> Подпилить Патч на нужные частоты
FastSnail
сообщение Jun 17 2016, 10:25
Пользователь №: 92 211
Коллеги. Доброго времени суток!
Появилась задача подогнать патч (на керамике рисунок) на нужные частоты (их две).
Сейчас они смещены на реальном патче примерно на 5МГц вправо.
Подстройка реактивными элементами, думаю, не даст смещение куда надо сразу 2х частот.
Похоже на заводе китайском доработан был патч соскабливанием фрезой (подгонка на нужные частоты).
На наши 5 штук плат, думаю, завод не будет под нас смещать куда надо частоту. Да и доработать 5 штук самому будет на много быстрее.
В этих же местах фрезой пробовал снять еще часть материала и видно было как частоты смещаются.
Также пробовали наращивать металлом. Тоже смещается. Даже получилось куда надо припинать частоты примерно, но после махинаций патч сильно состарился на вид.
Какова методика подстройки патчей под нужную частоту?
В чем её обычно делают?
Aner
сообщение Jun 17 2016, 10:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Какой диапазон, полоса? ... 900/1800Мгц или другие?
Для образцов, для подгонки по разному можно сделать. Вот вариант, на дальнем конце оставить полоски (дальняя полоска, как будто нижний край диапазона). Затем перемычками ( каплей олова) запаивать сколько нужно, измеряя.
FastSnail
сообщение Jun 17 2016, 11:43
Спасибо за быстрый ответ!
Диапазоны частот только эти:
1. 1575,42МГц
2. 1605МГц+-6МГц
Используются вот эти, видимо, серийные патчи.
рис. почти до:
рис. после:
Из рисунка видно, что китайцы пилили с разных сторон. И, возможно, это даже автоматически делали.
Конечному потребителю такой внешний вид может не понравится.
Я хочу узнать где точно нужно пилить, чтобы подстроить с первого раза.
На этих образцах и пилилось, и доращивалось всё многократно. Причем удалось приблизиться к цели на 2МГц вместо 5Мгц.
Можно ли это сделать где-то в моделирующей среде? Немного совершенно знаком с CST.
Aner
сообщение Jun 17 2016, 11:58
Из: СПБ
А заказать или поискать у тех же китайцев для GPS+ Glonass (K1+K2) проблема? Все эти допиливания - любительство, каждый экземпляр уникальным будет. В антенна магус есть модельки патчей, которые можете затем в CST или феку закинуть и "допилить".
FastSnail
сообщение Jun 17 2016, 12:20
Отлично!
Мы и купили несколько штук именно для GPS+ГЛОНАСС, только плата вносит свои коррективы. Плюс еще нужно в корпус вставить весьма нестандартный.
Нам для 5 штук пусть они будут даже самыми при самыми уникальными.
Хочется именно эти (которые в наличии) доработать...
В магусе такой антенны нет. По крайней мере в 15ом не было.
Созрела идея. Что если к тонкому стержню приделать маленький кусок фольги и пробовать прикладывать к разным краям?
Там где сдвинется в нужную сторону, туда и нарастить или убавить. Как думаете?
Сообщение отредактировал FastSnail - Jun 17 2016, 12:21
Aner
сообщение Jun 17 2016, 13:16
Из: СПБ
1. как это в магусе 5.5.1 нет, когда есть целая кучка и именно этих, ( просто сам считал и не одну ).
2. которые в наличии может быть и проблемно, тут экспериментируйте, если получится то и радуйтесь.
3. Если хотите получить результат близкий к желаемому, то и моделировать в CST нужно всю вашу конструкцию целиком.
А то ведь многие считают, пилят, мерят - все ок, а как в поликоровой корпус ставят то все уплыло.
4. Маленький кусок фольги ... - точность в +/-50 микрон обеспечите? Тогда экспериментируйте.
Но окружение и конструктив все изменят.
HFSS
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Так и делают при настройке СВЧ модулей... Используется эбонитовая или любая диэлектрическая палочка с приклеенным на одном конце кусочка медной фольги. Естественно у настройщика обычно несколько таких палочек с разными по площади кусочками фольги.
Pir0texnik
сообщение Jun 17 2016, 16:05
Пользователь №: 20 539
Отлично подходят палочки для еды. Желательно новые, не облизанные. Бесплатно и сердито.
FastSnail
сообщение Jun 20 2016, 05:30
Коллеги!
Спасибо огромное!
Все ответы для меня крайне полезные!
Теперь уже эксперименты напоминают не слепое тыканье, а осмысленную целенаправленную работу.
По крайней мере небольшие результаты, которые уже сейчас получаю, говорят сами за себя.
Остался по настройке только один небольшой вопрос.
Как узнать то место, где необходимо "откусить" небольшой кусочек фольги (с наращиванием очень хорошо всё получается)?
Моё небольшое наблюдение. Если взять острый скальпель, и водить им по поверхности патча острым концом (самое остриё), то наиболее сильное приближение к нужным частотам получается именно там, где уже есть заводские надрезы.
И полное отсутствие воздействия наблюдается в самом центре (где уход на другую сторону).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.03499 секунд с 7
