> Покрытие защитного окна от запотевания, кожух видеокамеры
Bakradze
сообщение Jun 20 2016, 18:37
Пользователь №: 54 306
Существуют ли специализированные гидрофобные покрытия стекол, препятствующие их запотеванию? Спасибо.
druzhin
сообщение Jul 19 2016, 17:26
druzhin
Пользователь №: 58
Как то давно на производстве покрывали стекло и корпус составом от электризации. Побочный эффект - к стеклу и корпусу было не возможно ничего приклеить, ни клей, ни скотч. Всё отваливалось, ничего не прилипало.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 19 2016, 18:35
Guests
Автолюбители такие средства хорошо знают. Можно и самому: глицерин, спирт, вода.
В промышленности используют сложные составы на основе полиэтиленгликоля.
baumanets
сообщение Jul 19 2016, 20:23
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Можно нанести резистивное покрытие из оксида индия-олова на предприятии микроэлектроники
и подогревать стекло, как в авто.
Только после этого нужно сформировать рисунок на стекле фотолитографией. Оптические потери будут 1-2% в зависимости от толщины слоя на стекле.
krux
сообщение Jul 20 2016, 08:24
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в заводских условиях используют смеси на основе акрилатов и высушивают их ультрафиолетом без доступа кислорода. получается что-то типа сверхтонкой плёнки из оргстекла.
в колхозных условиях можно купить флакончик "antifog" в любом спортивном магазине - используются для очков для плавания. там в составе что-то типа мыла, держится соответственно недолго..
но может, лучше обратиться к профессионалам?
http://www.photooptic-filters.com/oleophobic_coatings/
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
alex2103
сообщение Jul 20 2016, 08:39
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
Вроде есть готовое http://www.hotvision.ru/popup_menu.php?id=4
baumanets
сообщение Jul 20 2016, 08:57
Если тема актуальна - могу такие стёкла с подогревом рассчитать и произвести.
Выходы на завод есть. Работают от 10шт.
Плоская, круглая стеклянная пластина диаметром 100мм, толщиной до 2 мм.
Покрытие ITO.
Цена зависит от марки стекла и толщины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
