4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ilya_NSK
сообщение Jun 29 2016, 11:40
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 86 922
o_O, не сочтите за недоверие, но где у X&X такая схема? Просто на мой дилетантский взгляд в книге схемотехнике для профессионалов не может быть схем, требующих подбора ёмкости для обеспечения стабильности. Схема просто не должна допускать нестабильность. А в данном случае, по-моему, на хитрую ФЧХ ОУ накладывается ещё более хитрая ФЧХ ОС. Повторитель на ОУ сам по себе неустойчив, для этого в него и вводится внутренняя или внешняя частотная коррекция, а в вашей схеме реализовано реактивное сопротивление в цепи ОС повторителя.
Колебания на выходе усилителя тензодатчика наблюдаются при "чистом" питании моста и при "чистых" +/- 15 Вольт? Они возникают на выходе инструментального усилителя или только на выходе ОУ с двухтактным повторителем?
Радиолюбитель-дилетант
ar__systems
сообщение Jun 29 2016, 11:53
Сообщение #32
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Кстати да, вот это хорошая идея, вместо тензы подать на вход напряжение с ИП.
Tanya
сообщение Jun 29 2016, 12:38
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
Цитата(o_O @ Jun 29 2016, 13:53) *
Попробовал: колебания исчезают, если конденсатор меньше 470пФ, и увеличиваются по мере увеличения ёмкости.
Я вот совсем не могу понять, зачем Вы портите хороший опорный источник плохим ОУ. Его нужно выбросить со всеми транзисторами и конденсаторами, которые так все и всех возбуждают.
o_O
сообщение Jun 29 2016, 13:23
Сообщение #34
Пользователь №: 82 138
В третьем издании. Взять можно здесь: http://rghost.ru/6kyMH7wxp Страница 596 рисунок 9.2D.
Колебания возникают в инструментальном усилителе. Вместо тензодатчика спаял друг с другом инверсный и неинверсный вход - колебания на выходе инструментального усилителя сохранились, амплитуда ±10мВ. Посмотрел на ножки питания: на +15 и -15 - наблюдаются колебания ±10мВ, Ref - колебания не наблюдаются. По совету Tanya, довесил конденсаторы 330нФ на ножки +15 Ref и Ref -15 - не помогло, ничего не изменилось. Порвал дорожку, соединяющую выход ИУ с NE5532 - колебания исчезли как на выходе, так и на ножках питания.
Вероятно неправильная разводка земли и питания.
Tanya, я полностью с Вами согласен и больше так делать не буду. Просто плата разведённая и распаянная рядом лежит, почему бы и не попробовать?
Сообщение отредактировал o_O - Jun 29 2016, 13:25
Tanya
сообщение Jun 29 2016, 13:38
Сообщение #35
Так попробуйте прямо выход опорного источника подать на мост. И выпаять лишние детали совсем.
Не верится мне... Колебания.... они возникают в какой-то петле. Источником возникновения колебаний служит шум...
o_O
сообщение Jun 29 2016, 17:17
Сообщение #36
Пардон, неверно выразился =)
Колебания наблюдаются на выходе ИУ, а также в питании +15 и -15 примерно ±10мВ амплитудой.
Решил разобраться с питанием. Отключил источник питания от платы стал смотреть на напряжение: колебания исходят из импульсного источника питания. Запитался от лабораторного источника питания с линейными стабилизаторами: схема заработала! Шум в пределах 50мВ (от минимума до макисмума). Таким образом шум в шинах питания передавался на выход ИУ и затем усиливался в 10 раз ОУ. В самом начале пропустил из-за того, что возникли колебания в цепи +5: подключился к линейному БП, шум остался, подключился обратно, а зря.
Посоветуйте пожалуйста по фильтрации питания. Шум на шинах питания 20мВ 200кГц. LC подойдёт?
З.Ы. Большое спасибо всем за ценные рекомендации!
Ilya_NSK
сообщение Jun 29 2016, 20:13
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Ну во-первых, там изначально решалась задача борьбы с неустойчивостью при значительной ёмкостной нагрузке, создаваемой большим количеством блокировочных конденсаторов (цифровые схемы, короче), а у вас такой проблемы нет. А во-вторых, вас не смутило, что Хоровиц с Хиллом единичное усиление всё-таки почему-то установили при помощи двух резисторов на 10 кОм, а не непосредственного соединения эмиттера транзистора с И-входом? Полагаю, что если бы такая рационализация с экономией двух резисторов была бы допустима, Х&Х обязательно бы именно так и сделали.
