3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с функцией задержки., STM32F107
Сергей Борщ
сообщение Jun 30 2016, 09:43
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Эдди @ Jun 30 2016, 12:14) *
ТС, возьми нормальную реализацию 1-wire через таймер с DMA
Таймер, ПДП и нога, на которую вешается линия прибиты гвоздями, частота таймера тоже прибита гвоздями, куча #define в заголовочном файле, совершенно не нужных никому, кроме самого файла реализации - "нормальная" реализация, ничего не скажешь sm.gif Но сама идея неплоха.
jcxz
сообщение Jun 30 2016, 10:15
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Jenya7 @ Jun 30 2016, 15:30) *
разгрузка контроллера, грамотно буферезированный выход. Интересно какая дальнобойность у него. Мне нужно до 300 метров.
Для современных Cortex-M реализация 1-wire посредством прерываний от таймера настолько незначительно нагружает МК, что не стОит навешивания никаких дополнительным чипов.
Эдди
сообщение Jun 30 2016, 10:40
Сообщение #33
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(Jenya7 @ Jun 30 2016, 12:30) *
Интересно. Но я так понял это для чтения одного датчика?
Нет, для любого количества. В частном данном случае - для восьми (я работаю с восьми датчиками), но никто не мешает увеличить размер буфера.
Вообще то аппаратное решение проблемы (DS2484) мне кажется лучше всего. Да это увеличение и удорожание платы, но с другой стороны четкая функциональность, разгрузка контроллера, грамотно буферезированный выход.
Совершенно бесмысленно это: вместо одной ноги МК занятыми будут две; все равно нужно будет как-то общаться с внешним драйвером (либо блокирующе, либо через DMA)...
А это решение ни контроллер не нагружает (т.к. DMA спокойненько работает отдельно от основного функционала), ни удорожает. Разве что после получения флага готовности очередной порции данных нужно их обработать (один байт данных == массив из восьми uint16_t)...
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2016, 12:43) *
Таймер, ПДП и нога, на которую вешается линия прибиты гвоздями, частота таймера тоже прибита гвоздями...
Другой вариант — таймер с прерываниями. Это менее красивое решение, но тоже сойдет.
А ногодрыг - для ардуйщиков поганых.
Насчет "прибивания гвоздями" — можно дефайнами сделать, но это только увеличит шанс ошибиться. Лучше перепроверить в случае выбора другого таймера все по даташиту и поменять непосредственно в сишном файле.
Понятно, что рабочая частота тоже может быть не 72МГц — соответственно надо вносить изменения.
Я не собирался делать "скетч для ардуйни", поэтому ничего лишнего не пихал в код.
Alechek
сообщение Jun 30 2016, 11:21
Сообщение #34
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
ТС хочет извращаться - пускай занимается извратом. Поможем ему по теме! cool.gif
Jenya7
сообщение Jun 30 2016, 12:26
Сообщение #35
Пользователь №: 71 075
Я видел реализацию на ЮАРТ. Мне понравилось. Боюсь что свободных ЮАРТов у меня не останеться.
Tarbal
сообщение Jun 30 2016, 12:47
Сообщение #36
Пользователь №: 57 439
Так то оно верно для одного изолированного случая, но когда все выполнено без натяжек, то никогда проблем не возникнет. Тем более, что выбор сделать по-ламерски, потому что думать лень как-то не вселяет оптимизма.
Alechek
сообщение Jul 1 2016, 04:58
Сообщение #37
Из: Челябинск
Ага, и с SPI напряг... Слабо верится.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
