> Нелинейные искажения во входном тракте
maxics
сообщение Jun 6 2016, 15:54
Пользователь №: 53 649
В приведенной ниже схеме:
R1,R2,R3 - аттенюатор
L1,L2,L3,L4,C1,C2,C3 - ФНЧ 7-го порядка (80 МГц)
LTC6401-20, R4,C4,R5,C5 - Операционник и его схема согласования
LTC2260 - 14 битный АЦП.
АЦП подключена к ПЛИС, где реализована ЦОС.
Проблема в нелинейных искажениях входного тракта, частота сигнала 70 МГц. Пробовали вместо ОУ ставить трансформатор, искажения пропадают.
В чем может быть проблема?
сообщение Jun 6 2016, 16:04
Пользователь №: 14 658
Slew Rate хватает?
WEST128
сообщение Jun 6 2016, 16:24
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
А искажения, это сколько в цифрах? Производитель заявляет -93 дБн на 70 МГц интермодуляции 3-го порядка. Да, в оригинальной схеме нет конденсатора на входе АЦП, попробуйте и вы убрать.
maxics
сообщение Jun 6 2016, 16:52
Со Slew Rate все в порядке.
Ниже привожу спектр с искажениями (после DDC с цифровой фильтрацией).
Пробовали отпаивать конденсатор, не помогает, к тому же в описании АЦП он стоит.
MegaVolt
сообщение Jun 6 2016, 20:55
Пользователь №: 1 783
Применяли LTC6404 тоже поимели проблемы. Транс всех спас. Дальше бороться либо переходить на операционники от TI либо оставлять всё на тренсах. Считаю что это какая то неудачная серия усилков.
сообщение Jun 6 2016, 22:58
Пользователь №: 45 710
Цитата(maxics @ Jun 6 2016, 18:54) *
LTC6401-20 ... LTC2260 ... В чем может быть проблема?
Да просто банальный перегруз входа — раз подали абстрактные 70 МГц незнамо какой амплитуды.
Выходной диапазон LTC6401 при питании от 3 В — 0,2...2,4 В, входной диапазон LTC2260 при питании от 1,8 В — 0,4 В...1,4 В — таким образом, между ними всё согласовано, и вот демонстрация:
maxics
сообщение Jun 7 2016, 07:22
Нелинейность видна и при отсутствии сигнала на входе. До этого было такое же устройство, только АЦП LTC2195, нелинейности не было.
Сообщение отредактировал Tanya - Jun 7 2016, 08:10
Abell
сообщение Jun 7 2016, 07:42
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Извиняюсь спросить - нелинейность чего? Входного сигнала? При его отсутствии? wacko.gif
Может, самовозбуждение имели в виду?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
vfo
сообщение Jun 7 2016, 07:44
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
А как это? Если нет сигнала, то нечему и искажаться. Может Вы шум имеете в виду? Усилитель имеет приличное усиление 20дБ, конечно, при его изъятии общий уровень шума должен падать. Может он по входу собирает мусор на плате? Тем более Вы не используете его дифференциальность. Замкните ему дифференциальные входы между собой, должно остаться только то, что генерирует он сам.
maxics
сообщение Jun 7 2016, 07:49
Согласен, похоже на самовозбуждение, попробую замкнуть дифф. входы. Спасибо.
maxics
сообщение Jun 14 2016, 13:11
Замкнул дифф. вход ОУ. Искажения исчезли... Стало еще интересней. Что не так с входной схемой?
Сообщение отредактировал maxics - Jun 14 2016, 13:12
Abell
сообщение Jun 14 2016, 13:23
Дык, если свериться с даташитом - все не так. Там внутренние цепи ООС, и резисторы по входу должны быть не какие попало laughing.gif
maxics
сообщение Jun 14 2016, 13:51
Вместо 66,5 Ом стоит 68 ОМ.
Вместо 29 - 28 Ом.
Резисторы как в описании с небольшой погрешностью
Abell
сообщение Jun 14 2016, 14:36
Цитата(maxics @ Jun 14 2016, 16:51) *
Вместо 29 - 28 Ом.
В последней картинке резисторы на выходе по 10 Ом, а в картинке из четвертого сообщения, где они по 25 Ом - имеются еще подтягивающие резисторы по 200 Ом.
Микросхема чужая, буржуйская, как она там внутри устроена - неизвестно, я бы от даташита далеко не отходил, и из нескольких картинок что-то среднее не компилировал, а то очень долго и интересно может получиться laughing.gif
maxics
сообщение Jun 14 2016, 14:49
25 ОМ перепаял на 28 Ом. Изменений не увидел.
Подтягивающие резисторы не нужно ставить, т.к. у ОУ есть вывод Vсм, который задает среднюю точку + при этой схеме подключения замыкали дифф. входы ОУ, что привело к устранению искажений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
