victor1956
сообщение Jun 28 2016, 09:16
Из: Петербург
Пользователь №: 76 728
Под XP всё работает отлично,поменяли компьютер на новый,а на нем поставлена WIN7 64 bit.
Никак не могу заставить работать.
У кого нибудь есть проверенное решение ?
Где в сети можно найти ?
agregat
сообщение Jun 28 2016, 09:51
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Попробуйте запустить софт в режиме совместимости с XP.
MegaVolt
сообщение Jun 28 2016, 09:56
Пользователь №: 1 783
Так а пишет то что? На что ругается?
Можно поставить виртуалку и из неё работать наверное.
victor1956
сообщение Jun 28 2016, 10:03
Из: Петербург
Ругается на старые бмблиотеки...
VCO
сообщение Jun 28 2016, 11:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Через виртуальную машину можно его попробовать запустить, установив там XP.
Виртуалку лучше взять Мелкомягкую, она много адекватнее сторонних.
victor1956
сообщение Jun 28 2016, 13:32
Из: Петербург
Я же пишу - на машине с XP - работает без проблем.
На машине с WIN 7 64 bit - не работает..
Нужно заставить работать именно из WIN 7 64 bit/
VCO
сообщение Jun 28 2016, 13:44
Из: Kursk
Так я о том же.
Какая разница, из под виртуалки он будет работать или нет?
Или Вы никогда не работали с Virtual PC?
А напрямую влоб скорее всего не получится.
Подход к LPT-порту со времён XP сильно изменился.
Да, и потом, LPT-порт какой на новой машине, родной (встроенный в материнку) или с мультипортовой платы?
victor1956
сообщение Jun 28 2016, 16:48
Из: Петербург
Цитата(VCO @ Jun 28 2016, 16:44) *
Так я о том же.
Есть и родной,есть и на доп. плате.
сообщение Jun 28 2016, 18:31
Пользователь №: 45 710
Спишитесь с разработчиком прибора, если он ещё жив, и оплатите ему написание драйверов и прочую отладку для данной системы.
VCO
сообщение Jun 29 2016, 05:32
Из: Kursk
Уже лучше, цеплять надо к родному.
В те времена внешние были экзотикой, поэтому разработчики ПО в программе опрашивали только стандартные адреса.
Выбор адреса LPT-порта появился примерно на стыке веков, когда в материнке исчез второй LPT-порт и появились "нестандартные" мультикарты.
Ирония понятна, но ситуация тоже может быть понятна. Если человека устраивает эта приставка, то зачем искать что-то иное.
Я сам тоже работал с этой приблудой и до какого-то момента времени она меня полностью устраивала.
Теперь её юзает наш "силовик", которому её выше крыши достаточно: посмотреть фронты запуска каналов питания.
А проблема с запуском на новом компе теоретически может быть решена установкой софта в Windows XP на Virtual PC for Win7.
Остаётся только скачать Virtual PC с сайта Microsoft, установить на комп, потом установить туда WinXP и родную софтину Vellemanа.
Надо пробовать. Возникнут вопросы - попробую помочь, чем смогу, благо приставка до сих пор жива и есть на чём пробовать.
victor1956
сообщение Jun 29 2016, 08:35
Из: Петербург
У нас на предприятии очень строго с ПО,ставить всякие левые XP запрешено,
поймают - останешся без премии.
На форуме Velleman нашел тему :
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=1...14&start=15
Чел предлагает решение,только я что то не понял ничего.
VCO
сообщение Jun 29 2016, 08:50
Из: Kursk
Кстати, на старом компе Вы через какую программу эту приставку цепляли, через родную или через PcLab2000SE?
сообщение Jun 29 2016, 09:15
А-а-а... Так это предприятие?! Тогда вообще на раз решаетеся — пишется докладная записка, что оборудование вышло из строя по объективным причинам, то бишь устарело, его тут же списывают стандартной процедурой, и в худшем случае через год-другой будете обонять на своём столе какой-нибудь свежекупленный LeCroy, ну или АКИП, на худой конец.
victor1956
сообщение Jun 29 2016, 10:58
Из: Петербург
Программа PcLab2000SE 4.05.
Заявка на приборы составляется на год вперёд,
и когда этот год наступит, то денег не будет или ещё что..
Про LeCroy и мечтать не приходится,нужно обходится
тем что есть.
сообщение Jun 29 2016, 11:43
Ну тогда потрудитесь вникнуть ещё раз в то, что Вам который по счёту человек здесь повторяет — поставить в Вашей лицензионной Win7 рядовую для неё, а для предприятия практически бесплатную, программу VMware, а в ней — ровно ту самую лицензионную XP, которая шла вместе с лицензионным же ПО Velleman, потому как, раз уж на словах так всё строго с ПО, то на деле — находящийся в эксплуатации прибор может и должен экплуатироваться только в той среде, которая указана его производителем, она не может быть списана и всё ещё действует, если мы здесь вообще говорим о мало-мальски средстве измерения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
