3 страниц V   1 2 3 >
> Проблема с функцией задержки., STM32F107
Jenya7
сообщение Jun 27 2016, 09:05
Пользователь №: 71 075
Какая то ну очень странная проблема.
Я сделал функцию задержки так.
void Delay_us(uint32_t us)
    uint32_t ticks = 72 * us;
    SysTick->LOAD = ticks;
    SysTick->CTRL |= 0x01;  //enable
    while (!(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk));
    SysTick->CTRL &= ~0x01; //disable
Проверяю
PIN_OUT_PP(One_Wire_Pin);
while (1)
    PIN_ON(One_Wire_Pin);
    Delay_us(500);
    PIN_OFF(One_Wire_Pin);
    Delay_us(500);
Вижу хороший сигнал 500 микросек. Никаких проблем.
А вот в этой функции
unsigned int One_Wire_Reset(GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t PINx)
    unsigned int tmp;
    PIN_IN(GPIOx, PINx);
    if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))==0)    return One_Wire_Bus_Low_Error;
    PIN_OUT_PP(GPIOx, PINx);
    PIN_OFF(GPIOx, PINx);
    Delay_us(480);
    PIN_ON(GPIOx, PINx);
    Delay_us(60);
    if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))==0) tmp=One_Wire_Success;
        else tmp=One_Wire_Error_No_Echo;
    Delay_us(Time_After_Reset);
    return tmp;
я вижу сигнал идет вниз на 350 микро (вместо 480). Кручу и так и этак, ума не приложу в чем проблема
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 27 2016, 09:06
scifi
сообщение Jun 27 2016, 09:16
Пользователь №: 25 136
А я вот так сделал:
CODE
#include "systick.h"
#include "stm32f0xx.h"
void
systick_init(void)
SysTick->CTRL &= SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; // stop SysTick timer
SysTick->LOAD = 0x00FFFFFF;
SysTick->VAL = 0x00FFFFFF;
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; // start SysTick timer
int
systick_ticks(void)
return SysTick->VAL;
int
systick_diff(int from, int to)
return (from - to) & 0x00FFFFFF;
void
systick_delay(int ticks)
int start = systick_ticks();
while (systick_diff(start, systick_ticks()) < ticks) ;
Jenya7
сообщение Jun 27 2016, 09:38
Цитата(scifi @ Jun 27 2016, 14:16) *
А я вот так сделал:
Я не хочу чтоб он все время тикал, будет генерироваться интерапт который не нужен (SysTick_Handler). А так открыл, отсчитал, закрыл.
scifi
сообщение Jun 27 2016, 11:09
Не пойму, кому это может помешать. Можно подумать, кто-то держит у виска пистолет и заставляет обрабатывать все запросы на прерывание.
Впрочем, хозяин - барин.
KnightIgor
сообщение Jun 27 2016, 11:35
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Уже неоднократно обсуждалось и предлагалось, как тут.
Jenya7
сообщение Jun 27 2016, 12:01
спасибо поробую с DWT. В EFM32 я делал на нем задержки все работало хорошо. Что интересно - сделал задержку на таймере и вышеуказанная функция заработала. Вижу ожидаемые 480 микро. Интересно почему SysTick так себя ведет.
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2016, 12:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Извиняюсь, что не про задержку:
QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 12:05) *
CODE
Вы хорошо подумали?
Jenya7
сообщение Jun 27 2016, 13:18
Вы хорошо подумали?
Пин работает в двух режимах - выход пуш-пул на передачу и вход на прием.
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2016, 13:23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 16:18) *
Вы уверены, что он должен передавать именно в этом режиме?
pitt
Из: USA
Пользователь №: 17 672
STM32F4xx
#define DWT_CYCCNT    *(volatile uint32_t *)0xE0001004
#define DWT_CONTROL   *(volatile uint32_t *)0xE0001000
#define SCB_DEMCR     *(volatile uint32_t *)0xE000EDFC
#ifndef HCLK
  #define   HCLK      168000000
#endif
#define dwt_ena()     (SCB_DEMCR   |=  CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk)
#define dwt_dis()     (SCB_DEMCR   &= ~CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk)
#define dwt_rst()     DWT_CYCCNT    = 0
#define dwt_start()   (DWT_CONTROL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk)
#define dwt_cnt()     DWT_CYCCNT
void delay_1us (void) {
  uint32_t start, end;
  start = dwt_cnt();
  end = start + HCLK/1000000;
  if (end < start) while (dwt_cnt() > start);
  while (end >= dwt_cnt());
void delay_1ms (void) {
  start = dwt_cnt();
  end = start + HCLK/1000;
Идея, надеюсь, понятна...
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Jenya7
сообщение Jun 27 2016, 13:28
Сергей что вы такой загадочный. sm.gif А в каком же еще режиме ему передавать? У меня внешняя подтяжка.
Спасибо. Сделаю на DWT.
jcxz
сообщение Jun 27 2016, 13:44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Хотя-бы откройте даташит с описанием Systick!
Почему SysTick->CTRL |= 0x01 ??? Почему текущее значение не сбрасываете? Почему флаг предварительно не чистите? ....
А что у Вас в остальных битах? А бит 1? Может у вас там ISR вызывается? А бит 2? Какой частотой тактируется Systick? Что за магическое число 72? Если хотите тактироваться частотой ядра, то нужно:
SysTick->CTRL = 1 << 2;
u32 j = SysTick->CTRL;
SysTick->LOAD = SysTick->CURRENT = ticks;
SysTick->CTRL = 1 | 1 << 2;
while (!(SysTick->CTRL & 1 << 16));
SysTick->CTRL = 1 << 2;  //disable
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2016, 13:46
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 16:28) *
Точно в таком же, как и в I2C - в режиме открытого коллектора. Во-первых, на шине не будет конфликта уровней, когда датчик уже начал отвечать, а вы еще не начали его слушать. Во-вторых, не нужно будет вообще менять режим ноги, потому что ногу в режиме открытого коллектора можно читать не меняя режима (отключив нижний транзистор, т.е. выдав единицу).
Jenya7
сообщение Jun 27 2016, 13:54
Спасибо. Не знал.
Последнее я не понял. Что значит выдав единицу? Это на выход?
Мда...Точно. Спасибо.
Вообще то это не disable SysTick->CTRL = 1 << 2; а выбор источника тактирования...ну и disable тоже.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 27 2016, 14:39
Сергей Борщ
сообщение Jun 27 2016, 16:13
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 16:54) *
Ну да. Верхний транзистор при настройке выхода в режим открытого стока отключается совсем. При выводе нуля включается нижний транзистор, на выходе появляется ноль. При выводе единицы нижний транзистор отключается, выход оказывается в третьем состоянии и притягивается к единице внешним резистором. Вот в это время ногу и можно читать - если никто другой не притянул ее к земле своим открытым стоком/коллектором, то с нее прочитается единица. Если притянул - соответственно, ноль.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
