> Нужен совет по Windows, что за файл в корневом каталоге на диске С
andi1981
сообщение Aug 10 2006, 15:06
Пользователь №: 9 340
Называется сее чудо PAGEFILE.SYS и его объем просто чудовищный 1.5ГБ. ЧТО ЭТО????????? Да и еще маленький вопрос к знатокам что за информация зарыта в папкена том же диске С System Volume Information, там уже тоже почти 2 ГБ. Что это и нужно ли и для чего???? Расскажите пожайлуста если кто знает!
Заранее спасибо за любую информацию.
DimSun
сообщение Aug 10 2006, 15:41
Пользователь №: 988
Если не ошибаюсь, то туда сливается память при хибирнате. У вас 1.5 гига ОЗУ?
Gate
сообщение Aug 10 2006, 16:08
Пользователь №: 3 943
pagefile.sys - своп файл. См. "виртуальная память" в любой книге по компьютерам.
hiberfil.sys - туда сливается память при хибирнате
System Volume Information - хранит точки восстановления (restore points)
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
LordN
сообщение Aug 10 2006, 16:18
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
хм, странно, а у меня эта папка пустая, т.е. объем нуль байтов...
ХР в какую-то папку(уже не помню названия - _restore кацца) любит складывать т.н. инфо для восстановления системы, когда диска не хватало я снимал галочку в свойствах, перегружался, подтирал что можно в той папке и снова включал восстановление...
есть еще папка temp в Documents and Settings - тоже периодически затирать приходится.
C уважением, LordN.
_sR_
сообщение Aug 10 2006, 16:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 077
Цитата(LordN @ Aug 10 2006, 19:18) *
... когда диска не хватало я снимал галочку в свойствах, перегружался, подтирал что можно в той папке и снова включал восстановление...
Следующий раз делайте проще:
Правой кнопкой на диске -> Свойства -> Очиска диска -> закладка Дополнительно -> внизу Восстановление системы и кнопка Очистить
Thistle
сообщение Aug 10 2006, 19:27
Пользователь №: 11 563
В настройках можно отключить автосоздание точек восстановления... и размер свопа установить можно вручную(не рекомендуется)
andi1981
сообщение Aug 12 2006, 10:29
2Гига ОЗУ у меня.
Ок спасибо Всем За советы и рекомендации a14.gif .Книжку постараюсь найти и посмотреть про этих зверей.
Еще раз спасибо!!!
Prusak
сообщение Aug 19 2006, 18:17
Пользователь №: 19 488
Размер pagefile.sys можно задать вручную, тем более что у Вас 2Гб ОЗУ. Делается это через панель управления->система->дополнительно->быстродействие->дополнительно->вирутальная память, жмете там кнопку изменить и устанавливаете желаемый размер. Можете попробовать его совсем отключить.
На моем компьютере стоит 512Мб ОЗУ и я поставил себе размер виртуальной памяти - 300 Мб. Проблем за полгода работы не было. Раза три выскакивало сообщение Windows о том что не хватает виртуальной памяти, поэтому ее размер будет увеличен, но никаких сбоев не было.
Muxa
сообщение Aug 20 2006, 02:02
Пользователь №: 818
Prusak глюков после принудительной установки размера своп-файла возникать не должно, поскольку система после исчерпания места в файле pagefile.sys начнёт создавать временные файлы размещая их по системной переменной TEMP (обычно c:\windows\temp). расплатой за вмешательство в дела системы может стать увеличение времени старта системы/завершения работы и некоторое снижение производительности дисковой подсистемы в целом, поскольку временные файлы не снабжаются постоянным индексом размещения данных памятии поиск нужного места в фалах будет производится при каждом обращении к этим данным.
по моим наблюдениям подсистема памяти XP построена достаточно разумно и я бы не советовал вмешиваться в установки по умолчанию, т. е. оставить птичку "по выбору системы". если в вашем компьютере несколько жёстких дисков, то я бы советовал для своп-файла использовать накопитель отличный от системного. чаще всего система распознаёт возможность драйверов дисков к паралельной работе, особенно с интерфейсом SATA, что повышает производительность системы в целом
кроме того, хочу обратить внимание, что в 9 случаях из 10 дата создания файла или папки на вашем компьютере совпадают с датой последнего обращения. это косвенно говорит о их ненужности. не лучше ли время от времени просто вычищать диск от ненужных фалов? всё равно никто не в состоянии запомнить сотни тысячь имён в длиннющих каталогах и найти нужный файл в нужное время. скорее всего вы даже не вспомните о его существовании на диске, а полезите в Интернет wink.gif
з.ы. 300мб своп-фала при 512мб оперативной памяти, экстремально мало. обычно своп-файл д. б. в 1.5 раза больше объёма оперативки
Adlex
сообщение Aug 20 2006, 06:06
Пользователь №: 7 451
Папка System Volume Information постоянно пополняется и рано или поздно ожет забить весь винт.
Можно делать периодическую очистку, как тут уже указывалось, а можно просто отключить эту опцию:
Система - восстановление системы - поставить галочку Отключить восстановление системы на всех дисках.
Создание файла pagefile.sys происходит при каждом запуске, и , по-моему, отключить это нельзя.
Если хотите. можете просто удалять этот файл вручную
Doka
сообщение Aug 21 2006, 14:55
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
это почему же не рекомендуется?! у меня как раз вручную он нафиг отключен (ОЗУ 1 Гиг)
никаких трудностей.. уже год работаю так
до этого было 512Мб - единственная трабла - МатЛАБ отказывался запускаться
если у человека 2Гб оперативки, как он написал, то своп надо выставлять 3Гб ?!?!
Можно делать периодическую очистку, как тут уже указывалось...
просто вручную иногда захожу и тру файлы ней..
критейрий - малый остаток своб.места на диске
pagefile.sys - отключить создание можно. запретом использования свопирования на диске. для этого в системе д.б. большой объем установленной памяти ОЗУ.
а вот вручную удалить не прокатит - при загрузке ОСи, она открывает его на запись - соотвтетственно при попытке удалить вылезет надпись: "файл используется".
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
snedelko
сообщение Aug 23 2006, 09:05
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
hiberfil.sys - это файл, в который заливается вся оперативка при переходе в спящий режим. Он четко равен объёму оперативной памяти. У меня 750МБ, и жаба задавила отдавать почти Гиг винта... Удалить его можно, соответственно отключив спящий режим: Панель управления-> Электропитание->Спящий режим и убрать галочку Разрешить использование спящего режима.
Doka
сообщение Aug 23 2006, 10:48
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Hibernate - это не совсем (а точнее: совсем не) спящий режим. И по умолчанию от выключен (если память верна).
объем файла hiberfil.sys действительно равен объему доступной оперативки.
изначально режим задумывался для использования на ноутах, но получил распространение и в десктопных системах у lazy-users =)
в этом случае при выключении компа дамп ОЗУ сохраняется в hiberfil.sys, а при включении восстанавливается оттуда - даже курсор в вордовской правке в том же месте мигает, что и до выключения))
единственный замеченный глюк - иногда интернет пропадает: приходится перезагружать машину (по кр.мере со стримом PPPoE так дела обстоят)
Блог iDoka.ru
vet
сообщение Aug 23 2006, 11:55
Из: Казань
Пользователь №: 32
Doka,
в русской WinXP "hibernate" переведён именно, как "спящий режим".
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
