> STM32L0: wakeUP time
k000858
сообщение Jun 14 2016, 08:31
Пользователь №: 69 978
Есть девайс на вышеуказанном микропроцессоре, девайс периодически уходит в stop Mode. необходимо выводить его из этого состояния через определенное время. делаю это с помощью блока RTC, но удается только если счет на секунды (разбудить через 1-0 секунд) т.к. в регистре WUTR только 16 бит на WakeUpCounter
а если необходимо разбудить девайс через час? как быть?
Alechek
сообщение Jun 14 2016, 09:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А будильник разве не подходит для этого? Хоть через час, хоть через сутки..
k000858
сообщение Jun 14 2016, 10:09
будильник вроде ставится на конкретное время? + для этого должны быть настроены часы?
+ после срабатывания будильник надо переставлять будильник и так каждую секунду..
Alechek
сообщение Jun 15 2016, 06:48
Из: Челябинск
А в чем сложность? Настроить часы (хоть на 1900 год)? Прибавить секунду и установить новый будильник? Такты жалко?
ЗЫ А еще у будильника есть маска! Если ей грамотно возпользоваться, то можно ничего и не переставлять.
k000858
сообщение Jun 20 2016, 10:35
ок начал делать вэйкАП по RTC_Alarm, столкнулся с проблемой: часы не идут. то есть 1 раз считываю значение часов - значение корректное (часы шли до этого мгновения), повторное чтение показывает, что часы остановились
после перезагрузки программы, проблема уходит.
k000858
сообщение Jun 22 2016, 11:43
в общем сделал "будильник" на основе часов и столкнулся с новой незадачей (((
если выставить будильник 1 сек - просыпается через 1.5 сек, если выставить будильник 10 сек - просыпается через 10.5 секунд. проверили осциллографом
будильник завожу следующим образом:
- считываю текущее время
- приплюсовываю к текущему времени необходимое время (например 10 сек)
- записываю это время алярм_тайм
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
