> Low ESR конденсаторы
toweroff
сообщение Jun 27 2016, 07:24
Пользователь №: 20 514
Здравствуйте
Рассчитываю тут Buck-Boost. Все понятно, все хорошо. Дохожу до раздела выбора емкости, там LT пишет - "A low ESR (5mΩ) capacitor network for CIN is selected"
Отлично, лезу поискать эти самые 5mΩ ... и впадаю в ступор. Даже если брать емкости с порядка 100в рабочим напряжением (у меня по ТЗ от 10в до 45в), то находятся не менее 0.074 Ом при 20 градусах
Ну хорошо, можно попробовать поставить несколько в параллель, но вот только откуда линеарщики откопали эти 5мОм конденсаторы - ума не приложу. Танталы - да, но не с таким же напряжением (а у них в дизайне до 48в)
Подскажите, пожалуйста, где искать такие конденсаторы?
aaarrr
сообщение Jun 27 2016, 07:33
Пользователь №: 1 448
Так они и не имели в виду один конденсатор: capacitor network.
Aner
сообщение Jun 27 2016, 07:46
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Чем хорош сайт STMа, это тем что при расчете Buck-Boost_ов и др. Дают доступ к базе данных Оч большого числа производителей и таблицей нужных параметров. Но нужно зарегистироваться вначале.
toweroff
сообщение Jun 27 2016, 07:53
Да, согласен. Но так ведь в референсе они указывают два конденсатора, то есть по 10мОм
спасибо, пойду пробовать
aaarrr
сообщение Jun 27 2016, 08:01
Так там и тип приведен.
toweroff
сообщение Jun 27 2016, 08:05
так это они про керамику говорили? тфу ты... а я тут электролиты терзаю cranky.gif
GetSmart
сообщение Jun 27 2016, 14:25
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Поставьте один или парочку недорогой керамики невысокой ёмкости и в нагрузку электролит. Я тоже смотрю апликейшены от TI и такого интересного и удачного (по-моему) решения не вижу. Либо плюсы с минусами одного варианта (керамика), либо другого (электролит). Но не все плюсы сразу. Только не ставьте ничего нарицательно китайского. А то будут все минусы сразу )))
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 27 2016, 14:46
toweroff
сообщение Jun 27 2016, 14:42
Цитата(GetSmart @ Jun 27 2016, 17:25) *
невысокой ёмкости
у LT в референсе ставят 4.7мкФ на 100в
с диэлектриком X7S вообще все трудно, а на такую емкость ценник удручающий sad.gif
какая емкость будет оптимальна?
GetSmart
сообщение Jun 27 2016, 14:52
Из: Россия
В силовухе тут есть спецы получше. Подождите их.
Но сперва надо бы озвучить больше характеристик разработки. Токи, частоты, можно указать чип и пример схемы. Для которой подбирается ёмкостная "network".
Ешё важен диапазон температур эксплуатации.
А может это X7R ?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 27 2016, 21:17
toweroff
сообщение Jun 27 2016, 15:55
Это Buck-Boost на LT8705
Входной диапазон от 10 до 45в
Потребляемый ток - в пике до 7.5А, обычное потребление около 5-5.5А
А может это X7R ?
Нет, именно X7S, вот модель из референса: C453X7S2A475M, в общем-то она же приведена по ссылке в посте aaarrr №5
UPD
нашел вот такую Мурату, судя по графикам - как раз 5мОм на моих частотах
wim
сообщение Jun 27 2016, 19:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Что мешает скачать LTSpice и бесплатную модельку?
toweroff
сообщение Jun 28 2016, 08:47
Скачать ничего не мешает, все давно скачано. Мешает использованию отсутствие моделей MOSFET'ов AON6278
wim
сообщение Jun 28 2016, 09:27
рядовой
Не вижу, каким образом применение модели похожего по характеристикам MOSFET может повлиять на выбор конденсатора. Но, в принципе, я с Вами согласен - пока свежих моделей не завезут, работать не будем. biggrin.gif
agregat
сообщение Jun 28 2016, 10:14
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Диэлектрик X7S хуже чем X7R. Поэтому выбрать X7R правильнее.
В качестве замены предлагаю поставить 4 конденсатора GRM32ER72A225KA35L, у которого ESR=7mOhm.
Тут еще важен корпус по моему, в оригинальном дизайне 4.7uF в корпусе 4532, GRM32 же имеет размер 3225.
Три конденсатора с гарантией перекроют требования по мощности и по ESR, четвертый можно не ставить,
предлагаю просто заложить в плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
