 2016, 14:03
я тоже вот слышал краем уха, подумал может везде оно так (пока нигде этого не встречал в даташитах)
Теперь ситуация яснее стала. спасибо всем.
Сообщение отредактировал go2winner - Jun 8 2016, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
