> Загрузка ОС без SDCard CycloneVSOC, Загрузка ОС без SD
4uLABEK
сообщение Jun 20 2016, 15:01
Пользователь №: 82 391
Доброго дня!
Есть плата с Cyclone V SoC без выведенных контактов для SDCard. От сюда возник вопрос, можно ли загрузить linux через JTAG на имеющуюся на плате FLASH (64Гб), сама FLASH память прикручена к FPGA. Или варианты получше?
И где можно почитать о такой загрузке?
Так же нет стандартного ft232 для работы с linux через терминал, можно ли работать через jtag? Не хочется прикручивать отдельную плату с ком портом)
Jury093
сообщение Jun 20 2016, 15:57
Пользователь №: 13 050
не понимаю смысла в столь извращенном варианте..
если телепатически принять вашу "FLASH (64Гб), сама FLASH память прикручена к FPGA" как QSPI, то можно ее прошить со стороны FPGA, но видимо как NIOS-содержащую систему.. но до HPS (мне кажется) с этой стороны не достучаться..
полистайте refman на Cyclone V..
vadimuzzz
сообщение Jun 20 2016, 17:07
Пользователь №: 6 988
jtag-uart добавить
4uLABEK
сообщение Jun 20 2016, 21:24
самому не нравится данный вариант, но получилось так, что на плате просто не предусмотрена sdcard =\ так бы и бед не знал, уже запустил бы плату..
NIOS не устроит) нужно именно как-то полноценный HPS получить без SDcard, неужели невозможно?
Придется внимательно почитать) спасибо)
jtag-uart попробую, спасибо
Jury093
сообщение Jun 20 2016, 22:25
нда.. а что вообще на стороне HPS есть? память? nand, qspi? неужто голый проц? чем руководствовался разработчик?
у HPS 4 источника для загрузки - nand/qspi/sd и ваш шанс - некий "FPGA (HPS-to-FPGA bridge)". читайте в мане, может чем поможет..
гонять по уарту ядро для отладки быстро надоест.. проще обзавестись нормальным трансивером..
vadimuzzz
сообщение Jun 21 2016, 00:46
http://www.alterawiki.com/wiki/SocBootFromFPGA
https://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...BootFromFPGA131
4uLABEK
сообщение Jun 21 2016, 09:52
Дали схему, что имеем на HPS:
1) QSPI который идет на NOR Flash 512Мб.
2) Контрольные точки для I2C, CAN, SPI, UART, GPIO. Самое интересное есть 4 контрольные точки SDMMC: CMD, PWREN, FB_CLK_IN и CCLK_OUT.. при этом данные остались под BGA, никуда не выведены @_@.
3) Я так понимаю разработчик уверен в том, что вся отладка HPS производится через HPS-JTAG, он кстати выведен на 20pin dip разъем.
4) Ну и остальное ddr, usb, ethernet.
Jury093
сообщение Jun 21 2016, 10:41
на QSPI можно относительно комфортно разместить линукс-содержащую систему (на базе buildroot), для полноценного дистрибутива будет тесновато, но если не наглеть (gcc, xwindows), то можно утоптаться (ядро, рутовая, драйвера, прошивка для фпга)
для функций sd/mmc вроде два варианта раскладки пинов - посмотрите в QSYS, может есть возможность переназначить..
при отсутствие sd/mmc/nand без jtag нет вариантов залить на qspi (если только заранее не программировать незапаянный чип)
4uLABEK
сообщение Jun 21 2016, 11:47
Спасибо за быстрый ответ! Будем разбираться.
А по поводу HPS-JTAG получается в нашем варианте бесполезная вещь?
Jury093
сообщение Jun 21 2016, 13:39
напротив, применительно к HPS - архиполезная и жизненно необходимая..
чтобы грузить тот же линукс с HPS у вас два вариант - тернистый через FPGA и прямой через HPS-jtag
опять же для отладки автономного приложения под HPS наличие jtag совершенно не вредно..
и еще раз настоятельно советую обзавестись uart транслятором - на usb или serial..
4uLABEK
сообщение Jun 21 2016, 15:31
Отлично, а какой программатор в этом случае использовать, ведь обычный USB-Blaster не подойдет для работы с HPS?
UART трансивер есть платка с FT232R, сам сразу понял что придется ее прикручивать отдельно)
Jury093
сообщение Jun 21 2016, 16:13
использовать тот бластер, который понимает софт программатора Альтеры..
4uLABEK
сообщение Jun 21 2016, 19:59
м.. стандартный USB-Blaster тем которым FPGA прожигается разве подойдет? Можете подсказать самый оптимальный вариант программатора?
Jury093
сообщение Jun 21 2016, 20:53
прошивка не прожигается, а загружается в ФПГА.. (прожигались какие-нить 556РТ1/2/4 или 155ре3)
да, подойдет, если ваш Blaster совместим с Altera USB Blaster. главное, чтобы софт программатора понял с чем он работает..
я как-то исторически jtag на дух не переношу, мне привычнее обычная консоль..
т.ч. увы и ах, не знаю.. дома пылится Terrasic DE nano, на работе в моде какие-то синие коробочки..
4uLABEK
сообщение Jun 22 2016, 07:33
Согласен, загружается) Хорошо если так. Понимаю, кому как удобнее) Еще раз спасибо, есть смысл ковыряться с платой)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
