115 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Jun 9 2016, 10:20
Сообщение #1336
Пользователь №: 3 671
Цитата(EvilWrecker @ Jun 9 2016, 12:16) *
ЭЭЭ.. а это где в альтиуме? Видать я пропустил что-то колоссально.
хватаешь за узел и через пробел и шифт+пробел перебираешь варианты. Один из них и есть скругление
EvilWrecker
сообщение Jun 9 2016, 10:25
Сообщение #1337
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Чума! beer.gif Спасибо за подсказку.
А если бы еще по щелчку работало, не только драгом- вообще красота была бы. Ну и пользовательские настройки уровня аппроксимации дуг.
Владимир
сообщение Jun 9 2016, 10:34
Сообщение #1338
Ну там много где не очень дружественный, или очень не дружественный, или никакой интерфейс, сточки зрения тополога или разработчика.
Хорошо, что вообще есть
EvilWrecker
сообщение Jun 9 2016, 10:39
Сообщение #1339
Это да, лучше так чем вообще без него: чертить контуры на механике со скруглениями и последующим преобразованием в медь выйдет всяко дольше.
Di_Man
сообщение Jun 10 2016, 11:21
Сообщение #1340
Из: Могилев, Беларусь
Пользователь №: 86 928
Как отключить компиляцию схемы? Чтобы делать ее вручную, а не автоматически после каждого действия
Renik
сообщение Jun 10 2016, 11:27
Сообщение #1341
Пользователь №: 28 025
А чем отличается Signal Length от Routed Length при разводке дифф пар?
peshkoff
сообщение Jun 10 2016, 13:18
Сообщение #1342
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
а что за такая "автоматическая компиляция"?? вроде всегда вручную была
тоже самое, что и для обычных se треков.
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Ac...gth+Calculation
Alexey Sabunin
сообщение Jun 11 2016, 09:42
Сообщение #1343
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Если вкратце:
Routed Length - это суммарная длина всех примитивов в цепи (треки, дуги и переходные отверстия, точнее их глубина).
Signal Length - это длина пути прохождения сигнала, которая считается по центру линии для трека и дуги, и по кратчайшему расстоянию для пересечения разных объектов в металлизации. Например, если трек входит в контактную площадку, то независимо как он будет следовать под площадкой - будет считаться длина от точки входа в площадку до центра площадки. Важная особенность - в длине сигнала учитывается значение Pin Package Length.
По хорошему, именно данное значение следует использовать для выравнивания.
Есть один нюанс - длина сигнала не считается для цепей, в которых больше чем два вывода, т.к. в таком случае, в цепи может быть более двух источников или приемников, т.е. несколько путей прохождения сигнала.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Renik
сообщение Jun 11 2016, 11:37
Сообщение #1344
Цитата(Владимир @ May 31 2016, 18:31) *
там, наверняка, ничего нет, + установлено не показывать графику отверстий на этом слое
А где устанавливается не показывать графику отверстий на этом слое?
vovanse
сообщение Jun 15 2016, 06:47
Сообщение #1345
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Добрый день!
Глупый вопрос, но каким-то образом, одном проекте, выключил в топологическом редакторе линии, показывающие связи и не разведенные цепи, как их включить обратно?
EvgenWL
сообщение Jun 15 2016, 07:24
Сообщение #1346
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Цитата(vovanse @ Jun 15 2016, 09:47) *
Добрый день!
В меню View -> Connections -> Show All
vovanse
сообщение Jun 15 2016, 07:29
Сообщение #1347
Из: Кемерово
Не помогло...
P.S. Сам нашел, отключено было в View Configurations -> Default color for New Nets
Turnaev Sergey
сообщение Jun 15 2016, 14:08
Сообщение #1348
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Поставил Альтиум 16.1.9 и заметил что исчезла подсветка дорожек на плате при наведении на них мышью, в 16.0.5 она ещё есть. Как её включить?
Речь вот о такой подсветке при наведении мышью:
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Constantin
сообщение Jun 15 2016, 16:38
Сообщение #1349
Пользователь №: 14 158
Теперь по умолчанию с Shift-ом, что по мне так правильно.
Myron
сообщение Jun 15 2016, 17:07
Сообщение #1350
Пользователь №: 2 451
А у меня (версия 16.1.9) и как было раньше, так т осталось наводишь мышь и все. А вот если нажать ALT и навести мышь на любую площадку футпринта, то высвечивается весь футпринт и тело компонента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
