210 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
rloc
сообщение Jun 27 2016, 16:42
Сообщение #1876
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jun 27 2016, 19:46) *
Специально посмотрел в даташит первого попавшегося TxDAC AD9744.
Тенденция улучшения сигнала при снижении тактовой есть.
Нашел только график SNR от тактовой. От 120 МГц до 210 МГц SNR не меняется - это означает, что интегральная мощность шума также не меняется, но с учетом того, что полоса Найквиста растет (пределы интегрирования от 0 до Fдискр/2), спектральная плотность мощности шума падает. Выигрыш начинается там, где падение SNR становится меньше 3 дБ на октаву.
Шаманъ
сообщение Jun 27 2016, 17:06
Сообщение #1877
Пользователь №: 39 839
Там есть рисунок 5, на котором графики SFDR от fout для разных тактовых частот. Там хорошо видно, что на 210MSPS идет явный проигрыш в низкочастотной области - возможно Геннадий имел ввиду эту картинку. Но там же видно, что выше 20МГц разницы уже практически нет.
Если рассматривать мой случай, когда фиксирована не выходная частота, а отношение fclk/fout, то возможно на меньшей тактовой спуры и действительно выйдут немного меньше. Особенно если учесть двухслойную плату и примитивную технологию ее изготовления с некоторыми существенными ограничениями.
Цитата(Dr.Drew @ Jun 27 2016, 18:56) *
Минус 3 дБ от максимума. Ниже уже разницы нет. На 9912 тестировал.
Спасибо! Попробую-поэкспериментирую когда сделаю полный вариант синтезатора (вместе с ДДСом).
rloc
сообщение Jun 27 2016, 18:21
Сообщение #1878
Из: Moscow
Как из уровня SFDR понять, максимум определяется гармониками или ПСС? В полосе частот 0-100 МГц будет меньше спуров при тактовой 400 МГц или 2500 МГц ? На том основании, что наибольший уровень имеют комбинационные составляющие в фиксированной полосе, уровень ПСС будет там меньше, где больше отношение Fclk/Fout, как было сказано. Соотношения, как для смесителя.
Шаманъ
сообщение Jun 27 2016, 18:36
Сообщение #1879
Я просто сделал предположение о чем говорил Геннадий. Как по мне, то оценивать какие-либо зависимости уровней ПСС по данным на TxDAC рассуждая о DDSе наверное само по себе уже не правильно. Ведь кроме спуров от ЦАПа у DDS будут еще и свои собственные.
Это понятно и вопросов не вызывает. Но у меня ситуация несколько иная - применительно к моему случаю вопрос звучит так: как изменится уровень негармонических ПСС при изменении Fclk и постоянном соотношении Fclk/Fout? Например, уменьшили Fclk c 400МГц на 200МГц, соотношение осталось таким же как и было, скажем 6.5. Я предполагаю, что уровень ПСС во втором случае должен быть не выше, чем в первом.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Jun 27 2016, 18:38
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 27 2016, 18:53
Сообщение #1880
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Шаманъ, при постоянном соотношении Fclk/Fout те паразитные сигналы, что определяются математикой, останутся без измсенений. Уменьшение Fclk (и увеличение выходного тока) уменьшит те, что возникают на неидеальностях ЦАП. Я это имел в виду.
VCO
сообщение Jun 28 2016, 07:42
Сообщение #1881
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
+1
Даже больше, без привязки к конкретным DDS, архитектуре синтезатора и частотному плану спор теряет смысл.
А если брать за основу TxDAC, до надо сразу определиться, какие методы снижения спуров будут применены.
Шаманъ
сообщение Jun 28 2016, 07:44
Сообщение #1882
Это понятно.
Уменьшение Fclk возможно, про ток, наверное Вы имели ввиду уменьшение (на это и в датащите есть намек). Возможно уменьшение Fclk уменьшит проникновение мусора из цифровой части. Ладно, проверить так ли это достоверно мне всеравно не удастся.
Еще один вопрос, на этот раз выходному фильтру ДДСа - кто-нибудь проверял влияние фильтра на выходе ДДСа на уровень спуров? Конкретизирую вопрос:
1. Обычный ФНЧ vs. "неотражающий" фильтр? По идее во втором случае должно быть лучше, но есть ли эффект в реальности?
2. Обычный ФНЧ vs. узкополосный (относительно) полосовой фильтр? Например, меня интересует диапазон частот только от 16 до 33МГц.
rloc
сообщение Jun 28 2016, 09:55
Сообщение #1883
Из: Moscow
Определенное влияние есть, в какой степени предстоит еще исследовать. По всем признакам, основным источником самых "злобных" спуров являются глитчи в момент переключения. Найду как-нибудь время и съезжу в лабораторию Кисайта, чтобы посмотреть на выход ЦАП вооруженным стробоскопическим взглядом. Спектроанализатор не дает реального представления о физических процессах. Из этого следует:
С импульсными процессами желательно работать максимально безотражательно, также как с ДНЗ. Один из примеров - эвалбоард на LTC2000A - использовали аттенюатор по выходу. Но мне кажется это немного избыточным решением, лишней перестраховкой. Более оптимально - безотражательный ФНЧ + усилитель (рядом с выходом), и потом уже спокойно фильтровать узкополосным фильтром. Как ранее и говорил, выход ЦАП аналогичен смесителю, поэтому рекомендации взаимозаменяемы.
