> Устойчивость схемы, Проблемы с передаточной функцией элементов
haker_fox
сообщение Jun 26 2016, 04:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день!
Понял, что есть непонимание в понимании аналоговой электроники)))) К примеру, требуется определить запасы устойчивости схемы, подержащей операционный усилитель, и пару-тройку реактивных элементов снаружи (простых, конденсаторы и катушки). Здесь всё просто, размыкаем контур, строим ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы. Представление катушек и конденсаторов в операторном виде известны, они довольно простые. Но вот в схеме появился полевой транзистор. И я не понимаю, что делать, как построить представление полевика в операторном виде, как функцию от s. Известно, что источник питания с истоковым повторителем более устойчив, чем источник с общим истоком. Но откуда это следует? Открываешь разные умные книги и application note, и там всё вроде расписано, но чего-то не хватает. Они просто говорят: вот здесь есть ноль, образованный такой-то ёмкостью транзистора и таким-то резистором, вот здесь есть полюс, образованные ещё чем-то... В общем, посоветуйте, пожалуйста куда в какую книжку глянуть, где я смогу однозначно понять, как мне составить передаточную функцию системы, содержащей полевой или биполярный транзистор... Книг у меня много в электронном виде, но я устал уже листать в поисках ответа..
Конкретно мой случай: источник питания LDO, содержащий n-канальный mosfet, с общим истоком... Как представить в "операторном виде" всё реактивности полевого транзистора? Спасибо!!!
P.S. Хочу чтобы мне правильно поняли))) У меня есть базовые знания ТАУ, полученные в универе, плюс сам читаю литературку, но я хочу понять глубинно, как работают мои схемы, именно аналитически. В симулятора получить ачх и фчх нет проблем, но разобраться, откуда беруться полюса, нули, чтобы компенсироать схему, мне точно нужно))))
Выбор.
wim
сообщение Jun 26 2016, 06:58
рядовой
Пользователь №: 19 713
В первом приближении это источник тока, управляемый напряжением:
http://www.ti.com/lit/an/slyt187/slyt187.pdf
Учитывать все реактивности проще в симуляторе.
haker_fox
сообщение Jun 27 2016, 00:11
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (wim @ Jun 26 2016, 14:58) *
Благодарю вас! Прикреплённый документ мне ранее не попадался, но он содержит некоторый свет, который проливается на создание моделей MOSFET rolleyes.gif
Выбор.
Myron
сообщение Jun 27 2016, 02:30
Пользователь №: 2 451
Цитата(haker_fox @ Jun 25 2016, 22:08) *
Как представить в "операторном виде" всё реактивности полевого транзистора? Спасибо!!! P.S. Хочу чтобы мне правильно поняли))) У меня есть базовые знания ТАУ, полученные в универе, плюс сам читаю литературку, но я хочу понять глубинно, как работают мои схемы, именно аналитически. В симулятора получить ачх и фчх нет проблем, но разобраться, откуда беруться полюса, нули, чтобы компенсироать схему, мне точно нужно))))
Современные методы построения моделей реальных (а не упрощенных) транзисторов, ОУ и пр. компонентов не совсем тривиальны и описать все это в "операторном виде" без упрощений для последующей аналитической работы с ними не выйдет. Т.е. аналитические выражения для петель с 2-3-мя и больше активных компонентов будут схоластическими. И придется все время рассматривать отделные аспекты схем для упрощения выражений и получения результатов. Вот поэтому (тоже) и используются современные симуляторы, построенные на системах дифф. ур-ов для всех узлов схем.
haker_fox
сообщение Jun 27 2016, 09:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Myron @ Jun 27 2016, 10:30) *
Тогда каким образом мне корректировать схему? Если я не могу аналитически понять от чего зависит тот или иной полюс, или ноль, как мне работать со схемой? Ведь не методом же подбора?
Выбор.
wim
сообщение Jun 27 2016, 09:27
рядовой
При числе независимых переменных состояния более трех решения в аналитической может и не быть. Т.е., обычно его нет, но иногда может повезти. Рисуете диаграммму Боде, смотрите, где нужно, к примеру, скомпенсировать полюс и где-то поблизости размещаете нуль. Как-то так.
Tpeck
сообщение Jun 27 2016, 09:54
Пользователь №: 15 243
Может быть стохастическими?
haker_fox
сообщение Jun 27 2016, 10:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (wim @ Jun 27 2016, 17:27) *
Понятно, я думал, это метод "грубой силы", и грезил о красивом "аналитическом" решении))) Чтож, понятно, буду изучать этот длиннейший документ)
Выбор.
Myron
сообщение Jun 27 2016, 12:36
Нет. Есть слово схоластика. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%...%B8%D0%BA%D0%B0
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 27 2016, 23:21
Guests
Да, все можно - по старинке или симулятором.
Исследование схемы операторным методом, безусловно предполагает линеаризацию схемы, т.е упрощение.
Если удовлетворяют методы исследования через линеаризацию - почему бы и нет?
haker_fox
сообщение Jun 28 2016, 00:09
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (TSerg @ Jun 28 2016, 07:21) *
Гм, рождается вопрос: а как считали раньше, когда симуляторы не были так распространены? Ведь линеаризация "около" рабочей точки не всегда полноценна) Или схемы доводили на макете, "в живую"?
Выбор.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 28 2016, 00:14
Guests
Все зависело от сложности схемы, возможностей разработчика (фирмы ).
Напомнить про диаграммы Вышнеградского?
P.S.
Первый симулятор (не наш), который мне удалось "пощупать" - это Microcap II, 1989 г.
Оставил хорошее впечатление, для детей.
Myron
сообщение Jun 28 2016, 01:13
Раньше - это когда?На лампах?. Первый ОУ появился в моих руках в 1971-м. А принцип Pspice был запатентован в 1962 и практически сразу появился на рынке (забыл название компании, которую в конце 80-х прикупил Cadence). В мои руки Pspice попал 1985-м на ЕС-ЭВМ еще. До этого содержательные схемы в ящиках делались в макетах, ну а в Вузах (учеными) конечно просчитывались после изрядных упрощений и в этом была искусство и наука. Я тоже участвовал в этих исследованиях. К практике это имело слабое отношение. Особенно для тех, кто хорошо разбирался в эдектронике.
haker_fox
сообщение Jun 28 2016, 01:17
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (TSerg @ Jun 28 2016, 08:14) *
Напомните)))
QUOTE (Myron @ Jun 28 2016, 09:13) *
Теперь понятно) Это так, интереса ради хотелось узнать.
Выбор.
Tpeck
сообщение Jun 28 2016, 07:46
Просто я не понял, как оно к дифференциальным уравнениям относится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
