16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Вопросы по итеративному декодированию, Реализация CTC/BTC/LDPC кодов
des00
сообщение Jun 9 2016, 12:13
Сообщение #196
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Доброго дня!
Развлечения ради, решил сделать LDPC кодек из стандарта GSFC-STD-9100. Проверочная матрица в приложении. Видно что в базовой подматрице 2 единичных коэффициента, вместо одного, как в WiMax. Я же правильно понимаю что количество vnode при декодировании будет в 2 раза больше, если бы это были единичные матрицы WiMax? Т.е. каждый cnode связан с 32 vnode, а каждый vnode связан со входным битом и 4 cnode?
Правильно ли понимаю, что по сути, в декодере нужно сделать 2 слоя vnode по 16*511 метрик (четный/нечетный), связанных между собой через cnode и при итерациях обновляются оба слоя?
ЗЫ. Думал по "быстролянчику" натяну этот код на Wimax овский декодер. Но .... не тут то было :D
des00
сообщение Jun 11 2016, 15:53
Сообщение #197
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(des00 @ Jun 9 2016, 19:13) *
Доброго дня!
des00
сообщение Jun 23 2016, 10:41
Сообщение #198
Вечный ламер
Из: Томск
Тема пройденная. Смотрю на F-LDPC коды от Trellis Ware. Подскажите, где можно взять эталонные фреймы, для проверки работы кодера ?
Maverick
сообщение Jun 23 2016, 11:19
Сообщение #199
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Денис Вы случайно не находили Parity check matrix для F-LDPC кода от Trellis Ware? Может Вы где в патентах встречали ?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение Jun 23 2016, 11:45
Сообщение #200
Вечный ламер
Из: Томск
Пока не находил. Только намеки как ее вычислить. И в статье указано что декодировать эти коды как LDPC не рекомендуется. Слишком много единиц в проверочной матрице. Проигрывает турбо декодеру по ресурсам. Странно что нигде не указан четко используемый интерливер. Одни намеки. И в стандартах вроде этого кода нет sad.gif
ЗЫ. То что LDPC использовать нельзя не айс. Быстрое турбо сделать не просто, надо решетку дробить. Мне интересны скорости > 500 мегабит %(
Прикрепленный файл  A_New_Class_of_Turbo_like_Codes_with_Universally_Good_Performance_and_High_Speed_Decoding_.pdf ( 6.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
des00
сообщение Jun 24 2016, 10:15
Сообщение #201
Вечный ламер
Из: Томск
Никто не находил/вычислял таблицы полиномов битов четности для всего диапазона скоростей/размеров кодов ARJ4A из оранжевой книги? Поделитесь, что бы с протографами не заморачиваться sm.gif
maratz
сообщение Jun 25 2016, 09:13
Сообщение #202
Пользователь №: 90 332
По FLEX известно, что интерливер строится на основе Dithered Relative Prime алгоритма.
Прикрепленный файл  US20050216819.pdf ( 1.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 97
Сообщение отредактировал maratz - Jun 25 2016, 10:27
des00
сообщение Jun 25 2016, 17:11
Сообщение #203
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо, теперь много понятнее. Ндя, интерливер для не ищущих легких путей. Придется таблицы использовать. Не до конца понятно использование различных решеток. Вроде как там структура внутреннего и внешнего кода фиксирована. Откуда разные решетки ?
maratz
сообщение Jun 27 2016, 06:26
Сообщение #204
Патент описывает некий турбоподобный код с хорошей гибкостью в плане изменения скорости кодирования. Внешний и внутренний коды, описанные в нём, отличаются от применяемых в FLDPC, поэтому я не уделял им внимания. В FLDPC используются два простейших кодера: внешний - 1+D, внутренний 1/1+D. Алгоритм их декодирования детально описан в статье, прикрепленной des00. Алгоритм декодирования подобных кодов можно посмотреть в матлабе, в хелпе SCCC, там свёрточники немного сложнее, но суть такая же.
PS. По скорости - автор статьи утверждает, что на virtex-II 8000 c тактовой 100 МГц они добились 300 Мбит/с с 10 итерациями.
des00
сообщение Jun 27 2016, 10:49
Сообщение #205
Вечный ламер
Из: Томск
Раскурил патент по запчастям
Похоже это описание FLEX кода, более прошаренного чем F-LDPC в плане noise floor. Но за это нужно заплатить ресурсом декодеров.
Если делать скользящее окно то да, это возможно. Правда тут все упирается в возможность реализации collision free интерливера.
В целом, архитектура этого кодека мне понятна. Параллельный MAP движок, collsion free интерливер и математика из CNODE движка LDPC для декодирования SPC. Спасибо за инфу !
А вы делали этот кодек? Использовали свой интерливер или из патента? Можете поделиться эталонными закодированными последовательностями для блоков разной длинны? Эталонного сравнения ради.
Изучая ссылки на статьи, наткнулся вот на такую книгу Turbo-like Codes Design for High Speed Decoding Может мимо кого пробегала. Прошу поделиться sm.gif
andyp
сообщение Jun 27 2016, 11:13
Сообщение #206
Пользователь №: 39 163
http://bookfi.net/md5/4D7D9B149550E1F6803A197B6AEBDCF5
des00
сообщение Jun 27 2016, 11:17
Сообщение #207
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andyp @ Jun 27 2016, 18:13) *
maratz
сообщение Jun 29 2016, 06:56
Сообщение #208
В статье A_New_Class_of_Turbo_like_Codes_with_Universally_Good_Performance_and_High_Speed
_Decoding, прикрепленной выше, описывается алгоритм мягкого декодирования интегрирующего кодера 1/1+D. В описание утверждается, что если подать на информационный вход нули, а на проверочный - полученные мягкие решения проверок, то на одном из выходов декодера мы получим исходную информационную последовательность, а на втором обновленную проверочную.
Что, собственно, я и делаю в прикрепленных м-файлах, но в некоторых случаях информационная последовательность действительно идентична исходной, а в некоторых появляется ошибка в первом бите.
Сообщение отредактировал maratz - Jun 29 2016, 06:57
des00
сообщение Jun 29 2016, 08:03
Сообщение #209
Вечный ламер
Из: Томск
Покурил немного тему про TPC. Созрел глупый вопрос. Почему код Хэмминга не декодируют в мягкой форме по графу Таннера? Зачем связываться с алгоритмом Чейза, находить ненадежные метрики и т.д, если можно сделать все через сложение вероятностей, ведь уравнения четностей никуда не делись ?
Вы про страницу 5 и формулы 11a - 11d? Там же вроде классические прямая и обратные рекурсии MAP алгоритма.
maratz
сообщение Jun 29 2016, 08:17
Сообщение #210
Именно так - частный случай MAP алгоритма. Может у кого-то есть код для этого случая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
