3 страниц V  < 1 2 3 >
VCO
сообщение Jul 1 2016, 05:49
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 17:28) *
Вся проблема в том, что есть. Может до 380В быть, когда антенна в резонансе.
Я так наивно полагал, что ~380 В должны быть в том плече антенны, где есть вход "Накачка", а на аноде должен быть потенциал, близкий амплитудной составляющей. А оно вона как. Странно...
А как реализовать детектирование переменки+постоянки?
То, что прибавили, потом можно отнять на операционнике по схеме сумматора с учётом компенсации падения на диоде 1.2 В.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 08:23
Сообщение #17
Пользователь №: 73 690
Немного обманул. 380В на клеммах антенны. А на точке съема сигнала относительно GND амплитуда до 80В. В смысле прибавить до диода?
VCO
сообщение Jul 1 2016, 08:56
Сообщение #18
Из: Kursk
Ну пускай 80, хотя тоже чуднО. Уже можно подумать о диоде Шоттки.
Ну да, обычным сумматором на резисторах. Но пока не надо.
Мне стало не понятно, что там за сигнал, и почему низкая чувствительность.
А можете записать осциллограммы по постоянке и переменке?
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 10:01
Сообщение #19
Да обычный синус 134,2КГц, ровный и красивый. Модуляцию на нем осцилл не видит без детектора, уровень мал очень по отношению к амплитуде синуса. Получается, что синус 80В, а модуляция пол вольта, вот ее и не видно. Метка то слабенькая, карточка обычная. На самой метке смотрел сигнал, так она метров с 2 отвечать начинает, поймать бы это только. Да, попробовал поставить 1N5819, так с ним модуляция вообще еле видна, даже когда метка в упор. Думал, может смеситель попробовать? Опорную частоту есть где взять, с генератора схемы. Только не могу схему до конца придумать.
VCO
сообщение Jul 1 2016, 10:24
Сообщение #20
Из: Kursk
Так он жеж сгорел, получается, потому и не выпрямляет вообще.
Так ведь тут дело скорее всего в отсутствии усиления после детектора и разделительного конденсатора, а не в диоде.
И зачем смеситель, я не понимаю. Скорее тут был бы полезен пассивный делитель напряжения перед активным амплитудным детектором, но и без них можно.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 10:52
Сообщение #21
Guests
Вообще непонятно - на ровном месте искать и находить какие-то проблемы.
- обычный пассивный детектор;
- тип диода при несущей 80 В практически некритичен;
- фильтр НЧ после детектора;
- триггер Шмитта с нужным порогом срабатывания.
 Уменьшено до 72%
610 x 210 (3.85 килобайт)
 Уменьшено до 74%
657 x 389 (10.12 килобайт)
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 11:00
Сообщение #22
Так рабочий он, в том то и дело. Я амплитуду скинул малость на антенне. Усиление оно понятно, но смотрел осциллом 100мВ на деление Сейчас детектор такой:
 Уменьшено до 83%
989 x 432 (41.36 килобайт)
ФНЧ на чуть выше 4КГц же нужен? Триггер в принципе не нужен, потом сигнал планируется на АЦП завести, поэтому хватит буквально 5-10мВ модуляции.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 11:17
Сообщение #23
Guests
Вы хотите с 5 mV модуляционного сигнала разбираться через АЦП?
Ну-ну..
P.S.
И откуда 5-10 мВ, если у Вас исходный уровень модуляции 0.5 В?
VCO
сообщение Jul 1 2016, 11:28
Сообщение #24
Из: Kursk
После АД нужен активный ФНЧ с коэффициентом усиления 10. Далее перед АЦП защитный ограничитель, если нет встроенного.
Триггер Шмидта действительно не нужен, так как растояние меняется, а его гистерезис - нет. Простенькая ЦОС здесь актуальнее.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 12:07
Сообщение #25
Ну-ну..
P.S.
Я понятия не имею, какой там уровень, осцилл его не видит без детектора. Плюс с увеличением расстояния он будет падать. А чем плохо АЦП брать уровень 10мВ? С этим даже 10бит АЦП справится без проблем. Уровень это довольно приличный. Лишь бы скорости преобразования хватало.
А какая схема будет наиболее подходящей?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 12:25
Сообщение #26
Guests
Наконец начались вопросы, а то были все догадки.
Так, глядишь, до нормального приемника и дойдем.
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 13:13
Сообщение #27
Еще вопрос, как правильно подобрать кондер после диода?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 1 2016, 13:22
Сообщение #28
Guests
Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 15:51) *
Надо вопросы учиться задавать правильно, а не вываливать в кучу второстепенные детали.
И учиться надо по учебникам, а не на форумах.
Здесь лекции о работе амплитудного детектора вряд ли кто-то читать не будет.
P.S.
Под делу уже все сказано разными отвечающими.
Если Вы не знаете параметров сигнала, то Вам тут тоже никто не поможет.
Любой приемник проектируется на минимальный и максимальный уровни сигнала.
С этого и надо начинать, а то договоритесь, что интересуют микровольтные уровни при несущей в 100 В.
Если 10р АЦП имеет Uref = 5 В, то мзр = 5 мВ.
И что, будем изображать тут "примитивную ЦОС"?
гуголь "расчет диодного амплитудного детектора"
Если без объяснений, то
Rн * Сн = sqrt( 1-m^2)/(m*w)
m - коэф. модуляции
w - наивысшая модулирующая частота
BARS_
сообщение Jul 1 2016, 13:36
Сообщение #29
Ну а как мне узнать минимальный и максимальный уровни? Пока АЦП не суть, сейчас задача получить уровни модуляции хотя бы 10 мВ на расстоянии метр-полтора от антенны. Как и их буду потом распознавать уже другой вопрос, с этим проблем не будет. Проблема принять...
VCO
сообщение Jul 1 2016, 13:44
Сообщение #30
Из: Kursk
После усиления в 10 Раз получим 50 мВ.
Почему простенькая ЦОС? Да потому, что на антенне 380 В, а параметры сигнала, который должны получить - известны.
Встроенный 10-разрядный АЦП с ИОН=Vcc=5В не подойдёт, наверняка там помех много. Да и пару разрядов надо сразу усреднять-округлять.
Лучше взять внешний 12-16-разрядный со встроенным ИОН. Они сейчас недорогие и имеют хорошие характеристики.
Активный ФНЧ на ОУ можно рассчитать в любом схемотехническом симуляторе или в специализированной программе, коих море.
Такие можно бесплатно скачать на сайтах Linear Technologie, Microchip и т.д. Возьмите ещё на вооружение LTspice и NuHerz Filter Solution.
ФНЧ имени Баттерворта
Подключить вышеуказанный к выходу детектора и измерить осциллографом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01802 секунд с 7
