Оценка канала связи по пилот-поднесущим |
Jun 5 2016, 18:17
Пользователь №: 88 647
Все происходит в Matlab. Посмотрел - в системе я на данный момент сделал пилот-поднесущие, но я их просто удаляю на приеме, хотелось бы использовать... Импульсную характеристику канала я никак не нахожу, но, при этом многолучевость рассматриваю. Как так? Спросите Вы. Я сделал очень хитро, и теперь хочу искупить эти технические грехи. В моделе канала я получаю передаточную функцию канала связи H(w). На приемной части мне нужно сделать эквалайзер. Так я просто копирую эту H(w) с модели канала связи в приемник и получаю, таким образом, идеальный эквалайзер, когда импульсная характеристика многолучевого канала полностью компенсируется... Но не будет об этом, ведь теперь я достаточно осознал, чтобы, наконец, сделать уже нормальный эквалайзер.
Тогда получаются следующие вопросы: как правильнее всего находить импульсную характеристику или передаточную функцию канала связи? Хватит ли оценки только по поднесущим частотам? Если да, то как тогда находить передаточную функцию? Брать пилот-поднесущую, и копировать ее значения на все соседние поднесущие вплоть до следующей понесущей? А нужно ли использовать какие-то весовые коэффициенты? Используют ли их в настоящее время? А будет ли это соответствовать многолучевой модели канала, то есть, как я понимаю, если я возьму только 4 поднесущие и скопирую их на остальные частоты, я уже не получу четкую структуру, что у меня, скажем, 2 луча, с таким-то сдвигом фаз и с такими-то амплитудами....
И еще, в оборудовании Rohde and Schwartz, как я слышал, используют корреляционную функцию для нахождения всех лучей... Правильнее ли ее использовать? Или правильно ли считать передаточную функцию тогда, когда я передаю не информационный OFDM-символ, а символ, с помощью которого хочу получить передаточную функцию канала связи? Короче, соорентируйте по алгоритмам и как правильно?
Jun 6 2016, 06:18
Пользователь №: 42 786
Ознакомьтесь с документацией MATLAB LTE ToolBox, там описаны базовые подходы к решению задач приёма OFDM сигналов и даны ссылки на правильную литературу. Например, оценка канала: http://www.mathworks.com/help/lte/ug/channel-estimation.html
Jun 28 2016, 04:16
Пользователь №: 69 640
Цитата(gridinp @ Jun 27 2016, 21:37)  у OFDM коррелируется начало и конец пакета из-за защитных интервалов, соответственно при многолучевости кор. пики должны размножаться кстати интересный вопрос, оценка канала производится если мы знаем где щас находится пилот,но из за расогласования частоты и времени мы не можем этого сделать поэтому используют синхронизацию частоты и времени по максимуму корреляции циклического префикса офдм сигнала, но при многолучевости сигнал переходит с луча на луч (из за того что мощность лучей меняется) что приводит к тому что максимум корреляции начинает переходить с одной точки в другуя, как с этим быть? просто брать по тому лучу который щас имеет большую мощность, корректно ли будет взятие пилотов с пришедшего сигнала?
Сообщение отредактировал Ivan55 - Jun 28 2016, 04:19
Jun 28 2016, 10:28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Ivan55 @ Jun 28 2016, 07:16)  кстати интересный вопрос, оценка канала производится если мы знаем где щас находится пилот,но из за расогласования частоты и времени мы не можем этого сделать
поэтому используют синхронизацию частоты и времени по максимуму корреляции циклического префикса офдм сигнала, но при многолучевости сигнал переходит с луча на луч (из за того что мощность лучей меняется) что приводит к тому что максимум корреляции начинает переходить с одной точки в другуя, как с этим быть? просто брать по тому лучу который щас имеет большую мощность, корректно ли будет взятие пилотов с пришедшего сигнала? Будет фаза пилотов скакать от символа к символу, усреднить их не получится, разумеется задержка в канале так резко не скачет, как разница в мощности двух примерно одинаковых максимальных лучей, надо центр масс канала брать, а не максимальный луч.
Jun 28 2016, 10:45
Цитата(petrov @ Jun 28 2016, 14:28)  ...надо центр масс канала брать, а не максимальный луч. это вы говорите про оценку по ИХ когда следят за временем по центру масс ИХ, или про корреляцию CP?
Jun 28 2016, 11:18
Цитата(petrov @ Jun 28 2016, 15:11)  Да без разницы, резких скачков задержки в канале нет, самим их не нужно создавать. т.е. если синхру делаем по CP а там из за многолучевости пик корреляции скачет то как в этом случае действуем? ищем центр масс корреляции и следим за ним? а до ИХ ведь еще добраться надо чтоб правильно пилоты вынуть и произвести оценку
Сообщение отредактировал Ivan55 - Jun 28 2016, 11:28
