3 страниц V  < 1 2 3
> Повышение мощности контроллера солнечной батареи?, Контроллеры от LT
SNGNL
сообщение Jun 16 2016, 17:58
Сообщение #31
Пользователь №: 39 922
Цитата(Hale @ Jun 14 2016, 06:57) *
фишка этих контроллеров именно в mpp, иначе какой смысл.
Вы прикидывали в своей модели вклад MPP?
Hale
сообщение Jun 27 2016, 01:21
Сообщение #32
Пользователь №: 67 667
Не понял, что значит прикидывал?
P=UI, т.к. I~F(Ф), U=F(Rload), где R=F(1/Ф).
R ->0 P->0
Ну и поперечная ветвь, выше mpp U~Const I=F(1/R), т.е. R=F(1/Ф)
R->Inf, P->0
Вопрос, вы предлагаете рассчитать нейтральную нагрузку на фиксированные люмены, а что будет в темноте и на солнышке, фиг с ним? я признаться, не знаю как. повышающий преобразователь нужен в любом случае. но если он не рассчитан на солнечные батареи, т.е. с mpp, какое у него будет входное, для меня загадка. Предполагаю что нагрузка будет всего ближе к 0, что для солнечных батарей даст очень маленький выход. придется ставить резистор, на котором все 0.6В и упадут; будет ли в таких условиях работать преобразователь без mpp?
Сообщение отредактировал Hale - Jun 27 2016, 01:25
Tarbal
сообщение Jun 27 2016, 11:59
Сообщение #33
Пользователь №: 57 439
Цитата(Hale @ May 23 2016, 12:25) *
Добрый день.
Давно думаю как решить проблему, но ни опыта ни озарения не нашлось.
Суть вопроса - есть солнечные панельки, дают до полутора ватт 0.6 В (0.5-0.55В в р.т.), т.е. куча параллельных диодов.
Есть контроллеры LT с установкой рабочей точки. Но у них проблема, либо не заводятся даже от 0.5В, а те что заводятся от 0.3В, не пропускают больше ватта (тот что я трепал ограничивал на уровне 500мВт).
Есть ли какая-то типичная обходная схема для повышения снимаемой мощности, при этом не выводящая логику контроллера из строя?
Я попробовал варианты для КРЕНов из Хоровца-Хилла, но в LTSPICE контроллер либо вырубаются (видимо из-за падения на сенсорном резисторе на входе), либо уходит в возбуждение.
Если у вас есть идеи как это решить парой транзисторов... в общем как угодно, без избытка дискретных компонент на небольшом пятачке текстолита... буду премного благодарен.
0,6-0,7 вольт -- крайне неудобное напряжение. Поэтому я бы поставил генератор от батарейки (который потом можно и перехватить от преобразованного напряжения солнечной батареи). К выходу генератора подключен ключ, управляющий первичной обмоткой трансформатора. Это концепция. Лучше включить обмотку в мостовой выход. Со вторичной обмотки снимаете сколько хотите.
Замечание
Выпрямлять диодным мостом.
Можно поставить ключ и дроссель, но наверное частота будет низкая если напряжение повыше надо получить, но тоже возможно. Для старта все равно нужна внешняя батарейка или какой другой источник.
Hale
сообщение Jun 28 2016, 00:22
Сообщение #34
0.55-0.6 Да. я понимаю, что неудобное. но видимо придется забить. трансформатор, это вес, объем и видимо потери. портативность улетучивается. а тогда уже никакого интереса. непортативных зарядников на алибабе пруд пруди. кроме того ключ от батареи на запуск, это хорошо, но ее потребуется второй ключ чтобы выключать в темноте. мне пришло в голову, что с 0.1-0.5В сделать это будет непросто. подожду годик, может что-то помощнее само от электронных гигантов образуется.
Сообщение отредактировал Hale - Jun 28 2016, 00:25
SNGNL
сообщение Aug 18 2016, 11:02
Сообщение #35
В режиме МРР - Rист.=Rнагр. Для стационарных СЭ большой мощности(>100Вт), выигрыш от применения МРРТ составляет порядка 25-30%. У переносной зарядки эффект всяко будет меньше.
laughing.gif В чипе уже есть стартовый ключ и вход для вспомогательного напряжения. Только, чем отвлекаться на чужие фантазии, лучше внимательней изучите datasheet. LTС3105 должен устойчиво запускаться от входного 0,25-0,36В без всякой батареи, при соблюдении оговоренных условий.
Сообщение отредактировал SNGNL - Aug 18 2016, 11:04
Hale
сообщение Aug 24 2016, 07:30
Сообщение #36
сказка про белого бычка. У LTС3105 предельный ток 0.5А. Вот чем он плох. Именно с этого я топик и начал. Схемы включения обводных транзисторов по образцу КРЕНов не работают (точнее я не знаю), в частности и-за низкого входного напряжения.
А если брать более мощные, то у них и стартовое напряжение гораздо выше. По поводу MPP, все пропорционально. Кривая не изменяется... собственно, кривая зависит от последовательного оспротивленя соединений. В мощных батареях используются медные 10-20-метровые шины сечением по сантиметру и более, в портативных - полоски длиной несколько миллиметров... а в целом, пропорция соблюдается.
Сообщение отредактировал Hale - Aug 24 2016, 07:40
VCO
сообщение Aug 24 2016, 10:25
Сообщение #37
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А может и правда дежурный канал сделать, как тут советовали, но не на нём, а на LTC3108? Или уже обсуждалось?
Hale
сообщение Aug 25 2016, 01:11
Сообщение #38
VCO. Скорее всего это лучший вариант для дежурного. Мда, но я только сейчас заметил, что у LT вообще нет контроллеров с MPP мощнее 0.5А и входным ниже 5В. т.е. LT3652 никогда с дежурного прееключаться не будет. Поищу что-нибудь у ST на обеде. жалко у них спайс-моделей мало. Так не хочется элементы резать, а потом паять по алюминию последовательно, муторно и вся эстетика к черту. Тем более что у меня нет заводского лазера для аккуратной препарации электродов.
Сообщение отредактировал Hale - Aug 25 2016, 01:18
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
