Грендайзер
сообщение Jun 20 2016, 13:48
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Собираю проект для EP3C120F780 в который входит ядро, для управления микросхемой 88E1111 написанное другим человеком. На ядро поступает несколько тактовых сигналов с разных источников. Один из этих сигналов ENET_RX_CLK 125МГц идущий с PHY поступает на pll где сдвигается на 90 градусов. Проект рисовали с одной из отладочных плат, но на плате данный сигнал выведен на ножку плис B14 которая является DIFFCLK_4p. В моём же случае сигнал идёт на ножку R4 являющуюся обычной пользовательской лапой. При компиляции квартус утверждает, что не можт развести проек, т.к.:
Error (176554): Can't place PLL "Eth_sys:Eth_sys_inst|Et_88E1111_0:the_Et_88E1111_0|Et_88E1111_v2:et_88e1111
_0|NET_IP_core:NET_IP_core_inst|RGMII_MAC:RGMII_MAC_inst|rx_pll_phase_shifter:rx_
pll_phase_shifter_inst|altpll:altpll_component|rx_pll_phase_shifter_altpll:auto_g
enerated|pll1" -- I/O pin eth_rx_clk (port type INCLK of the PLL) is assigned to a location which is not connected to port type INCLK of any PLL on the device".
Может ли кто подсказать решение данной проблемы? Заранее спасибо.
ViKo
сообщение Jun 20 2016, 13:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Конечно. Переразвести плату, как положено. Сначала думать, потом проект в Quartus-е отлаживать, потом плату разводить.
Грендайзер
сообщение Jun 20 2016, 14:01
Может что нибудь менее радикальное?
ViKo
сообщение Jun 20 2016, 14:13
Можно. Перерезать дорожки, перепаять проводами. Все равно это не окончательная версия платы.
Анекдот такой был. "Доктор, а можно без ампутации...? Можно. Вот этим мажьте... сам отвалится."
Грендайзер
сообщение Jun 20 2016, 14:28
Да там 2 микросхемы... и у обеих ножки под жёп... брюхом... дорожка в среднем слое...
Может попробовать выкинуть pll и сдвигатель фазы сделать на логике... Но конечно в плане стабильности будет не комельфо.
Сообщение отредактировал Грендайзер - Jun 20 2016, 14:28
krux
сообщение Jun 20 2016, 17:13
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
расковыривайте переходнушки, паяйтесь к ним.
Создать проблемы на свою голову, а потом с ними героически бороться - это так по-русски.
Научитесь признавать свои ошибки, и главное - делать из этого опыта правильные выводы. Если конечно не хотите и дальше прыгать по граблям.
заниматься извращениями внутри плисины не советую - пустая потеря времени.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dxp
сообщение Jun 21 2016, 05:10
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Грендайзер @ Jun 20 2016, 20:28) *
Это входной клок данных, там не просто сдвиг, там скорее всего PLL включено в режиме компенсации задержки клока (а сдвиг-то уже и и так на внешних сигналах есть - обеспечен источником сигнала) - Source-Synchronous Compensation Mode, т.ч. ничо там вручную не насдвигаете. Посмотрите, может какая-то из входных тактовых ног PLL выведена на переходку или доступна так или иначе для сопельного монтажа. Если нет, то либо переделывать плату, либо снимать ПЛИС, подводить к ламели проводок (процарапать канавку в плате, вклеить на БФ-2 туда тонкий проводок) и ставить обратно, но это уже ювелирство, хотя обычно удаётся достичь успеха. Для макета сгодится, а там исправите плату.
Грендайзер
сообщение Jun 21 2016, 05:44
Да, у самого из мыслей только проковырять слои... Вообщем спасибо всем за советы!
_Anatoliy
сообщение Jun 21 2016, 08:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Проблема очень похожа на мою.
ссылка
Только вот у меня простой переразводкой не обойдётся,придётся переходить на более толстую плисину. Решил пока подождать плату и попробовать.
BSACPLD
сообщение Jun 21 2016, 09:07
Пользователь №: 7 056
Попробуйте довернуть клок не с помощью PLL, а с помощью ALTCLKCTRL настроенной в качестве глобального буфера.
В этом случае при прохождении клока через глобальный буфер будет получаться задержка порядка 1,2 нс, что должно быть вполне достаточно. Также задержки можно крутить и в 88E1111. Посмотрите в datasheet описание 20 регистра.
krux
сообщение Jun 21 2016, 17:43
Из: дефолт-сити
если по совокупности, - то время, потраченное FPGA-инженером на обход косяка трассировки, будет стоит дороже, чем суммарная стоимость переразводки+изготовления платы.
_Anatoliy
сообщение Jun 21 2016, 18:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Даже в моём случае (+1Кбакс)?
AVR
сообщение Jun 21 2016, 18:35
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
У Вас есть плата (возможно отладочная покупная) на которой 88E1111 работает?
Признаться, у меня даже с правильно разведенной платой (заранее проверял в квартусе разводимость прежде чем схему делать) есть траблы с 88E1111, а если пытаться исправлять такую фатальную ошибку вроде клоков ПЛИС - то это однозначно переразводить.
BSACPLD
сообщение Jun 21 2016, 21:32
Отнюдь. Я работал с парой чужих плат где клоки были заведены на обычные пины. И я всегда обходился без PLL.
Доворачивал их с помощью задержек либо в ПЛИС, либо в самой микросхеме PHY. Главное было пропустить их через глобальный буфер и получить временной сдвиг в пределах 1,1-1,9нс.
_Anatoliy
сообщение Jun 22 2016, 04:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А Вы забыли что например, в шинах с DDR наоборот рекомендуется клок формировать как дополнительный разряд данных(обычными портами IO)? Это я к тому что в ответах присутствуют только намёки,что мол это не хорошо и нет ни одного конкретного ответа к каким последствиям это может привести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
