нужно присвоить компоненту параметр - количество точек пайки |
Jun 29 2016, 12:34
Пользователь №: 2 451
Цитата(PCBExp @ Jun 29 2016, 05:53)  Вот например http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/205a-sgn0-r08.html или вот http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/usba-f-sm.html при монтаже образцов мне их рассчитывают по количеству выводов. Штырек естественно дороже. А что в вашем случае делать с термопадами? Если термопад больше определенного размера, его надо делить на секции (но электрически соединенные) с помощью маски. У меня доходит до 9-ти секций для некоторых ИС. Кроме того, полно компонентов со штыревыми и SMD выводами. Еще диаметр штырей разный от 0.3мм до нескольких мм, да и пады разные тоже. Что-то здается, мне попахивает идиотизмом.
Jun 29 2016, 13:31
Пользователь №: 23 823
Цитата(Myron @ Jun 29 2016, 15:34)  А что в вашем случае делать с термопадами? Если термопад больше определенного размера, его надо делить на секции (но электрически соединенные) с помощью маски. У меня доходит до 9-ти секций для некоторых ИС. Кроме того, полно компонентов со штыревыми и SMD выводами. Еще диаметр штырей разный от 0.3мм до нескольких мм, да и пады разные тоже. Что-то здается, мне попахивает идиотизмом. Вообще не о том говорю! На сколько секций делить термопад - решает инженер. Маска обычно открывает всю площадку по периметру. Для монтажников которые собирают образцы это один контакт SMD. Стоимость трафарета для пасты припоя идет отдельной строкой. Диаметр штыря тоже никакого значения для монтажников не имеет. Еще раз медленно. Я хочу в автоматически созданном BOMе иметь две колонки - количество точек пайки SMD и количество точек пайки штыря. Потом я эту сумму умножу на стоимость точки. Сложу и буду иметь приблизительную стоимость монтажа.
Jul 2 2016, 06:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(PCBExp @ Jul 1 2016, 23:43)  Не получается! Part Manager Administrator я запустил. Правда его иконка выглядит у меня иначе чем на Ваших скриншотах - там две буквы PM голубого цвета. Дальше я перепробовал наверное все возможные варианты чтобы запустить или открыть свой файл. PMA предлагает открыть только тестовые файлы. Помогите .... Тренинг по старому маршруту по ссылке. Там есть примеры как создавать таблицы с данными атрибутов и обновлять PDB. Снова разбираться с тупиковой веткой маршрута не вижу смысла.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jul 2 2016, 11:35
Цитата(fill @ Jul 2 2016, 09:53)  Тренинг по старому маршруту по ссылке. Там есть примеры как создавать таблицы с данными атрибутов и обновлять PDB. Снова разбираться с тупиковой веткой маршрута не вижу смысла. За ссылку спасибо, но с ней что-то случилось. Яндекс говорит что "они оже в курсе и скоро починят". Видимо речь идет о файле - library_manager_2000A_rus.pdf. Гугль выдал несколько ссылок на него, но ничего скачиваемого нет. Может кто подкинет?
