> Перенос проекта из 11.0 quartus в 15.1 с процессором nios, проблема при запуске в eclipse "Downloading elf process failed"
Kostochkin
сообщение Jun 14 2016, 09:21
Пользователь №: 87 886
Здравствуйте,
Есть проект в 11.0 quartus c sopc buider и прогой в eclipse, cyclone 4, проект рабочий.
Пытаюсь перенести его в quartus 15.1 и соответственно qsys.
С начала перенес проект sopc builder в qsys в 11 quartus.
Потом открыл весь проект в 15 quartus. Подредактировал qsys, сгененрировал,
отредактировал проект в quartus, скомпилировал, все отлично.
Открыл проект в eclipse(nios 2 15.1), отредактировал, сгенерировал bsp, скомпилировал, все отлично.
Прошил fpga, а вот при запуске программы в nios вылезает ошибка:
"downloading elf process failed"
При загрузке во флеш программа не запускается...
В чем проблема?
И вообще можно ли так делать?
Сообщение отредактировал Kostochkin - Jun 15 2016, 07:59
Zwerg_nase
сообщение Jun 15 2016, 08:04
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
В чем проблема?
А каким образом Вы загружаете elf в FPGA?
Kostochkin
сообщение Jun 15 2016, 09:17
через jtag в eclipse, run->run_configuration,
выбрал проект, нашел jtag, и нажал apply и run.
Zwerg_nase
сообщение Jun 15 2016, 10:31
Из: г. Москва
Попробуйте залить elf через NIOS II Command Shell используя команду nios2-download –g <file_name>.elf
Kostochkin
сообщение Jun 15 2016, 11:34
выдал ошибку
"Verify failed between address 0xD000000 and 0xD0055FB"
по адресу 0x0D000000 - 0x0D1FFFFF лежит generic tri-state controller.
Zwerg_nase
сообщение Jun 15 2016, 12:19
Из: г. Москва
Цитата(Kostochkin @ Jun 15 2016, 14:34) *
выдал ошибку
Похоже, что elf не соответствует sof.
Возможно, стоит проверить, тот ли модуль qsys вы используете при компиляции FPGA проекта, а также, правильный ли файл sopcinfo используется в проекте для Eclipse.
gridinp
сообщение Jun 15 2016, 13:08
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
может галочки стоят?
Kostochkin
сообщение Jun 16 2016, 09:46
Галочки не стоят
Да вроде все соответствует...
может это как-то связонно с флешкой, которая подключена в qsys через tri-state controller?
Stewart Little
сообщение Jun 16 2016, 11:05
Лентяй
Пользователь №: 843
Куда указывает вектор сброса процессора?
Что с галкой "Allow code at reset" в настройках BSP?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Kostochkin
сообщение Jun 17 2016, 08:16
Reset vector указывает на ext_flash(generic tri-state controller, а он в свою очередь на flash tristate bridge pinsharer), смещение 0x0.
Галочка "Allow code at reset" не установлена.
Stewart Little
сообщение Jun 17 2016, 09:39
Лентяй
Пользователь №: 843
То есть после сброса сегмент кода располагается во внешнем Flash-ПЗУ?
В этом случае система считает, что по сбросу должно стартовать не приложение, а что-то другое (например, в случае EPCS-контроллера, копировщик).
Отсюда вопросы:
- должно ли Ваше приложение стартовать сразу после сброса?
- как Вы собираетесь записать Ваш объектник во внешнюю флэш?
В общем и целом, Вам нужно разобраться с порядком старта ноиса, расположением сегментов (кода, данных, ...) и т.п.
Kostochkin
сообщение Jun 17 2016, 10:32
Да.
Отсюда вопросы:
Да, должно. Записываю через flash programmer в nios.
Stewart Little
сообщение Jun 17 2016, 11:55
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Kostochkin @ Jun 17 2016, 13:32) *
Да.
Ну так укажите в BSP, что по сбросу должно Ваше приложение стартовать.
Kostochkin
сообщение Jun 17 2016, 13:05
попробую
поставил галочку "allow code at reset" , результат тот же...
gridinp
сообщение Jun 17 2016, 13:09
Из: Наро-Фоминск
надо видимо по шагам разбираться, смотреть *.map, что в программе лежит по адресам 0xD000000-0xD0055FB
потом разбираться почему оно там, bsp смотреть
для компоновщика какие адреса указаны?
Сообщение отредактировал gridinp - Jun 17 2016, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:41
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
