Аналоговый ключ с минимальным сопротивлением Ron |
Jun 14 2016, 18:09
Пользователь №: 89 900
Добрый день. Есть задача - измерять ток через резистивные шунты. Два диапазона тока, один шунт порядка 80кОм, второй - 4 Ом. Суть в том чтобы автоматически переключать их между собой с помощью внешнего сигнала (с МК например). Первое что приходит в голову аналоговые переключатели от Analog Device например, однако минимальное сопротивление открытия - 0.28Ом. На шунт 80кОм это никак не влияет, однако при включении последовательно с шунтом 4Ом уже будем иметь заметную погрешность, а если учесть, что сопротивление таких ключей нелинейно и зависит от напряжения питания, тока через него и температуры окружающей среды... Есть вариант конечно попробовать скомпенсировать это все программно беря данные из даташита, но у меня есть сомнения на этот счет. Требуемая точность измерения - 1%. Второй вариант - громко щелкающее реле с сопротивлением 0.05 Ом - что приемлемо, но потребление высокое и надежность сомнительна при постоянных измерениях. Как быть в данной ситуации, поделитесь опытом. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал georgfour - Jun 14 2016, 18:10
Jun 14 2016, 19:27
Транзисторы что-то типо таких? http://www.farnell.com/datasheets/1802163.pdfДа и проблема мощных транзисторов с малым сопротивлением в том что эти малые сопротивления только на высоких токах, от 3.3 В они все равно весьма высоки. Драйвера тут получается нужно будет корячить... плюс напряжение питания нагрузки на линии где шунты переменное от от 0.5 до 3.5 вольт, шунты в верхнем плече (high side) стоят, и мосфеты не получится открывать закрывать нормально как я понимаю( Можно вроде поставить N-канальники и для них сделать драйвер на напряжение значительно выше чем максимальные 3.6В на напряжении питания. Плюс токи утечки у них микроамперы, когда шунт 80к меряет наноамперы. А под оптореле вы что подразумеваете? Оптотранзисторы? Их просто тысяча разновидностей Что-то типо этого
Сообщение отредактировал georgfour - Jun 14 2016, 20:03
Jun 14 2016, 22:18
Пользователь №: 45 710
Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 00:40)  10нА ... используется микросхема INA226 Однозначно не используется — ведь её входной ток 10 мкА. Цитата Можете посоветовать MCP6001
Jun 15 2016, 00:00
Точнее так, потому что здесь нужен автообнуляемый ОУ, ещё и при неозвученной полосе: http://www.digikey.com/product-search/en/i...amp;pageSize=25У Вас путаница в голове, потому что озвученные ранее ((1% · 80 мВ) / 80 кОм) = 10 нА — это МЗР шкалы 1 мкА, т.е. разрешение, а 1 мА — это 100%, т.е. полная шкала, а иначе Вы намечаете пикоамперы измерять,— ну так тогда ответ однозначный, что Вашей квалификации на это не хватит ни сейчас, ни в ближайшем будущем, тем более, что данная тема сильно смахивает на продолжение прошлогодней кучи тем на тему самодельного лабораторного генератора.
Jun 15 2016, 01:29
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 01:27)  А под оптореле вы что подразумеваете? Оптотранзисторы? Их просто тысяча разновидностей Например, давно использовал PVN013 - 50 мОм, управление через светодиод, токи утечки десяток нА. Сейчас наверняка получше есть. Для переменного тока PVN013 можно включить как-раз встречно-последовательно. Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 01:27)  Что-то типо этого Да.
Jun 15 2016, 13:45
Пользователь №: 12 883
Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 16:14)  Plain, насчет своей квалификации я согласен, я еще студент, однако генератор собран и работает у меня на столе. Насчет путаницы - возможно я действительно чего то путаю. В ТЗ стоит - диапазон 1нА-1мА с разрешением 1нА и точностью (accuracy) 1%. Как это правильно понимать тогда? Спасибо заранее за помощь Тут возможны варианты... Простейший - один шунт и хороший АЦП. Вот, например, ad7175-2 - 24 noise free at 20 sps. И это действительно так. Не помню, какой там входной ток. Можно сделать буферный усилитель. Если нет такого хорошего, - ставим один усилитель для усиления малых сигналов. Пусть при большом сигнале насыщается себе... Можно нижний конец нагрузки соединить с трансимпедансным усилителем, меняя резистор в обратной связи ключиком или реле. etc.
Jun 15 2016, 14:00
Пользователь №: 40 664
Цитата А почему варинты с несколькими шунтами не проходят? Потому что это несколько диапазонов.