rloc
сообщение Jun 29 2016, 22:20
Сообщение #1884
Из: Moscow
Вспомнил один интересный пример, о важности согласования выхода ЦАП с точки зрения спур:
Understanding and designing wideband output networks for high speed D/A converters
В примере использованы 3 варианта согласования, с 3-мя различными балунами. По симметрии амплитуды и фазы все варианты примерно одинаковы, основное отличие в том, что во 2-ом варианте возвратные потери в рабочей полосе составляют около -13 дБ, против -20...-30 дБ для 1-го и 3-го вариантов, что сказалось на падении SFDR на 10-15 дБ (рис. 4). Формально согласования хватает только в рабочей полосе частот, но балуны использованы широкополосные и не на 100% отражают алиесные частоты и комбинационные составляющие (нагрузкой, полагаю, является прибор с согласованным входом в широкой полосе).
Green_Smoke
сообщение Jul 5 2016, 15:33
Сообщение #1885
Пользователь №: 53 893
Это из чего следует? или это результаты ваших расчетов?
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
rloc
сообщение Jul 5 2016, 17:31
Сообщение #1886
Из: Moscow
Цифры взяты из параметров S11/S22 соответвующих балунов. С учетом реального выходного сопротивления ЦАП и нагрузки, цифры будут немного другие, но не сильно больше или меньше. Выходное сопротивление ЦАП, особенно на низких частотах, в той схеме определяется резисторами R3=R4=50 Ом, и дополнительные резисторы R1=R2=100 Ом, не сильно меняют эту величину. Но согласен, мои выводы немного преждевременны, с точки зрения ЦАП бОльшее значение играет соотношение активной к реактивной составляющей нагрузки. Впрочем, результаты моделирования показывают, что во втором случае реактивная составляющая дает наибольший вклад.
Шаманъ
сообщение Jul 6 2016, 06:36
Сообщение #1887
Мне пример мало что прояснил (кроме того, что согласование влияет на SFDR sm.gif). Сейчас задумался о фильтре - в зависимости от топологии у нас может быть три варианта поведения фильтра за полосой:
1. |Z| около 50Ом - безотражательные фильтры.
2. |Z|<<50Ом
3. |Z|>>50Ом
Первый случай особенный - оставим его пока. Чаще всего (точнее везде) вижу ФНЧ на выходе DDSов построенные по топологии при которой выходит второй случай. И тут возникает вопрос: какой вариант лучше - второй или третий? С точки зрения согласования (если учесть наличие резисторов параллельных выходам ЦАПа) третий вариант даст меньшее рассогласование за полосой, но повлияет ли это положительно на SFDR (тут у меня есть два предположения - согласно первому SFDR уменьшится, согласно второму - увеличится sm.gif)?
Попутно еще один вопрос - а насколько хороший должен быть фильтр (в плане подавления за полосой) на выходе ДДСа, если сигнал с выхода фильтра идет на усилитель ограничитель и потом на ФД петли ФАПЧ? С одной стороны ФАПЧ это узкополосный ПФ по отношению к опорному сигналу, а с другой неотфильтрованные палки в спектре ДДСа после прохождения усилителя ограничителя дадут ИМД продукты, которые могут попасть в полосу ФАПЧ. Но если со смесителем куда попадут палки можно просчитать, то с ДДСом похоже все будет малопредсказуемо.
Dr.Drew
сообщение Jul 13 2016, 05:05
Сообщение #1888
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(Шаманъ @ Mar 27 2016, 10:25) *
Это тот же LD1117+фильтр на Дарлингтоне+схема термокомпенсации.
Ах, как удачно у меня оказались под рукой 4,7 В BZX84J. При токе 30 мА нулевой ТКН и напряжение ровно 5 В. Запитал стабилитрончик от ADP7104ACPZ-9.0 и буферизовал его повторителем на ADA4897-1ARJZ. Дал нагрузку в 20 мА и получил такие шумы.
Подавление шумов источника у стабилитрона где-то 20 дБ. Встроенный источник E5052B имеет характерную полку между 1 и 10 Гц уровнем 1 мкВ/Гц. Когда давал с него напряжение видел те же яйца уровнем уже 100 нВ/Гц. У ADP7104 полки нет, но на 1 Гц шумит почти 1 мкВ, так что есть основания полагать, что шумы продавливаемы.
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Jul 13 2016, 05:15
Сообщение #1889
Из: Kursk
Класс rolleyes.gif Я сам всё время ловил себя на мысли, что вся эта "супермалошумящая" лабуда, включая HMC1060, слишком сильно шумит, особенно в этой части спектра.
Dr.Drew
сообщение Jul 13 2016, 11:57
Сообщение #1890
Экспериментатор
Из: г.Томск
Туда мало, кто смотрит. Ну извращенцы, типа меня, иногда...
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