Что-то тут всё равно не так. Если вы всё правильно описали (и если я вас правильно понял), то, по-моему, не стыкуется всё это в единую картину mad.gif
FPGA
сообщение Jun 30 2016, 01:34
Сообщение #38
Пользователь №: 1 352
Цитата(Ilya_NSK @ Jun 30 2016, 00:13) *
... вас не смутило, что Хоровиц с Хиллом единичное усиление всё-таки почему-то установили при помощи двух резисторов на 10 кОм...
Илья, вы ошибаетесь, усиление там равно 2, обычный неинвертирующий каскад с Ку=1+R2/R3
Ilya_NSK
сообщение Jun 30 2016, 06:57
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Да, действительно, там неинвертирующее включение. Перепутал. Но, думаю, что всё равно там не просто так приведена схема с резисторами, а не с непосредственным соединением. А при непосредственном соединении эмиттера с И-входом, насколько я понимаю, ВЧ-ток через конденсатор будет протекать не только в цепь обратной связи, но и в нагрузку, минуя транзистор.
o_O
сообщение Jun 30 2016, 07:29
Сообщение #40
Да, не внимательно прочитал про колебания.
Однако там же написано следующее:
This circuit lets you adjust the output voltage: Vout = Vz(1 + R2/R3 ). But note that you are limited to having Vout ≥ Vz;
Тоесть единичное усиление возможно.
Как думаете, такой вариант будет работать стабильно? (Tanya, чисто академический интерес. Делать не буду.)
Сейчас требуется разобраться с фильтрацией питания и ФНЧ.
Alexashka
сообщение Jun 30 2016, 07:39
Сообщение #41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Схема ТС изначально неустойчива:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1256 x 708 (52.58 килобайт)
Только если более правильно -эти резисторы "развязывают" выход эмиттерного повторителя (нагрузки) от инвертирующего входа ОУ на высоких частотах, позволяя работать С8. Иначе говоря С8 с резисторами образует дефференциирующую цепочку (если идти от выхода ОУ на его вход), которая дает опережение по фазе, которого так не хватает петле ООС на высоких частотах (особенно с учетом емкостной нагрузки).
Вот с резистором в ОС устойчивость уже есть, но обратите внимание на отработку отрицательного перепада -то о чем я говорил ранее, схема хорошо отрабатывает в плюс, но очень плохо в минус.
1262 x 799 (47.64 килобайт)
Схема с двумя транзисторами работает отлично даже без компенсации на емкостную нагрузку до 0,1мкФ:
1295 x 768 (51.06 килобайт)
1302 x 770 (51.8 килобайт)
И кстати говоря ей совершенно не нужна эта емкость по выходу для АЦП, хотя она и не мешает sm.gif
Ilya_NSK
сообщение Jun 30 2016, 08:22
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Понял, спасибо! Значит, зря я двухтактный повторитель с общей ОС подозревал - он благонадёжный оказался. Получается, что такую схему лучше всего использовать и для стабилизатора питания.
Alexashka
сообщение Jun 30 2016, 08:57
Сообщение #43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, работает, но если в нагрузке будет емкость более 1мкФ, то нужна компенсация. И кстати эта компенсация снижает скорость реакции на изменения в нагрузке. Более лучший результат дает компенсация через ESR конденсатора sm.gif
На примере показана реакция на ток в нагрузке 10кГц@200мА - дает эффект на выходе всего 560мкВ. А в источнике питания еще сидит помеха 200кГц@100мВ -ее тоже практически не видно.
1297 x 772 (52.28 килобайт)
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 30 2016, 09:15
Сообщение #44
Guests
Об этом часто не знают начинающие "схемотехники", что простейший ЭП имеет разную скорость заряда емкости нагрузки для "+" и "-" сигнала.
Если для "+" максимальный ток заряда может составить до Ic = dU * CL / Tf при постоянной заряда TL ~ (re + rb/h21e) * CL, то для "-" ток перезарада CL не может превысить ток эмиттера, поэтому максимальная скорость разряда не может превысить Ie/C, что и создает характерные нелинейные искажения на ВЧ.
Более того, выходное сопротивление ЭП на ВЧ может иметь ( и имеет для ВЧ-транзисторов) индуктивный характер, а потому переходные процессы могут иметь колебательный характер и даже выходить на режим автоколебаний при некоторой емкости нагрузки.
В примере ниже, хорошо видны и колебательная составляющая и медленный спад на "минусе" сигнала:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 46%
317 x 249 (2.87 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 68%
528 x 278 (4.95 килобайт)
Tanya
сообщение Jun 30 2016, 09:33
Сообщение #45
Осмелюсь напомнить старую дискуссию о повторителе опорного источника на OPA350. Там на выход непосредственно подключался конденсатор большой емкости.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=644438
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
